Выбор полупроф и проф пылесоса, вынесено из темы "Выбор пылесоса для гаража" |
17.2.2018, 8:18
#481
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 15.2.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9954 Город: Москва Спасибо сказали: 0 раз(а) |
17.2.2018, 9:55
#482
18.2.2018, 2:20
#483
18.2.2018, 18:13
#484
Bars,не понял вопроса.Мне нужен пылесос,в который я смогу поставить несколько систем фильтрации пыли и периодически делать им влажную подготовку салона автомобиля на продажу. Для влажной уборки убираются нахрен все фильтра или ставится тонкая поролонка. Че тут не понятного, если у тебя нет пылесоса для шпакли то нужно брать универсальный для шпакли(с розеткой) и чтобы был пылеводососом, это типа керхера. А если у тебя есть типа рупеса чисто строительный, то тебе нужен экстрактор, чтобы им мыть, а сухо сможешь другим чистить. |
19.2.2018, 5:55
#485
в кометы же вроде бы есть бумажные мешки?
26.2.2018, 21:50
#486
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4742 Город: Астрахань Реальное имя: Павел А/м: Toyota Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Доброго времени товарищи. Подскажите.. Не могу разобраться. 2-3 турбины для химчистки зачем нужны? У большинства пылесосов они стоят параллельно. Т.е. не увеличивают мощность всасывания..или не правильно..Больше для потоковой мойки. И объем бака большой и возможность работать без перерыва хоть сутки.. а если за раз прошёл авто(час) и всё он стоит сутки или больше.
4.4.2018, 23:04
#487
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 31.3.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10095 Город: Город-Герой Реальное имя: Дмитрий А/м: KIA Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Гуру, помогите с выбором гаражного пылесоса.
Задача: качественная уборка салона авто и чистка ковровых покрытий (с высоким ворсом) в т.ч. после мытья водой с чистящими средствами. Использование будет не профессиональное, исключительно в личных целях. Параллельно прошу ответить на несколько вопросов... Какой бак лучше металл или пластик? Допускается ли "сушить" мокрый ковер с помощью водопылесоса? Целесообразно ли его использовать в квартире, а именно есть ли на проф.аппаратах система очистки выдуваемого воздуха? Пока присматриваюсь к SOTECO PANDA 515/33 XP INOX - 1*1500 / 71,0 л/с / 230 мБар SOTECO PANDA 429 GA XP INOX - 2*1400 / 142,0 л/с / 230 мБар SOTECO PANDA 440 GA XP PLAST - 3*1400 / 213,0 л/с / 230 мБар PS Если можете порекомендовать продавца в Москве или Подмосковье, жду сообщений в личку. |
5.4.2018, 12:11
#488
Есть ли разница в продуктах soteco mec и soteco panda?
Надежен ли данный производитель или его продукцию с легкостью могут заменить китайские производители? |
16.4.2018, 11:28
#489
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 4.4.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10116 Город: Харьков Реальное имя: Сергей А/м: Ford Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, может кто-то работал с пылесосами Thomas? Недавно нашёл модель Thomas Prestige 20S Aquafilter: ![]() - Мощность двигателя макс. (W)1600 - Максимальное разряжение (мбар)230 - Макс. давление насоса (бар)4 - Производительность насоса моющего средства макс. (л/мин)0.7 - Объем корпуса (л)20 - Емкость резервуара моющего средства (л)4.7 - Объем всасываемой воды в режиме сбора жидкостей макс. (л)12 - Объем всасываемой воды в режиме влажной уборки макс. (л)6 - Длинна сетевого кабеля (м)5 - Радиус действия (м)8.5 - Система труб, шлангов и принадлежнотей (диаметр в мм)32 - Материал всасывающей трубы нерж. сталь - Тип регулятора мощности механический - Тип фильтрации Циклонный - Материал корпуса нерж. сталь. Посоветуйте пожалуйста, стоит ли брать для начала данный аппарат? |
16.4.2018, 14:39
#490
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может кто-то работал с пылесосами Thomas? Недавно нашёл модель Thomas Prestige 20S Aquafilter: ![]() - Мощность двигателя макс. (W)1600 - Максимальное разряжение (мбар)230 - Макс. давление насоса (бар)4 - Производительность насоса моющего средства макс. (л/мин)0.7 - Объем корпуса (л)20 - Емкость резервуара моющего средства (л)4.7 - Объем всасываемой воды в режиме сбора жидкостей макс. (л)12 - Объем всасываемой воды в режиме влажной уборки макс. (л)6 - Длинна сетевого кабеля (м)5 - Радиус действия (м)8.5 - Система труб, шлангов и принадлежнотей (диаметр в мм)32 - Материал всасывающей трубы нерж. сталь - Тип регулятора мощности механический - Тип фильтрации Циклонный - Материал корпуса нерж. сталь. Посоветуйте пожалуйста, стоит ли брать для начала данный аппарат? Portotecnica Mirage Super поинтереснее будет. Лучше добавить пятак. Неизвестно что у него с мощностью, она вроде как выше по описанию но ни кто же не проверял. Разряжение в описании у них одинаковое. |
16.4.2018, 14:47
#491
16.4.2018, 14:56
#492
16.4.2018, 15:03
#493
16.4.2018, 15:51
#494
Согласен. Но на этот Thomas у нас много запчастей + гарантия 2 года + ценник шикарный (250$). Я сужу в первую очередь по объему чистой жидкости, замучаешься ведерки менять если профессионально использовать. Если сидуха будет нормально засрана придется поменять воду на одно сидение раза 3-4. Следующий момент, бытовые пылесосы сосут сильно, но греются еще сильнее, а профессиональная работа предполагает непрерывную фактически работу. У портотехники охлаждение турбины отдельное. как в этом не знаю. |
16.4.2018, 16:25
#495
Я сужу в первую очередь по объему чистой жидкости, замучаешься ведерки менять если профессионально использовать. Если сидуха будет нормально засрана придется поменять воду на одно сидение раза 3-4. Следующий момент, бытовые пылесосы сосут сильно, но греются еще сильнее, а профессиональная работа предполагает непрерывную фактически работу. У портотехники охлаждение турбины отдельное. как в этом не знаю. Объем чистой жидкости там 4,7 л, для сбора 6л. А вот за охлаждение турбины это интересно, надо будет уточнить. |
28.5.2018, 9:33
#496
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 25.9.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 837 Реальное имя: ДенисКО А/м: Элантра Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день, профи и любители.Прочел все страницы и ни как не определился в выборе экстрактора для химчистки в начальном бизнесе. Прошу вас помочь советом. Бюджет до 30к.
Сообщение отредактировал Seed666 - 28.5.2018, 9:34 |
29.5.2018, 13:04
#497
29.5.2018, 19:14
#498
29.5.2018, 20:00
#499
29.5.2018, 20:48
#500
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:31 |
