26 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Выбор полупроф и проф пылесоса
, вынесено из темы "Выбор пылесоса для гаража"
cleanmaster
сообщение 8.7.2009, 16:09
Пользователь №: 266
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Увы, чудес не бывает. если полиэстеровый фильтр не убирать и собирать воду, то он моментально намокнет и вообще ничего пропускать не будет. Поэтому приходится или оставлять фильтр и собирать сухую пыль, или убирать фильтр и собирать воду. Вода остается в баке, а поступающий поток воздуха бьется о воду и оставляет в ней 90% загрязнений. Примерно по такой схеме работают все пылесосы с водным фильтром, только у них потом стоит еще хепа фильтр.
Вы тоже можете дополнительно установить моющийся картриджный фильтр. Тогда и воду можно будет собирать, и выхлоп будет очищенный (но стандартный полиэстеровый все равно нужно будет снять).
Кстати, грязь в пылеводосос поступить из бака не может, т.к. для охлаждения двигателя используется отдельный вентилятор и воздух для охлаждения подается через технологические отверстия в "голове" пылесоса.
Сообщение отредактировал cleanmaster - 9.7.2009, 11:56
сообщение 10.7.2009, 16:39
Спасибо за шикарное объяснение!!!
Если я правильно разобрался, то в случае когда я преобрету моющийся картридж и удалю полиэстровый фильтр, можно не заморачиваться над тем что я удаляю, сухую пыль или влагу. так?
сообщение 12.7.2009, 23:22
только из гаража, пропылесосил ланса любимой жены... и ... грустно... не успел насладиться пылесосом, как салон уже чистый sad.gif smile.gif)) попросил жену побыстрее загрязнить smile.gif
в общем сосет он оочень сильно и качественно, шланг длинный и мягко гибкий, очень удобно работать. Шнур 8 метров, спокойно занимался машиной не закатвая в гараж.
Уже начал думать над одним апгрейдом smile.gif))
cleanmaster
сообщение 13.7.2009, 9:12
Пользователь №: 266
все верно, если поставить картриджный фильтр, то полиэстеровый можно удалить, но.... все таки сухую пыль лучше убирать с фильтром - корзиной: если она забъется, её очень легко вытряхнуть, а вот если забъется картридж, то его нужно будет снимать и встряхивать вручную. поэтому картридж как правило, ставят в качестве дополнительного фильтра, как 2 ступень очистки.
Сообщение отредактировал cleanmaster - 13.7.2009, 9:16
сообщение 13.7.2009, 10:46
Для информации, вдруг кому пригодится:
крепеж полиэстрового фильтра многоразовый
Уплотнитель очень мягкий, прилегает к баку очень хорошо
Пластик конечно не образец качества. Края обработаны, мягко говоря, плоховато
silverworld
сообщение 8.8.2009, 9:32
Из: Россия
Пользователь №: 371
Спасибо сказали: 5 раз(а)
покупал лет 4-5 назад матери ЛДЖИ без мешка для сбора пыли. вышла из строя сразу турбощетка. какая то слабоватая. Но чистит шерсть от собаки на 4. Из минусов я бы выделил громоздкость и необходимость за уборку раза 2-3 чистить контейнер для сбора пыли.
Но пылесос мощный, работает без нареканий.
Сам задываюсь над Thomasом моющим.
ALEX
сообщение 17.8.2009, 23:00
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Цитата(1XXX @ 17.8.2009, 16:53) *
А в целом обычно: хорошо пропылесосить, ........., а потом её удаляем...
Цитата(Editor @ 17.8.2009, 16:54) *
... далее включил пылеводосос и долго убирал грязную пену
...но тех кто захочет проверить мои достижения прошу запастись терпением , техникой (пылеводососом), и сушащими тряпками ну ессно временем....
Из "битвы 2-х немцев"... А каким разрежением должен обладать экстрактор для химчистки салонов автомобилей исходя из практики? 2000 мм H2O должно хватить или маловато, помощнее надо брать? вот присмотрел эстрактор или этот только смущает бак пластиковый... Использоваться будет профессионально. Какое ещё оборудование необходимо для проведения качественной услуги на начальном этапе? И по используемой химии интерестно конечно было бы узнать???!!!...
сообщение 18.8.2009, 7:06
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
ALEX
Пластиковый бак хорошо моется. от ударов не остается вмятин и царапин как на тонкой нержавейке.. Стоит дешевле металла. ИМХО гораздо более практичный.
Мой КАРЧЕР А2504 похоже больше не выпускается. Самый близкий по виду и параметрам пылеводосос вот этот А2554МЕ
Пена всёравно останется. Полностью насухо неполучилось. Нужно нечто такое чтоб отрывало приклееный ковролин или печку с вентилятором типа "Ветерок" ставить чтоб горячим воздухом дуло.
Но для проффмойки нужна надежная долговечная техника
РИО наверно... Надо ездить и сравнивать вживую. Неверить словам, картинкам и писанине.
Так же сервис какой? Где? Как быстро чинят? Может уже есть отзывы пользователей?
