5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
BRAYT T11
, Новинка!!!
vadik_45
сообщение 22.1.2014, 22:24
Из: Курган
Пользователь №: 2488
Реальное имя: Вадим
Спасибо сказали: 33 раз(а)
Цитата(Automag @ 22.1.2014, 23:20) *
По ощущениям гуще.
Как пальцем брал из ведерка, так борозда в пасте
и осталась... не затекает.
Я извиняюсь за возможно глупый вопрос: это лучше, когда паста густая? Какие плюсы, кроме отсутствия брызг?
сообщение 22.1.2014, 22:27
возможно лучше держит плёнку между поверхностью и полировальником, но это от составляющих зависит конечно.
сообщение 22.1.2014, 22:29
Вязкость пасты не имеет однозначной зависимости от ее режущих свойств или др. "рабочих" характеристик. Разве что очень вязкие пасты более склонны к подсыханию. И то не однозначно.
Поэтому данное свойство в "табели приоритетных" плетется далеко в конце.
Automag
сообщение 22.1.2014, 23:41
Пользователь №: 2884
А/м: Audi A6 C7 Allroad
Спасибо сказали: 38 раз(а)
+1
Полностью согласен. Отнести вязкость или густоту пасты однозначно
к преимуществам или недостаткам было бы неверно.
В данном случае Т11 просто густая, думаю это факт и не более того.
технолог
сообщение 23.1.2014, 0:04
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Цитата(Taho @ 22.1.2014, 18:47) *
Википедия: [b][i]"Пенетрация (от лат. penetratio — проникать) может означать:
Какой из процессов, обозначенных в википедии, тебя интересует? smile.gif)))))
Однако, считал тебя более грамотным специалистом. Юродствовать тебе не к лицу ... однако.
Для остальных выскажу своё мнение - вязкость вне зависимости от методов её измерения - важный показатель, характеризующий свойства материалов. Остаётся сожалеть о вашей неосведомлённости.
сообщение 23.1.2014, 0:35
Не нужно сожалений))
Лозунги, вернее инженерные аксиомы вроде
никто оспаривать и преуменьшать их истину не собирается. Пройдены и закреплены они достаточно.
Высказывание
было именно в контексте
Не более.
Так что осведомленность нашу судить не нужно по этому. Тем более сожалеть о ней, Владимир.
технолог
сообщение 23.1.2014, 0:55
Пользователь №: 801
Цитата(AlexTC @ 23.1.2014, 0:35) *
Так что осведомленность нашу судить не нужно по этому....
Хорошо.
Что скажешь по вопросу-
...или твоё мнение полностью совпадает с мнением Redeye?
сообщение 23.1.2014, 1:31
Вадику45, по его вопросу
я уже ответил
Добавлю только, что на этапе начального познания данное свойство пасты не приоритетно для определения ее свойств по полировке ЛКП.
А по сути вообще, если ты спрашивал об этом, считаю, что вязкость скорее обусловлена не количеством компаунда (абразива) в ней, а введением различных "загустителей" и пр. добавок, влияющих на нее (вязкость или т.н. "густоту"). Поэтому данный параметр не может быть однозначным суждением о качестве работы пасты.
В то время как плотность (удельный вес) в большинстве случаев варьируется количеством растворенного, вернее взвешенного, в пасте компаунда и некоторым образом может говорить о производительности пасты. Т.е. о способности быполнить бОльший объем резки по сравнению с аналогичной пастой, меньшей плотности. Но это конечно при условии одинаковых абразивов в пасте.
ИМХО при полном (в большинстве случаев) неведении о составе полировальных паст, судить о качестве их работы или выделять лучшие-худшие из них только на основании вязкости или плотности нельзя. Вернее не представляется возможным. Зачастую работу пасты ассоциируем уже после с ее вязкостью или плотностью.
Поделись, Владимир, своим мнением по данному вопросу.
Сообщение отредактировал AlexTC - 23.1.2014, 1:32
МИКС
сообщение 23.1.2014, 7:42
Пользователь №: 3014
А/м: пешеход
Цитата(vadik_45 @ 20.1.2014, 17:25) *
В какой таре доступно? Только те что на фото? В чем принципиальное отличие от Т1 (если есть)?
Полироль доступна в таре 1кг и 3 кг .
