Полироли и защитные покрытия, описание |
4.3.2014, 11:42
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 69 Регистрация: 21.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Самара Пользователь №: 4479 Город: Самара Реальное имя: Денис А/м: BMW 120d Спасибо сказали: 1 раз(а) |
![]() P-39 POLYMER II SEALANT Высококачественное защитное покрытие для всех видов краски. Защищает на срок до 6 ти месяцев от УФ-лучей, солей, кислотных осадков, снега, изморози, следов насекомых, дорожной грязи, жестких моющих средств и загрязнителей окружающей среды, которые могут повредить или обесцветить автомобильную краску. Обеспечивает глянцевый блеск, идеальную гладкую поверхность, автомобиль меньше загрязняется и как следствие легче моется. Фасовка 946г. ![]() P-44 Fast-Trak Liquid Carnauba Wax Этот жидкий, неабразивный, сильно очищающий полировочный продукт, создан для достижения быстрого результата, где краска нуждается в глубокой чистке. Обеспечивает глубокий глянец и существенную защиту. Фасовка 3785г. ![]() P-34 Pro Gold Одношаговый полировочный крем: чистит, полирует и защищает простым нанесением. Аккуратно убирает лёгкие окисления, неглубокие царапины и полосы после полировки. Содержит изобилие натуральных масел и сополимеров восков, для создания оригинального блеска, для увеличения грубины блеска и для долговременной защиты. Фасовка 473/3785г. ![]() P-27-Q Ultimate Cutter Эта абразивная паста создана для применения на красках последнего поколения, и также может быть использована на обычных красках. Её эксклюзивная микро-абразивная структура обеспечивает высоко агрессивный режущий эффект, становящийся ещё более сильным при работе, таким образом обеспечивая конечный результат без полос от полировки. Именно это делает этот продукт удобным для использования на любой поверхности, от чрезвычайно твёрдых и прозрачных поверхностей до мягких и эластичных, и даже на обычных красках. Паста идеальна для удаления глубоких царапин, разных видов окислений, ошкуренной поверхности и других дефектов. Оставляет поверхность готовой к финишу, не требуя промежуточных шагов. Не содержит воска или силикона. Фасовка 946г. ![]() W-44 Yellow Wax W-44 Yellow Wax является прародителем всех восков-паст и не имеет равных ни по качеству, ни красоте, ни по долговременности защиты, на современном рынке. Созданный из самых лучших компонентов, Yellow Wax™ является воском-пастой на основе Carnauba, разработанный для высококачественного финиша. Смесь Бразильского Воска Carnauba и прозрачного воска с блеском для дополнительной глубины и прозрачности, а также другого твёрдого воска для затвердевания на поверхности для усиления долговечности. Соответствует VOC. Фасовка: жестяная банка 396г. ![]() P-35-Q Satin Creme Sealer Wax Высоко эффективное защитное покрытие. P-35 Satin Creme™ не только оставляет красивый конечный результат – глубокий блеск, но и, благодаря сложной инновационной формуле, также обеспечивает бесподобную долговременную защиту для краски. В первую очередь, помимо совместного воздействия компонентов, было обнаружено, что «изолирующе полимеры», действующие как связующие вещества с обрабатываемой поверхностью, помогают создать сверкающий, защитный надолго сохраняющийся слой. Фасовка: 946г. Сообщение отредактировал 28ddenis28 - 4.3.2014, 11:47 |
7.3.2014, 15:10
Уважаемые друзья форумчане задавайте ваши вопросы, комментируйте.
