26 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Выбор полупроф и проф пылесоса
, вынесено из темы "Выбор пылесоса для гаража"
Spuki
сообщение 30.4.2015, 17:22
Сообщение #361
Пользователь №: 6131
А/м: Ford Focus II
Парни, предлагают пуззик сотый взять за 20 тыс, практически новый, стоит брать или доплатить десятку и что то новое взять?
Xe0n
сообщение 30.4.2015, 19:27
Сообщение #362
Из: Россия
Пользователь №: 5353
Реальное имя: Серёга
А/м: Ford Focus III Универсал
Спасибо сказали: 23 раз(а)
если деньги лишние есть то можно и новый или другой марки, который больше нравится))) а так, если аппарат рабочий и все норм, почему бы и нет))
Spuki
сообщение 30.4.2015, 21:32
Сообщение #363
А/м: Ford Focus II
Да уже забрал))какой-то он игрушечный,принес домой на проверку, сейчас на майских почищу пару ковров, если понравится отвезу на мойку,пока там юзаю грасовский
Xe0n
сообщение 30.4.2015, 21:44
Сообщение #364
Из: Россия
у меня восьмой пузик, работает отлично, тьфу тьфу тьфу)))
DIAMOND89reg
сообщение 5.5.2015, 9:08
Сообщение #365
Пользователь №: 5284
А/м: Mercedes w204
Цитата(Poputchik @ 23.4.2015, 16:15) *
Присмотрись к этому, http://prof-oborud.ru/профессиональные-пыл...-idro-lava.html
Отзывы только положительные.
Почитай мой отзыв - http://forum.car-care.ru/index.php?s=&...st&p=151880 ничего хорошего не вижу в нем.
Poputchik
сообщение 5.5.2015, 10:29
Сообщение #366
Из: Планета Земля
Пользователь №: 5849
А/м: BMW 5 F10, Toyota Auris
Тогда остается Puzzi
dimasphen
сообщение 5.5.2015, 19:12
Сообщение #367
Из: Брест
Пользователь №: 3454
Спасибо сказали: 10 раз(а)
а если включить просто голову,ладонь поднести тянет как ?у меня было похожее,я разобрался в чем была причина
DIAMOND89reg
сообщение 6.5.2015, 10:47
Сообщение #368
А/м: Mercedes w204
Так называемая сила всасывания у него никакая в режиме "просто пылесос" . По крайней мере домашний ковролин с невысоким ворсом пропылесосить им не получается. Сначала мучился пылесося без фильтра, что бы хоть какой то эффект был. Потом купил Samsung разница небо и земля. А если ладонь поднести то и автомобильный 12В пылесос , что то да тянет....
И в чем же была причина ?
Владимир199
сообщение 6.5.2015, 23:04
Сообщение #369
Пользователь №: 5341
Реальное имя: Владимир199
А/м: рено
Спасибо сказали: 68 раз(а)
Прикупил VAX 7151 завтра будем тестить))) насадок там целая куча широких для пола 4 штуки!!!
Poputchik
сообщение 7.5.2015, 10:08
Сообщение #370
Из: Планета Земля
Отпишись, какие впечатления, и почему выбор пал на него?
dimasphen
сообщение 8.5.2015, 23:31
Сообщение #371
Из: Брест
Вообщем,в какой-то момент заметил что пылесос перестал тянуть, чистка фильтра не давало результата,короче прибор IDRO был забит внутри всякой дрянью которой визуально не видно,еще на "черном ведре" стакан сетчатый где поплавок,тоже был забит со стороны ведра мусором,почистил,помыл и вуаля!если что не понятно,пиши в личку,скину фотки
Владимир199
сообщение 9.5.2015, 1:51
Сообщение #372
А/м: рено
работал пока одной маленькой насадкой для химчистки , имеет кольцо для перекрывания воды когда кнопка насоса включена , сама насадка не удобна по гладкому полу все ок , а вот где идет подъем у педалей с учетом того что ручка у шланга тоже загнута не очень удобно, почему взял , судя по отзывам и по ценовой категории , + развернув коробку удивился такой богатой комплектации 4 щетки для пола широкие в комплекте , после праздников буду чистить дома шерстяной ковер дома отпишусь с фотками
сообщение 9.5.2015, 16:03
Сообщение #373
Владимир199, а повернуть/перевернуть насадку? wink.gif
Владимир199
сообщение 10.5.2015, 23:20
Сообщение #374
А/м: рено
надо будет попробывать
Сообщение отредактировал Владимир199 - 10.5.2015, 23:45
Plintus
сообщение 14.5.2015, 13:08
Сообщение #375
Группа: Пользователи
Пользователь №: 6279
А/м: Sonata V
Посоветуйте какой из двух пылесосов выбрать для гаража - Karcher SE 5.100 или VAX 6150SX --
Хочу чтобы это был пылесос-экстрактор и справлялся с чисткой салона авто, эпизодической чисткой домашних ковров и м. мебели
Сообщение отредактировал Plintus - 14.5.2015, 13:11
Mescalin
сообщение 22.6.2015, 12:13
Сообщение #376
Пользователь №: 2810
Реальное имя: Григорий
А/м: БМВ
Коллеги, товарищи! Просьба помочь! Читал ветку(кажется даже не один раз), в голове бардак;)
Скоро ребенок, дома нужна идеальная чистота, да и изгаляться чистить автомобили надоело. Хочется универсальный моющий пылесос, что бы при необходимости сделать из него обычный - для сухой уборки(домашние ковры с 2 см ворсом)
Изначально выбор пал на:
- IPC Soteco TORNADO 200 IDRO, стоит +/- 15 000 руб
- Soteco Idro Lava - 18 000 руб, и я так понимаю что с вышестоящим они одинаковые. DIAMOND89reg его забраковал, может есть еще отзывы реальных пользователей? Уж больно понравилось видео рекламное...
