Первый опыт работы. Несколько вопросов |
25.6.2009, 19:47
Интересующийся Группа: Детейлеры Сообщений: 28 Регистрация: 11.6.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 300 Спасибо сказали: 12 раз(а) |
Здраствуйте всем!
Вот наконец-то и осчастливили одного из владельцев авто. Авто Toyota Estima 2002, цвет перламутр, состояние ЛКП на 4+ Задача, убрать мелкие царапины по лаку, серый налет на лаке, вообщем сделать так что авто блестело. Материалы и процесс. Прошли весь кузов 75 3м, затем 76 и 77. Кстати с 77 работать очень понравилось, готовился к худшему. Несколько фото. Хочу выразить огромное спасибо Brain`у и 1XXX. Ваши советы, по нанесению и располировке очень помогли. А так же осталось несколько вопросов. Может быть достаточно пройти такой авто 76 и 77. Ведь 76 тоже с абразивом. Или при такой схеме не добиться полученного результата??? Скоро придется делать черный авто, как правильно наносить 83 3м. Машинкой до конца она не располировывается, приходиться проходить микрофибровой тряпочкой, как правильно??? Как вы наносите 83, на всю машину, или достаточно на горизонтальные поврхности??? За ранее спасибо. |
25.6.2009, 21:15
Шикарно,надо конечно смотреть в живую, но по фоткам супер!
Сообщение отредактировал Ahtoh - 25.6.2009, 21:16 |
26.6.2009, 0:45
поллитровщик Группа: Администраторы Сообщений: 2943 Регистрация: 7.3.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3 Город: Химки Реальное имя: Юрий А/м: NO KIA :) Спасибо сказали: 916 раз(а) |
Отличный результат! для первого раза просто супер!
сколько времени ушло? я так понимаю не один работал? как 77-ой работали? машинкой.. руками? Ведь 76 тоже с абразивом. Или при такой схеме не добиться полученного результата??? 76 безабразивная, можешь попробовать сам, эфекта нормального не будет 83 3м. Машинкой до конца она не располировывается, приходиться проходить микрофибровой тряпочкой, как правильно??? Как вы наносите 83, на всю машину, или достаточно на горизонтальные поврхности??? За ранее спасибо. да, она не располировывается, остается небольшой слой, который сразу лучше начисто стереть фиброй. пробовал наносить на все авто, потом намного сложнее удалять, так что лучше сразу, а еще лучше если работать в 4 руки, один машинкой, другой сразу фиброй. Обороты небольшие брызг небудет |
26.6.2009, 14:02
Спаибо, за советы буду пробовать. Времени ушло 8 часов, работали вдвоем, но машинка пока одна. Если люди и дальше будут проявлять интерес, планируем купить вторую машинку. 77 наносил вручную.
26.6.2009, 14:09
26.6.2009, 14:23
Любитель Группа: Детейлеры Сообщений: 107 Регистрация: 30.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Жуковский Пользователь №: 170 Реальное имя: Антон А/м: Opel Astra 3d Спасибо сказали: 27 раз(а) |
Молодец. Очень хорошая работа для первого раза.
Я когда первый раз делал, блин так боялся где-нибудь лак спалить. Слушай а ты я смотрю ни щели, пластик нигде не обклеивал что ли? |
26.6.2009, 14:44
Молодец. Очень хорошая работа для первого раза. Я когда первый раз делал, блин так боялся где-нибудь лак спалить. Слушай а ты я смотрю ни щели, пластик нигде не обклеивал что ли? Пластик обклеивал, некоторые щели тоже, но не все. Когда делал свою, заклеивал все полностью, но не понравилось что если кругом заденешь скотч, пыль во все стороны летит и иногда клей от скотча размазывается. |
26.6.2009, 18:39
Пластик обклеивал, некоторые щели тоже, но не все. Когда делал свою, заклеивал все полностью, но не понравилось что если кругом заденешь скотч, пыль во все стороны летит и иногда клей от скотча размазывается. Обычно на всякий случай оклеивают кромки и края соседних деталей с подворотом скотча, тогда клей не вылезет... Сообщение отредактировал 1XXX - 26.6.2009, 18:40 |
26.6.2009, 19:16
Здраствуйте всем! Хочу выразить огромное спасибо Brain`у и 1XXX. Ваши советы, по нанесению и располировке очень помогли. А так же осталось несколько вопросов. Может быть достаточно пройти такой авто 76 и 77. Ведь 76 тоже с абразивом. Или при такой схеме не добиться полученного результата??? Скоро придется делать черный авто, как правильно наносить 83 3м. Машинкой до конца она не располировывается, приходиться проходить микрофибровой тряпочкой, как правильно??? Как вы наносите 83, на всю машину, или достаточно на горизонтальные поврхности??? За ранее спасибо. Пожалуйста. По идее 76 доводочная (антиголограмная) |
26.6.2009, 19:17
26.6.2009, 19:52
Пожалуйста. По идее 76 доводочная (антиголограмная) Но она не снимет, так называемый оксидированный слой??? извините не понял. 76 убирает риски от 75, на данном перламутровом авто наконец то я их отчетливо увидел. А если работать с 83 от 3м, ее использовать после 76 или сразу после 75? Сообщение отредактировал DNN - 26.6.2009, 19:53 |
26.6.2009, 20:03
26.6.2009, 20:07
Т.е. если, я нацелен на максимальное качество, лучше работать 3м?
Если не сложно, ответьте пожалуйста на предыдущий вопрос насчет 83й. |
26.6.2009, 20:50
Т.е. если, я нацелен на максимальное качество, лучше работать 3м? Если не сложно, ответьте пожалуйста на предыдущий вопрос насчет 83й. 83-ю я не прбовал, а в свою фразу я добавлю уточняющее слово: Нормальная система, в тестах всегда была лучше ЧЕМ 3М, но сказать что "АХ" нельзя... |
26.6.2009, 21:07
Скажите, пожалуйста, чем 3м так плоха по сравнению с другими продуктами.
Если честно я не понимаю. Я не работал с другими полиролями, но качество 3м на данный момент более чем устраивает. Тем более после ваших c Brain`он советов, работа мне показалась довольно не сложной. Видите дело в том что, в данный момент я не могу проследить длительности данного эффекта, по этому возникют такие вопросы. |
26.6.2009, 21:35
Длительность нормального эффекта зависит от качества лака и степени абразивного воздействия на него. А свойства и отличия полиролей понимаешь в сравнении
Работа не сложная при грамотном подходе, но 8 часов прыгать вокруг авто то же не сахар. Сообщение отредактировал 1XXX - 1.7.2009, 21:59 |
1.7.2009, 21:45
Кто тестировал Imperial от 3М, что за полироль, как работает???
1.7.2009, 22:08
2.7.2009, 16:20
Просто услышал, почитал, пишут что на темных цветах хороший эффект. Более конкретной информации не нашел.
2.7.2009, 17:22
Просто услышал, почитал, пишут что на темных цветах хороший эффект. Более конкретной информации не нашел. К сожалению эти высказывания не носят конкретной сравнительности или сравнительной конкретности, да ещё и путают людей. Вот сколько я не пытался добиться в сравнении от людей примера глубокого мокрого насыщенного эффекта на чёрном... Так никто и ничего не доказал. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2024, 10:15 |