10.3.2014, 9:37
![]() P-39 POLYMER II SEALANT Высококачественное защитное покрытие для всех видов краски. Защищает на срок до 6 ти месяцев от УФ-лучей, солей, кислотных осадков, снега, изморози, следов насекомых, дорожной грязи, жестких моющих средств и загрязнителей окружающей среды, которые могут повредить или обесцветить автомобильную краску. Обеспечивает глянцевый блеск, идеальную гладкую поверхность, автомобиль меньше загрязняется и как следствие легче моется. Фасовка 946г. ![]() P-44 Fast-Trak Liquid Carnauba Wax Этот жидкий, неабразивный, сильно очищающий полировочный продукт, создан для достижения быстрого результата, где краска нуждается в глубокой чистке. Обеспечивает глубокий глянец и существенную защиту. Фасовка 3785г. ![]() P-34 Pro Gold Одношаговый полировочный крем: чистит, полирует и защищает простым нанесением. Аккуратно убирает лёгкие окисления, неглубокие царапины и полосы после полировки. Содержит изобилие натуральных масел и сополимеров восков, для создания оригинального блеска, для увеличения грубины блеска и для долговременной защиты. Фасовка 473/3785г. ![]() P-27-Q Ultimate Cutter Эта абразивная паста создана для применения на красках последнего поколения, и также может быть использована на обычных красках. Её эксклюзивная микро-абразивная структура обеспечивает высоко агрессивный режущий эффект, становящийся ещё более сильным при работе, таким образом обеспечивая конечный результат без полос от полировки. Именно это делает этот продукт удобным для использования на любой поверхности, от чрезвычайно твёрдых и прозрачных поверхностей до мягких и эластичных, и даже на обычных красках. Паста идеальна для удаления глубоких царапин, разных видов окислений, ошкуренной поверхности и других дефектов. Оставляет поверхность готовой к финишу, не требуя промежуточных шагов. Не содержит воска или силикона. Фасовка 946г. ![]() W-44 Yellow Wax W-44 Yellow Wax является прародителем всех восков-паст и не имеет равных ни по качеству, ни красоте, ни по долговременности защиты, на современном рынке. Созданный из самых лучших компонентов, Yellow Wax™ является воском-пастой на основе Carnauba, разработанный для высококачественного финиша. Смесь Бразильского Воска Carnauba и прозрачного воска с блеском для дополнительной глубины и прозрачности, а также другого твёрдого воска для затвердевания на поверхности для усиления долговечности. Соответствует VOC. Фасовка: жестяная банка 396г. ![]() P-35-Q Satin Creme Sealer Wax Высоко эффективное защитное покрытие. P-35 Satin Creme™ не только оставляет красивый конечный результат – глубокий блеск, но и, благодаря сложной инновационной формуле, также обеспечивает бесподобную долговременную защиту для краски. В первую очередь, помимо совместного воздействия компонентов, было обнаружено, что «изолирующе полимеры», действующие как связующие вещества с обрабатываемой поверхностью, помогают создать сверкающий, защитный надолго сохраняющийся слой. Фасовка: 946г. Легок в нанесении защита |
10.3.2014, 9:37
10.3.2014, 11:24
да не копируй ты все эти картинки каждый раз
10.3.2014, 13:02
Что тут комментировать, продукция не изменилась с 2006 года, ввозили мы такую
10.3.2014, 16:18
10.3.2014, 18:12
10.3.2014, 19:52
11.3.2014, 10:06
Защита 2 года... давайдосвидания
Может хорош уже профи пытаться доширак на уши повесить? |
11.3.2014, 15:43
11.3.2014, 15:51
из соседней темы они его позиционируют как премиум продукт...но похоже что кроме тебя никто данной продукцией не пользовался)) почему ни кто этот продукт прокомментировал человек с Украины он пользовался!!!А в России мы являемся официалами , и на полках магазина эти материалы не найти.Для первых трех желающих сделаем скидку 50% за честные коменты о продукции! |
12.3.2014, 9:01
Давайте я расскажу Вам историю. Когда сюда врывался наношайн ,он ВСЕМ желающим предоставил пробники. Люди убедились, что все работает. Скажу, как работающий многими наножижами- они на год. По любому. На лаке они могут держаться долго, но царапины будут.
Аналогично представители нелюбимого мной аутосола - пробники. Можно еще с десяток контор перечислить, которые провели презентации своей продукции с пробниками. Покупать силанты(которые врядли тличаются ою конкурентов, да и вообще прошлый век в детейлинге) и пасты неизвестного происхождения и качества глупо. Занахер людям тратить свои деньги на Вашу продукцию, когда есть проверенная. Помочь Вам материально? Да вы верно шутите. Вы уже сколько ищите трех смелых? Ишите на других сайтах, здесь лапшу не любят. |
12.3.2014, 11:36