Принципиальное отличие от Т-1, это абсолютно другая паста , перечислю.
1. Т-11 в отличие от всех существующих полировальных паст на водной основе не подсыхает на высоких оборотах и при высокой температуре в боксе .
2. Т-11 имеет на борту более крупный абразив , что дает возможность исключить привязанность к полировальникам из овчины , с поролоном работает на порядок эффективнее , чем Т-1 с поролоном.
3. Благодаря новой упаковке Т-11 стала дешевле .
Сообщение отредактировал МИКС - 23.1.2014, 8:36
МИКС
сообщение 23.1.2014, 7:45
А/м: пешеход
Цитата(технолог @ 22.1.2014, 13:56) *
Правильно понял что Т11 "гуще" Вьюртовских паст?
Абсолютно верно , паста "гуще" Вьюрта.
Сообщение отредактировал МИКС - 23.1.2014, 7:46
vadik_45
сообщение 23.1.2014, 8:20
Из: Курган
Реальное имя: Вадим
Цитата(МИКС @ 23.1.2014, 8:42) *
дает возможность исключить привязанность к полировальникам из овчины , с поролоном работает на порядок эффективнее .
Эффективнее, чем что? Поясните, пожалуйста, Т11 с поролоном работает на порядок эффективнее, чем Т1 на мехе или Т1 на поролоне... или имелось ввиду что-то другое?
МИКС
сообщение 23.1.2014, 8:35
Сообщение #32
А/м: пешеход
Т-11 с поролоном работает эффективнее чем Т-1 с поролоном .
Taho
сообщение 23.1.2014, 9:17
Сообщение #33
Пользователь №: 1420
Спасибо сказали: 119 раз(а)
Поясни, что безграмотного я сформулировал, расшифровав для форумчан твои, якобы профессиональные термины? Если обидел тебя - прости, но , по-моему, всё ровно.
Кстати, ничего подходящего к характеристикам полировальных паст в расшифровке я не увидел!
Я полностью согласен с мнением наших форумчан- профи о том, что сначала надо попробовать и определиться с рабочими характеристиками сисметы, а уже потом связывать показатели с составами.
Сообщение отредактировал Taho - 23.1.2014, 9:17
Taho
сообщение 23.1.2014, 9:22
Сообщение #34
1. Т1 и Т2 так же не сохнут, это не новость, а привычный параметр работы системы.
2. Не отдадим вам назад "цыплячий" мех, никогда!!! smile.gif))
3. По упаковку точно, а Т1и Т2 можно в такой таре брать?
4. Спасибо за заботу о нас, вы первые в этом году дали нам новинку.
Дай бог, что бы Т11 оказалась лучшей!
Taho
сообщение 23.1.2014, 9:24
Сообщение #35
так сколько прлотность Вьюрта? Посмотрите, у кого есть, опубликуйте.
Кстати, на форуме нет таблицы плотностей полировальных паст? Или я не нашёл?
МИКС
сообщение 23.1.2014, 9:36
Сообщение #36
А/м: пешеход
1.Т-1 и Т-2 не сохнут при максимальных оборотах 1800 , но масса людей привыкла работать на высоких оборотах , Т-11 им очень понравится .
2."Цыплячий "мех ни куда не денется )))
3. Такая упаковка только у Т-11.
Спасибо за свое мнение ! Нам важны результаты Ваших тестов и мнения всех членов форума.
vadik_45
сообщение 23.1.2014, 9:40
Сообщение #37
Из: Курган
Реальное имя: Вадим
А мне вот вообще не нравиться на больших оборотах работать! Шуму много sarcastic_hand.gif
МИКС
сообщение 23.1.2014, 9:43
Сообщение #38
А/м: пешеход
Мне тоже не нравится , и шуму много и грязи , но есть любители раскрутить до 3000-4000 ))
Taho
сообщение 23.1.2014, 9:52
Сообщение #39
Как говорится..." не в большой ... машинке дело, надо действовать умело..." smile.gif)) oops.gif
vadik_45
сообщение 23.1.2014, 10:04
Сообщение #40
Из: Курган
Реальное имя: Вадим
lollol.gif блин, как долго я еще вспоминал Ваши шутки после обучения icon_mrgreen.gif
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 17:10