А вот относительно фильтров я на Вашем месте не заморачивался. Если это для автомойки пылеводосос приобретается, то глубоко всем плевать на сколько хорошо он чистит воздух.
Главное чтоб фильтр был и легко удалялось содержимое бака, промывалось и могло тут же использоваться, основной фильтр вытряхнул-выбил и если необходимо промыл и опять в бой. Ну можно запасных фильтров прикупить чтоб не простаивал аппарат.
Но это чисто личный взгляд на проблему.
ALEX
сообщение 18.8.2009, 15:44
Пользователь №: 18
Спасибо за советы и пояснения! Люблю слушать мнения разных людей и далее делать для себя уже свои собственные выводы. Спасибо! Но всё-же до сих пор не могу уяснить, так ли нужен экстрактор, или можно будет вполне обойтись хорошим пылеводососом... ? Вручную тереть всё-равно придётся по-любому, экстрактор единственное поможет лучше потом промыть и вытянуть остатки химии, даже не знаю, стоит или нет... и так ли он незаменим.
сообщение 19.8.2009, 6:54
Пользователь №: 34
Ну вот дальше я пасс...
ИМХО в конторе торгующей пылеводососами и экстракторами устроить сравнение, найти и спросить владельцев экстракторов, нужны реальные сравнения и отзывы работавших с экстракторами, а еще лучше самому попробовать. Неверить написанному. Всё перепроверять и недоверять рекламе.
ALEX
сообщение 19.8.2009, 10:18
Пользователь №: 18
Абсолютно и полностью согласен, жаль только нет по месту жительства таких контор,только интернет. А ездить по автомойкам интересоваться как-то не очень, да и послать могут легко. Хотя хрен его знает, может ошибаюсь, может действительно можно прокатиться, поспрашивать.
cleanmaster
сообщение 25.8.2009, 10:45
Сообщение #32
Пользователь №: 266
Те пылесосы, которые Вы указывали, сделаны на одной фабрике и на основе одних и тех же комплектующих. Просто в RIO бак больше и сделан он из стали. Вопрос в аксессуарах - сможет PIO сделать сухую уборку или придется покупать доп комплект аксессуаров (фильтр, насадки)? С Idro Lava впопросов нет - можно сосать и воду и сухую пыль, и еще подавать шампунь и тут же его всасывать вместе с грязью. Но Idro Lava все-таки меньше рассчитана на работу на автомойке - у ней для этого бак маловат.
А необходимость экстрактора связана с объемом работ по чистке салона. Если нужно помыть- почистить обивку, как Вы обойдетесь без такого аппарата? Можно, конечно, наносить химию на обивку щеткой (тогда нужно разводить химию в ведре), но выглядит это не очень профессионально, да и времени займет немало.
KarpovSergei
сообщение 21.9.2009, 13:53
Сообщение #33
Из: Россия
Пользователь №: 393
Реальное имя: Сергей Карпов
А/м: Россия
Andre99
сообщение 18.3.2010, 2:05
Сообщение #34
Пользователь №: 590
А/м: ГАЗель 330202,3302,Санта ФЕ
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Добрый вечер.Хотелось уточнить по поводу модели Панда 503.Вот ни как не пойму принцип работы,как влажная чистка происходит??.Моющий состав в пылесос заливается или сначала самому надо на обшивку салона вручную нанести а потом с помощью него удалить??
с уважением Андрей.
сообщение 18.3.2010, 10:17
Сообщение #35
Панда не имеет инжектора, так что обычное ненесение чистящего раствора губкой или триггером, а пылесосом только грязь собрать.
сообщение 18.3.2010, 11:25
Сообщение #36
Вот тоже подумываю о химчистке. Озадачился выбором пылеводососа, в районе 5-7 т.. Что в этом районе посоветуете ?
И ещё хотел бы узнать что лучше, водопылесос, он же с инжектором, или ещё что-то ? Часто вижу некоторые парогенератор используют, нужен ли он, стоит брать, и для чего вообще он подходит ?
ALEX
сообщение 18.3.2010, 11:49
Сообщение #37
Пользователь №: 18
Что такое инжектор? Если вы имеете ввиду впрыскивание чистящего раствора под давлением, то это идут уже экстракторы.
сообщение 18.3.2010, 15:56
Сообщение #38
Слушай, а по делу есть чего посоветовать ?
П.С. В моём понимании инжектор, приспособление которое что-то впрыскивает, вставляет и т.д., а экстрактор тоже самое, только наоборот (извлечение).
Чисто логически пылесос можно назвать экстрактором (пыли, грязи например), но как экстрактор что-то впрыскивает у меня в голове не укладывается....
ALEX
сообщение 18.3.2010, 17:07
Сообщение #39
Пользователь №: 18
Уже обсосали эту тему выше. За 5-7 думаю ничего хорошего не возьмёшь. И водовылесосы и экстракторы идут в продаже именно под этими названиями.
сообщение 18.3.2010, 17:56
Сообщение #40
В общем понятно.
