Выбор полупроф и проф пылесоса, вынесено из темы "Выбор пылесоса для гаража" |
1.4.2010, 5:58
#61
1.4.2010, 9:55
#62
я сравнивала пылеводосос и екстрактор марки керхер. Я не интересуюсь цифрами, я интересуюсь опытом людей, которые работают в автомоечной и клининговой сферах. Что касается мощности всасывания, то для химчистки автосалона не обезательно иметь максимальную мощность. Ибо можна повредить структуру ткани. Екстрактор с большой мощностью всасывания нужен для химчистки ковров, для того чтобы они не успели промокнуть до подложки, и не потеряли свою форму. Екстрактор нужен для того, чтобы хорошо промыть и всосать остатки химии, не оставляя разводов. А пылеводососом вы только можете высасывать влагу. просто и ясно 2*2=4 Это хорошо, что Вы цифрами не интересуетесь... А мне интересно и опыт и цифры сравнить вместе. Вот и я говорю, что 2200 ммН2О наверняка должно хватить для удаления влаги и грязи из того, что может начать разваливаться (потолок-обивка) от глубокого замачивания экстрактором, потому и не используют экстрактор, а триггером потихоньку и влагопылесосом быстро. А ковёр Вы наверное внутри салона по всем выштамповкам и углублениям и углам экстрактором так уникально высасываете. А пылеводососом и не нужно наносить влагу, ведб есть другие дозирующие приспособления. просто и ясно 2*2=4 |
5.4.2010, 19:59
#63
я сравнивала пылеводосос и екстрактор марки керхер. Я не интересуюсь цифрами, я интересуюсь опытом людей, которые работают в автомоечной и клининговой сферах. Что касается мощности всасывания, то для химчистки автосалона не обезательно иметь максимальную мощность. Ибо можна повредить структуру ткани. Екстрактор с большой мощностью всасывания нужен для химчистки ковров, для того чтобы они не успели промокнуть до подложки, и не потеряли свою форму. Екстрактор нужен для того, чтобы хорошо промыть и всосать остатки химии, не оставляя разводов. А пылеводососом вы только можете высасывать влагу. просто и ясно 2*2=4 У экстракторов и пылеводососов мощьность всасывания будет зависеть от насадки и от расхода воздуха, поправте меня если я ошибаюсь. Недостаток пузика что им нельзя собирать сухую грязь, то есть использовать как пылесос. |
5.4.2010, 21:44
#64
7.4.2010, 16:35
#65
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 24 Регистрация: 15.10.2009 Вставить ник Цитата Из: Украина Пользователь №: 442 Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Это хорошо, что Вы цифрами не интересуетесь... А мне интересно и опыт и цифры сравнить вместе. Вот и я говорю, что 2200 ммН2О наверняка должно хватить для удаления влаги и грязи из того, что может начать разваливаться (потолок-обивка) от глубокого замачивания экстрактором, потому и не используют экстрактор, а триггером потихоньку и влагопылесосом быстро. А ковёр Вы наверное внутри салона по всем выштамповкам и углублениям и углам экстрактором так уникально высасываете. А пылеводососом и не нужно наносить влагу, ведб есть другие дозирующие приспособления. просто и ясно 2*2=4 ковер имеется ввиду бытовой. Хорошая и проф. химчистка немыслима без екстрактора. Когда я открыла автомойку у меня не было екстрактора, а был пылеводосос и первая химчистка проводилась с помощью него. Парень делал с опитом роботы. Но я хочу сказать, что екстрактором намного легче и быстрее. А вам я советую больше практиковатся в работе, а не поясничать. |
7.4.2010, 16:38
#66
7.4.2010, 19:00
#67
9.4.2010, 9:51
#68
ковер имеется ввиду бытовой. Хорошая и проф. химчистка немыслима без екстрактора. Когда я открыла автомойку у меня не было екстрактора, а был пылеводосос и первая химчистка проводилась с помощью него. Парень делал с опитом роботы. Но я хочу сказать, что екстрактором намного легче и быстрее. А вам я советую больше практиковатся в работе, а не поясничать. У меня просьба ответить на заданный вопрос и без нравоучений: А ковёр Вы наверное внутри салона по всем выштамповкам и углублениям и углам экстрактором так уникально высасываете? Ответить желательно поподробнее, я не волшебник, а инженер-конструктор и только учусь. |
9.4.2010, 13:48
#69
Экстрактор это далеко не панацея, в-общем только при помощи данного агрегата никак не выполнить хим.чистку в полном объёме!
