Выбор полупроф и проф пылесоса, вынесено из темы "Выбор пылесоса для гаража" |
28.7.2013, 21:04
#241
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 14 Регистрация: 23.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Пользователь №: 2451 Город: Екатеринбург Реальное имя: Алексей А/м: MMC Pajero BMW320d Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Приветствую! Приобрёл вот такой аппарат. 3 турбины, 106 л\с , бак 60 литров. Китаец, вполне устраивает. ![]() ![]() ![]() Привет, насколько сухую поверхность оставляет после работы (в смысле как долго приходится досушивать поверхности)? Мне после Idro надо не меньше суток в тепле на среднем по высоте ворсе. |
29.7.2013, 4:12
#242
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 39 Регистрация: 12.2.2013 Вставить ник Цитата Из: Ямало Ненецкий автономный округ Пользователь №: 3241 Город: Пангоды Реальное имя: Антон А/м: Ниссан Спасибо сказали: 13 раз(а) |
Пол автомобиля высыхает почти сразу, на ощупь. Тканевые сиденья пока не делал (кожа попадается).
На днях чистил товарищу ковёр с достаточно длинным и густым ворсом, сушил с циклоном, высох за 14 часов, но тут заслуга больше циклона чем пылесоса, потому как использовал всего 1-ну турбину. |
30.7.2013, 12:55
#243
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 9 Регистрация: 30.7.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3898 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Пол автомобиля высыхает почти сразу, на ощупь. Тканевые сиденья пока не делал (кожа попадается). На днях чистил товарищу ковёр с достаточно длинным и густым ворсом, сушил с циклоном, высох за 14 часов, но тут заслуга больше циклона чем пылесоса, потому как использовал всего 1-ну турбину. А почем брали? |
1.8.2013, 15:22
#244
Пол автомобиля высыхает почти сразу, на ощупь. Тканевые сиденья пока не делал (кожа попадается). На днях чистил товарищу ковёр с достаточно длинным и густым ворсом, сушил с циклоном, высох за 14 часов, но тут заслуга больше циклона чем пылесоса, потому как использовал всего 1-ну турбину. С циклоном исключительно на 1 турбине? Писали здесь, что сила всасывания играет против циклона. |
1.8.2013, 19:58
#245
У меня на комете циклон на трех турбинах с Z14 тянет и выбивает мощнее
1.8.2013, 20:26
#246
1.8.2013, 20:28
#247
Да на других пылесосах замечал такое, на комете почемуто нет, на трех лучше работает чем на одной
2.8.2013, 7:36
#248
Цитата А почем брали? Заказывал за 11700 + доставка 4000 + поездка в соседний город, грубо 16000 вышло. Цитата С циклоном исключительно на 1 турбине? Писали здесь, что сила всасывания играет против циклона. Не пробовал на 2-х и 3-х, не чего сказать не могу, на одной не плохо получаеться, попробую как нибудь! |
2.8.2013, 12:50
#249
Дык я не пойму, это тотже производитель, что и Комета?
Где заказывал? |
2.8.2013, 13:24
#250
3.8.2013, 0:20
#251
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 47 Регистрация: 12.6.2012 Вставить ник Цитата Из: МОСКВА Пользователь №: 2521 Город: Москва Реальное имя: igor А/м: grand vitara Спасибо сказали: 58 раз(а) |
Брал специально для дома и машины 2-х режимник wet/dry.
Выбором доволен на 110%
Сообщение отредактировал mbison - 3.8.2013, 0:22 |
19.8.2013, 11:46
#252
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 19.8.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3973 Город: Нск Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Добрый день. Вопрос к пользователям IDRO LAVA и аналогичным. В инструкции указан режим работы помпы 1 мин ON (max), 1 min OFF (min).. Хотелось бы уточнить, это включение/выключение относится к зеленому тумблеру на корпусе пылесоса (электропитание помпы) или же это относится к курку подачи жидкости (при этом питание помпы может быть включенным сколь угодно)? Надавно купил IDRO GREEN, а инструкция ооочень скудная!
19.8.2013, 13:10
#253
20.8.2013, 0:54
#254
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 285 Регистрация: 23.4.2010 Вставить ник Цитата Из: МОЛДОВА Пользователь №: 652 Город: Drokia Реальное имя: Сергей Спасибо сказали: 63 раз(а) |
Добрый день. Вопрос к пользователям IDRO LAVA и аналогичным. В инструкции указан режим работы помпы 1 мин ON (max), 1 min OFF (min).. Хотелось бы уточнить, это включение/выключение относится к зеленому тумблеру на корпусе пылесоса (электропитание помпы) или же это относится к курку подачи жидкости (при этом питание помпы может быть включенным сколь угодно)? Надавно купил IDRO GREEN, а инструкция ооочень скудная! это относится к курку подачи жидкости!!!
20.8.2013, 7:58
#255
это относится к курку подачи жидкости!!! Да, спасибо, я уже разобрался. Внимательнее прочитал инструкцию и уточнил у официального дилера. Кроме того еще несколько нюансов узнал относительно использования IDRO LAVA и аналогичных. Попробую поделиться: 1) После любой уборки нужно пару минут погонять через турбину сухой воздух, иначе она начнет ржаветь. Для этого достаточно включить голову отдельно от "ведра". 2) Режим работы турбины - 45 мин работает, 15 отдыхает. В инстркции это не оговорено. 3) Следить, чтобы шланг всасывания химии хранился расправленным, иначе он не будет доставать до дна бака моющего состава. 4) Химию использовать только щелочную. Есть ли еще какие-нибудь нюансы использования? |
21.8.2013, 15:33
#256
Хочется прикупить вещь для уборки(вещь-потому что незнаю что)
Использование:Авто(свое,отца,тестя,на фирме,итого 4шт.никогда нигде химки не делали+знакомым возможно) Дом(ковер в зале,ламинат по комнатам,плитка в прихожей+кухне) Т.е. назначений много,как и разных поверхностей... Пылесос-отпадает Моющий пылесос по типу http://catalog.onliner.by/karcher/se_3001/ Или это экстрактор,ибо я запутался?(Но можно ли им сделать норм химку+на ламинате не советуют ибо намокает) Паропылесос http://catalog.onliner.by/karcher/sv1802/ (Очень хорошо выбивает грязь,но как я понял всасывание 0).Дороговато Ну и http://catalog.onliner.by/karcher/karcherpuzzi81c/ Тоже дороговато,но что о нем можно сказать? Или нет такого универсального и придется брать для дома одно,для авто другое Там повтор был в другом подфоруме,но думаю что мне сюда)) |
21.8.2013, 20:23
#257
21.9.2013, 19:45
#258
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 21.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4117 Город: Петрозаводск Реальное имя: Виктор А/м: MMC Lancer 9 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Цитата Попробывал комет, решил выбросить все старые керхеры на мойке. Сделал из комета экстрактор, понял что однотурбиный экстрактор это садомазохизм. Реальней предложения цена качество, на рынке сейчас наверное нет. Было бы интересно увидеть фотоотчет по переделке пылеводососа в экстрактор? Кто-нибудь может рассказать поподробнее? Заранее спасибо. |
21.9.2013, 20:19
#259
сразу после набора 3000 сообщений и расскажем)))
21.9.2013, 20:29
#260
Сарказм оценен, ушел набивать 3тыр. мэсэджэй...
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 5:13 |