Посмотрел Пуззи, но 30 тыс на моющий пылесос все-таки тратить не готов, думаю что потолок это 23-25 тыс.
Или не заморачиваться со всякими экстракторами и купить просто нормальный пылеводосос типа этого?
Сообщение отредактировал Mescalin - 22.6.2015, 12:50
zal
сообщение 22.6.2015, 15:17
Сообщение #377
Консультант Festool
Пользователь №: 111
Реальное имя: Артем
Спасибо сказали: 17 раз(а)
нелогично - бак на 62 литра и шланг 2 метра! для жилого помещения это очень большой по габаритам и неудобный вариант. Про его хранение и транспортировку я даже говорить ничего не буду. И помните, чем больше мощность всасывания и поток, тем труднее отфильтровать мельчайшую пыль.
На пылесосах с высокой степенью очистки (например для канцерогенной пыли), кроме спецфильтров еще и поток воздуха максимальный притушен турбиной. А бытовая пыль может быть очень мелкая. Зачем потреблять мощность 4200 Вт
Если решите остановиться на "просто промышленном пылесосе с возможностью сбора жидкостей", то смотрите на наличие фильтра HEPA и выбирайте с небольшим объемом бака/габаритами. Характеристики по потоку и фильтрации практически не зависят от габаритов.
Расход воздуха (л/сек): 210! Это ведь больше 12000 л/мин - такое количество воздуха не пролезет через шланг 35 мм за это время. Было бы неплохо еще максимальное разряжение узнать, поскольку оно обеспечивает эффективную очистку ковровых покрытий.
По моющим ничего не скажу - не в теме.
сообщение 22.6.2015, 15:32
Сообщение #378
сток удешевлён дальше некуда
можно купить хоть 10 мметровый шланг, шланги и коннекторы продаются отдельно
с таким баком-в доме точно не нужен
домой для ковров самый простой экстрактор какой нибудь недорогой-самое то
12 кубов в минуту разве не пролезет через такой шланг? легко и непринуждённо
zal
сообщение 22.6.2015, 15:58
Сообщение #379
Консультант Festool
Пользователь №: 111
Реальное имя: Артем
у обычного промышленного пылесоса с хорошей турбиной 3600-3800 л/мин реализуется только при отсутствии сопротивления, т.е вообще без шланга через отверстие около 55-60 мм.
Чем больше скорость, тем больше сопротивление и для уборки с насадками гораздо важнее не расходная х-ка, а максимальное разряжение!
И поскольку существует закон сохранения энергии - если 12 кубов/мин получилось простым суммированием расходных х-к трех турбин, то на каждую получается 4 куба. Т.е. характеристика Турбины по максимальному разряжению вполне стандартная и не превышает параметры самого обычного промышленного пылесоса. (но это предположение)
Сообщение отредактировал zal - 22.6.2015, 16:04
Mescalin
сообщение 22.6.2015, 18:34
Сообщение #380
А/м: БМВ
На работе верой и правдой служит Сотековский двухтурбинник уже 2.5 года без остановки, поэтому на него выбор и пал. Если приобрести однотурбинный тот же сотековский, в принципе с задачей уборки дома и автомобиля он должен справляться?
И все-таки по поводу экстракторов хотелось отзыв услышать, увидеть. Может кто на юге Москвы промышляет? Воочию оно гораздо интересней;)
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 5:05