Экстрактор это далеко не панацея, в-общем только при помощи данного агрегата никак не выполнить хим.чистку в полном объёме! |
9.4.2010, 22:35
#70
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 19 Регистрация: 28.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 150 Спасибо сказали: 7 раз(а) |
торнадор мы мы используем как дополнение к екстрактору, например для химчистки потолка (если страшно делать пылесосом) и для торпеды. Но делать им сидушки морока, а пол нельзя, торнадор боится песка. Пылеводосос у нас есть но мы его используем перед химчистокой для сухой уборки . Сила всасывания у моющего намного сильнее чем у пылеводососа. Поверте мне, без екстрактора не обойтись. Рано или позно прийдете к тому, что нужно купить екстрактор. У вас очень "боязливый" торнадор. На наш взгляд он прекрасно ( без страшно) справляется с полами и всем остальным. Не ясна всё же практичность применения "экстрактора" Не используя его, при "мокрой " химчистке автомобиль очищается за 4-6 часов, остаточная влага отсутствует через 6-8 часов. Вопрос как сушить и сколько лить. Не сочтите за иронию, но вы с феном всю ночь стоите? Разве ветерок "теплопушка" не практичнее? |
11.4.2010, 0:11
#71
У меня просьба ответить на заданный вопрос и без нравоучений: А ковёр Вы наверное внутри салона по всем выштамповкам и углублениям и углам экстрактором так уникально высасываете? Ответить желательно поподробнее, я не волшебник, а инженер-конструктор и только учусь. Пол мы делаем екстрактором ручной насадкой, она не большая, сидушки снимаются, так что мойщику есть где развернутся. "Ответить желательно поподробнее, я не волшебник, а инженер-конструктор и только учусь." Ну теперь ясно почему вы любите точность, специальность у вас такая. Мое образование к сожелению (1екомическое, 2юридическое) далеко от моечного бизнеса, тоесть я также этому учусь. И никого я не учу, я просто могу посоветовать. Сообщение отредактировал KET - 11.4.2010, 0:12 |
11.4.2010, 0:34
#72
У вас очень "боязливый" торнадор. На наш взгляд он прекрасно ( без страшно) справляется с полами и всем остальным. Не ясна всё же практичность применения "экстрактора" Не используя его, при "мокрой " химчистке автомобиль очищается за 4-6 часов, остаточная влага отсутствует через 6-8 часов. Вопрос как сушить и сколько лить. Не сочтите за иронию, но вы с феном всю ночь стоите? Разве ветерок "теплопушка" не практичнее? Торнадор у нас как у всех. И его иногда как вспомогательный инструмент мы используем для полов. Фен у меня професиональный, такой используют клининговые компании. На выставке-семинаре "химчистка автомобильных салонов", который проводил учебный центр Тараса Дударя совмесно с производителями оборудования, в августе прошлого года, я и узнала о Торнадоре и спец. фене. Он конечно просто с большой силой гоняет воздух такой температуры, которая находится в помещении. Это для того чтобы не повредить структуру ткани. Стоять мы с ним и не сможем он весит помоему 18 кг и габариты у нево внушительные. Подсушивает весь салон примерно за 1,5-2 часа. Сообщение отредактировал KET - 11.4.2010, 0:36 |
11.4.2010, 6:39
#73
У вас очень "боязливый" торнадор. На наш взгляд он прекрасно ( без страшно) справляется с полами и всем остальным. Не ясна всё же практичность применения "экстрактора" Не используя его, при "мокрой " химчистке автомобиль очищается за 4-6 часов, остаточная влага отсутствует через 6-8 часов. Вопрос как сушить и сколько лить. Не сочтите за иронию, но вы с феном всю ночь стоите? Разве ветерок "теплопушка" не практичнее? У КЕТ скорее всего ковровый фен. |
11.4.2010, 10:12
#74
У КЕТ скорее всего ковровый фен. И даже скорее всего http://www.x-clean.ru/catalog/r56/1455.html?print=1 |
11.4.2010, 13:32
#75
И даже скорее всего http://www.x-clean.ru/catalog/r56/1455.html?print=1 Вентилятор за 20000, может есть альтернатива? |
11.4.2010, 13:37
#76
Вентилятор за 20000, может есть альтернатива? Павел писал про тепловую пушку... А вот! 1700 кубов в час http://www.tehnosad.ru/product/?id=49704 Сообщение отредактировал 1XXX - 11.4.2010, 13:43 |
11.4.2010, 13:42
#77
11.4.2010, 13:50
#78
Тепловая само собой, тепловую без присмотра оставлять не хочеться, вентилятор более безопасный, но эффективность такого оборудования мне не известна. Осушитель http://www.tehnosad.ru/product/?id=51708 |
11.4.2010, 23:30
#79
И даже скорее всего http://www.x-clean.ru/catalog/r56/1455.html?print=1 вы прямо в точку, это он. |
11.4.2010, 23:59
#80
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:27 |
