5 страниц V  « < 3 4 5
Удалить следы липы?
artik
сообщение 3.7.2015, 0:10
Сообщение #81
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
Цитата(ternopil123 @ 2.7.2015, 9:45) *
Всем привет.
Сижу и голову ломаю, как забрать смолу от липы с защитного покрытия, так чтобы и ее удалить и защита осталась?
Безконтак в очень агрессивной пропорции, различные кислоты, также химия для снятия битума, сняли только часть смолы, а осталась шершавость под руками которая и уменьшила гидрофоб, одним словом думаю глина или скраб заберет эти точки без проблем, но соответственно и повредит, заматует само покрытие, а авто черного цвета, солид и еще хонда, у кого какие мысли, как лучше сделать?
салют! проблема давно знакома и решить её можно только химией и обновлением защиты (последний слой). Думаю многим известно что смола и другие густые жижи не способны сами посебе "сползти" с поверхности. Есть определённая химия (на щелочной основе не антисиликон) для уборки восков и подобных лупучек. Тут как не ломай голову то нужно:
1. химия
2. горячая вода до 70 Градусов
3. Другая алтернатива это пара. Да да не смейтесь химия и пар тут какобый липа не была, он рано или поздно слезет с места. Главное не переусердсвовать. Защита потеряет в любом случае свою гидрофобнасть, не важна твоя керамика, его или чья то другая, тут без вариантов. Освежать надо. Был пассат свежий тоже с липой и с цементом к тому же. Решили паром проблему.
ternopil123
Сообщение #82
Из: Украина, г.Тернополь
Пользователь №: 2108
А/м: Dacia Sandero
Спасибо сказали: 174 раз(а)
Цитата(Alasar @ 2.7.2015, 20:24) *
Сергей, вот тебе еще три варианта решения проблемы: http://www.drive2.ru/b/2118098/
Если уж ты спрашиваешь то не буду обманывать, да твоя, сам не хотел говорить какая, потому что считаю эту проблему общей для всех керамо покрытий.
Так эти варианты только завтра будут тестироваться, а главное не известно тест будет на поверхностях под керамикой или просто на голом лаке!
технолог
сообщение 3.7.2015, 0:43
Сообщение #83
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Цитата(ternopil123 @ 2.7.2015, 19:27) *
Извини ничем не хотел обидеть handshake2.gif , просто ищу реальный совет, потому что дорожу каждым своим клиентом, а тут такая жопа.
Нормуль.
Считаю что твой частный случай затрагивает не только теоретические и практические аспекты
применения защитных покрытий, но и вопросы борьбы за привлечение потребителей.
сообщение 3.7.2015, 0:49
Сообщение #84
Проблем с керамиками хватает и без следов от липы. Чего стоят следы от капель воды! )
Но я довольно спокойно отношусь к такого рода проблемам, т.к. знаю, что все зависит от ухода за автомобилем. И стараюсь настраивать себя, что в случае возникновения каких-то проблем, я бесплатно откорректирую покрытие. Благо оно не "золотое".
Если у тебя только липа, то попробуй уайт-спирит, сначала. Изопропил в чистом виде, возможно, снесет гидрофобный слой защитки, как я и писал ранее. Его можно быстро обновить релоадом, рефрешем. Я совсем забыл про него. wink.gif
ternopil123
сообщение 3.7.2015, 16:03
Сообщение #85
А/м: Dacia Sandero
Привет Всем и спасибо за советы, только что все удалил, и сделал это с помощью TarX от CaPro, я просто про него забил, но благодаря Аласар и его ссылке вспомнил о нем и попробовал. Одним словом им можно забирать смолу от липы с минимальным риском повредить керамику, гидрофоб правда немножко уменьшился но частично, но это не проблема и все решается с помощью Релод.
Вот пару фото после.
DetonatorPRO
сообщение 3.7.2015, 17:51
Сообщение #86
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
липу и тополь получается хорошо удалять неразбавленным инсектом от грасс, обычно капаю каплю на место контакта с липой или тополем, размягчает сразу, добиваю либо мягкой фиброй либо парогеном.
Но ни в коем случае не оставлять более минуты, на наших тазах с акрилом и с выгоревшим лаком моментально оставляет пятна
сообщение 3.7.2015, 17:52
Сообщение #87
Хороший Аккорд))
сообщение 3.7.2015, 23:58
Сообщение #88
тар от гиона и тар от карпро очень схожи по свойствам я думаю...даже запах похож..но у гиена приятнее намного... тар изпользую и в хвост и в гриву... и при наружних и втутренних работах, очень хорошо убирает белесые разводы на резинких и пластике когда авто приходит после малярки, в то время как обычные очистители не брали .... была бы стоимость дешевле, убирал бы им битум))
balerun
сообщение 4.7.2015, 6:32
Сообщение #89
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Что за белесые разводы? Напыл?
Текстовая версия Сейчас: 30.11.2024, 7:46