Давайте я расскажу Вам историю. Когда сюда врывался наношайн ,он ВСЕМ желающим предоставил пробники. Люди убедились, что все работает. Скажу, как работающий многими наножижами- они на год. По любому. На лаке они могут держаться долго, но царапины будут. Аналогично представители нелюбимого мной аутосола - пробники. Можно еще с десяток контор перечислить, которые провели презентации своей продукции с пробниками. Покупать силанты(которые врядли тличаются ою конкурентов, да и вообще прошлый век в детейлинге) и пасты неизвестного происхождения и качества глупо. Занахер людям тратить свои деньги на Вашу продукцию, когда есть проверенная. Помочь Вам материально? Да вы верно шутите. Вы уже сколько ищите трех смелых? Ишите на других сайтах, здесь лапшу не любят. Мне кажется вы гуру только в писанине, и только в рекламе которую собираете. По сути вы дельного ни чего не сказали, а пытаетесь только обгадить то чего сами не знаете!! Если открыть и почитать инет найдете много интересного, в том числе и по этой продукции. Отсутствие на рынке этой продукции не значить что она плохая, или хорошая. это всего лишь недоработки данного сегмента рыка!!! Вы сами что работаете наножижами вот и результат соответствующий - работайте дальше..., от царапин тряпкой с песком, веток , щеток ни чего не спасет и не год а сразу появятся. да эти защитки не 3 и 4 поколения, но и клиенты не все делают только дорогие защитки, защищают и на пол года и три месяца...по разному это вопрос того , что вы предлагаете клиенту, какая система . Здесь есть вопрос цены и качества, которую можно предложить клиенту. Касательно любой защитки сжечь химией можно любую причем за раз...и ни керамики не будет и ни чего другого... Да верно с лапшой у нас проблема!!! ее нет просто...в материальной помощи не нуждаемся, спасибо. Мы просто предлагаем альтернативу...и судя по вашему отзыву не плохо. Здесь есть другие люди, а вам - не нравиться |
12.3.2014, 12:39
Мне кажется вы гуру только в писанине, и только в рекламе которую собираете. По сути вы дельного ни чего не сказали, а пытаетесь только обгадить то чего сами не знаете!! Если .........................Здесь есть другие люди, а вам - не нравиться 28ddenis28, я лично разделяю мнение Koan. Думаю не я один. Для начала ответь себе на вопрос- Почему он не одинок? Koan - уважаемый на форуме(и не только) специалист с громадным опытом практической работы, а не собирания рекламы. В писанине есть значительно более продвинутые в этом плане "человеки". |
12.3.2014, 13:48
Еще один менагер. И сколько таких уже здесь было и не упомнить
Я не занимаюсь рекламой, а привожу Вам пример как надо продвигать свои товары. НИКОМУ лишние эксперименты не нужны. Искать лично я ничего не буду, но с удовольствием почитаю отзывы практиков, а не безгаммотные описания продавана. |
12.3.2014, 15:48
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 50 Регистрация: 4.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4047 Город: Москва Реальное имя: Вячеслав А/м: Ford Explorer 2007 Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Помню пытались тут недавно продвинуть анти дождь отечественной разработки, так автора сразу забанили.
ИМХО, нужно быть немного более лояльными. Сообщение отредактировал mkll - 12.3.2014, 15:48 |
12.3.2014, 17:14
Помню пытались тут недавно продвинуть анти дождь отечественной разработки, так автора сразу забанили. ИМХО, нужно быть немного более лояльными. У данной компании продукты все старые, скорее даже древние, не удивят искушенного мастера ни разу. Так что там только активная продажа, а для этого нужно продавцу уметь показать как и что и толково стравнить с эффективными решениями которые у многих в ходу. Тяжелый бренд взяли, не позавидуешь. Защитные силанты тоже не менялись лет 8. Они и в то время если могли простоять натиску клинола (мойки 4-5) уже все счастливы были Удачи в боях |
13.3.2014, 10:55
У данной компании продукты все старые, скорее даже древние, не удивят искушенного мастера ни разу. Так что там только активная продажа, а для этого нужно продавцу уметь показать как и что и толково стравнить с эффективными решениями которые у многих в ходу. Тяжелый бренд взяли, не позавидуешь. Защитные силанты тоже не менялись лет 8. Они и в то время если могли простоять натиску клинола (мойки 4-5) уже все счастливы были Удачи в боях В линейки bеllini продукция вся новая последнего поколения, а качество PRO CAR BEAUTY не требует технологических изменений,такие средства как просол C-61 PRO-SOL Средство для обезжиривания и снятия силикона.Универсальный очиститель 3785мл это исключительно безопасное средство позволяющее удрать клеи от пленок жевачку ка с ткани так и с пластика ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСЕН это реально афигенная вещь,защитки хорошо держатся ,сочитание цены и качества а химией пожечь что угодно может.а вы про какие силанты писали что 8 лет не менялись? |
13.3.2014, 10:56
В линейки bеllini продукция вся новая последнего поколения, а качество PRO CAR BEAUTY не требует технологических изменений,такие средства как просол C-61 PRO-SOL Средство для обезжиривания и снятия силикона.Универсальный очиститель 3785мл это исключительно безопасное средство позволяющее удрать клеи от пленок жевачку ка с ткани так и с пластика ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСЕН это реально афигенная вещь,защитки хорошо держатся ,сочитание цены и качества а химией пожечь что угодно может.а вы про какие силанты писали что 8 лет не менялись? Если есть вопросы по конкретным продуктам постараюсь максимально развернуто ответить. |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 17:01 |
