9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
SONAX семинар
, Профессиональная линейка паст и защитных покрытий
SONAX
сообщение 29.1.2014, 18:12
Сообщение #81
Пользователь №: 1742
Реальное имя: Василий
Спасибо сказали: 76 раз(а)
Цитата(технолог @ 29.1.2014, 12:11) *
Молодца ... а ещё прибеднялся типа мы не профи.
VetaleG
сообщение 29.1.2014, 20:33
Сообщение #82
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Цитата(технолог @ 29.1.2014, 20:05) *
SONAX, на семинаре хотелось бы услышать ответ от производителя на следующие вопросы - выпуск одношаговых паст 624141, 625141 обусловлен коммерческими соображениями или их взглядом на технологию полирования? В чём на их взгляд преимущество одношаговой пасты перед системой паст? Выпуск одношаговых паст нацелен на сектор детейлинга или он нацелен в том числе на устранение дефектов после окраски?
Впрочем ... на эти вопросы могут попробовать ответить все желающие постояльцы форума. Особенно в части целесообразности и эффективности одношаговых по сравнению с двумя пастами какой-либо системы(не важно какой). ИМХО- одношаговые-развод по большому счёту ... если не прав-оспаривайте.
У меня есть ответ на ваш вопрос, но боюсь здесь это будет флудом.
технолог
сообщение 29.1.2014, 21:36
Сообщение #83
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Виталий, в своё время для решения проблем мы прибегали к методу мозгового штурма, в процессе которого выдвигались самые "бредовые" идеи ....флудом это не считалось. Оно конечно тебе решать,но .....заинтриговал.
SONAX
сообщение 29.1.2014, 22:23
Сообщение #84
Здесь приветствуется любое мнение кроме хамства и интриг!
сообщение 30.1.2014, 0:12
Сообщение #85
Цитата(SONAX @ 29.1.2014, 17:09) *
Немцы настойчиво напоминают, что очень важно использовать эти пасты только с "правильными" кругами! Только тогда они раскроют все свои режеще полирующие свойства. Я склонен им верить...
Василий, а можно сейчас уже узнать, какой круг рекомендован для 225-ой пасты для максимальной резки? (cut&finish)
SONAX
сообщение 30.1.2014, 1:51
Сообщение #86
В описании рекомендации по "меху" арт.493141 для этой пасты.
Но в реальности при мне однажды немцы после меха этой же пастой доводят все средним кругом(оранжевый) арт.493000.
P.S. Кстати, с момента выпуска формула пасты менялась уже дважды! SONAX не стоит на месте и постоянно совершенствует свои продукты.
Последняя партия датирована 2013 годом, это выбито заводским способом на самом тюбике.... 2012 и 2013 год стоят внимания, а все более раннее не идеально как оказалось.
технолог
сообщение 30.1.2014, 14:24
Сообщение #87
Пользователь №: 801
Цитата(SONAX @ 30.1.2014, 1:51) *
........... SONAX не стоит на месте и постоянно совершенствует свои продукты.
Так это относится ко всем производителям и не является чем-то сверхъестественным. Но это так реплика.
Хотел поделиться некоторым своим опытом (может сгодится). Для демонстрации\личного понимания(в т.ч) возможностей пасты(в сравнении с другой) при условии ограниченного времени, отсутствия измерительных приборов применяю (один из) следующий способ:
Панель зашлифовывается различными абразивами последовательно (от меньшей зернистости к большей\или наоборот), в одном направлении. Т.е. на панели имеются "борозды" в одном направлении. Полировка производится под постоянной нагрузкой с замером времени и расхода паст.
Кстати, наши коллеги -специалисты из Германии могут дать рекомендацию по усилию прижима, выраженную в кгС?
SONAX
сообщение 30.1.2014, 16:01
Сообщение #88
5-10 кг при 800 оборотах 60 с/м2
1-2 кг при 1500 оборотах 30 с/м2
PROTEC77
сообщение 30.1.2014, 22:39
Сообщение #89
Пользователь №: 3646
А/м: Lancer X
Готовы принять участие и затестить Care Maxx, а также
подготовить образцы и отправить всем желающим протестировать самостоятельно.
SONAX
сообщение 31.1.2014, 0:03
Сообщение #90
Мы не против, но скорее всего всем будет интересно с известными брендами сравнить SONAX.
В любом случае приезжайте ибо мы всем рады!
технолог
сообщение 31.1.2014, 9:23
Сообщение #91
Пользователь №: 801
Цитата(SONAX @ 30.1.2014, 16:01) *
........... 60 с/м2
........... 30 с/м2
Не понял ....секунда на квадратный метр? К своему стыду не знаю что за параметр. Прошу пояснить ... пожалуйста.
SONAX
сообщение 31.1.2014, 10:46
Сообщение #92
Подразумевается, что на квадратный метр в среднем нужно потратить 60 секунд при давлении 5-10 кг.
Но это же средние показатели... Естественно в реальности данные могут отличаться от рекомендуемых, это как про время выдержки нано лака, заявлено одно, но в зависимости от температуры поверхности и воздуха данные могут сильно разниться с рекомендациями.
сообщение 31.1.2014, 11:29
Сообщение #93
"Я чувствую, что мы на грани грандиозного шухера" (с)
Или 60 сек это для того, чтобы пасту распределить?
logan_al
сообщение 31.1.2014, 11:42
Сообщение #94
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1417
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Есть такие показатели но они не беруться в расчет при работе, это восновном используется при сравнении разных комбинаций машинка,подошва,круг, состав /обороты, давление.
Раздаются таблици технарям и они производят тестирование потом результаты собираются и выводится, что например машинка макита 9227 подошва .... круг .... состав .... при давлении 5-10 кг обороты 800, работает 60сек и устраняет например Р1500 ну и так далее.
технолог
сообщение 31.1.2014, 12:04
Сообщение #95
Пользователь №: 801
Цитата(logan_al @ 31.1.2014, 11:42) *
...... например машинка макита 9227 подошва .... круг .... состав .... при давлении 5-10 кг обороты 800, работает 60сек и устраняет например Р1500 ну и так далее.
На площади 1 квадратный метр машинное время - 60сек - всё равно это супер мало\быстро и вызывает вопросы к ресурсу связки или говорит о бешенной производительности паст?
сообщение 31.1.2014, 12:10
Сообщение #96
VetaleG
сообщение 31.1.2014, 12:11
Сообщение #97
Пользователь №: 332
Боюсь за 60 секунд абразив необходимого для 1 м.кв. объема пасты не успеет даже начать распадаться до рабочих диапазонов.
logan_al
сообщение 31.1.2014, 12:58
Сообщение #98
Из: Ставрополь
обычно когда речь идет о расходе пасты то дают цифры на м.кв. а для сравнения просто берется одинаковый участок. Думаю ошибка.
SONAX
сообщение 31.1.2014, 15:58
Сообщение #99
На следующей неделе получим официальный ответ относительно значения с/м2 !
Продолжение следует.....
AUTOSOL RUSSIA
сообщение 10.2.2014, 14:01
Сообщение #100
Пользователь №: 2291
А/м: VW Bora
Спасибо сказали: 10 раз(а)
С удовольствием посетим ваш семинар!
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:01
