Жидкое стекло Gzox Real Glass Coat Beautiful., Real Glass, Pro Glass Coat, Tire Coating e.t.c. |
31.1.2015, 16:05
#61
Ну дык о том и реч,что при t<20,полиремизация происходит в разы медленнее,летом таких проблем ... Логично. В химии полимеров есть общее правило зависимости скорости протекания реакции от температуры - при изменении температуры на 10 град. скорость изменяется в 2-4 раза. Точка отсчёта=20 град. Сообщение отредактировал технолог - 31.1.2015, 16:06 |
27.2.2015, 12:20
#62
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5921 Город: миллерово Реальное имя: roman А/м: accord8 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Вопрос к знатокам.
Берем набор на два авто. Один обрабатывается сейчас, другой через (допустим 2 недели). Можно-ли отбирать в определенной пропорции жидкость для последующего смешивания с помощью шприцов, закрывать флаконы и через время снова отбирать для смешивания? Или после открытия флаконов их нужно использовать полностью и сразу? |
27.2.2015, 13:05
#63
Вопрос к знатокам. Берем набор на два авто. Один обрабатывается сейчас, другой через (допустим 2 недели). Можно-ли отбирать в определенной пропорции жидкость для последующего смешивания с помощью шприцов, закрывать флаконы и через время снова отбирать для смешивания? Или после открытия флаконов их нужно использовать полностью и сразу? Можно.,20мл в среднем на авто,25 с запасом. |
27.2.2015, 14:00
#64
Можно.,20мл в среднем на авто,25 с запасом. Т.е. отбираю сколько нужно, смешиваю, пользую, через месяц опять отбираю...После открытия флаконов попавший воздух в пузырки для жидкости не страшен? А 20мл это-же на 6 авто с запасом, не маловато? Сообщение отредактировал grg - 27.2.2015, 14:01 |
2.3.2015, 2:00
#65
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 8 Регистрация: 18.2.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5897 Город: Москва Реальное имя: Роман А/м: Шкода Октавия А5FL Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Попробуйте, если есть такая возможность, в два слоя наносить его. Он более стойкий в таком случае. Ну, и вариант н7+ргс видимо выигрышный тоже. Хотя у чистого н7 блеск интересней. Всем привет' я новичок, вчера нанес на ренж ровер, ргс, первый блин комом пошли пятна после располироаки, передржал держал 8_10 минут, пришлось антигалограмкой все снести и заново нанести, выдержал 3 минуты все а порядке' эффект вроде хороший, вопрос можно на ргс нанести про лайт? |
2.3.2015, 15:37
#66
Цитата можно на ргс нанести про лайт? Встречный вопрос, зачем?!!! |
3.3.2015, 11:02
#67
для лучшего результата, ну может по крайней мере будет дольше эффект, или достаточно одного ргс?
3.3.2015, 11:09
#68
для лучшего результата, ну может по крайней мере будет дольше эффект, или достаточно одного ргс? Лучше 2 слоя РГС. чем 1+1. РГС при хорошей выдержке показывает очень достойные результаты. а для скользкой поверхности можно использовать сонакс квик-детейлер, релоад, smooth egg и т.д. |
3.3.2015, 11:44
#69
Спасибо тебе большое за совет!
3.3.2015, 23:01
#70
4.3.2015, 2:10
#71
Цитата я правильно понимаю что этот- SONAX XTREME Brilliant shine detailer Да. |
8.4.2015, 11:46
#72
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 19.2.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4601 Город: Москва Реальное имя: Николай А/м: Соренто Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем привет.Читаю и не могу понять как действовать.хочу себе взять Real Glass Coat для своей машины, но состав 2-х компонентный.Его можно сразу смешать и так хранить в течении года-двух или как лучше поступить?
8.4.2015, 12:09
#73
лучше смешать части перед нанесением.
Вам понадобятся два шприца. 20мл и инсулиновый на 1мл. |
8.4.2015, 12:19
#74
8.4.2015, 13:23
#75
8.4.2015, 18:52
#76
10.4.2015, 15:49
#77
Взяли Real Glass Coat Beautiful G'Zox (133 мл) 03234, GZox (Soft99) .
Если поделить с помощью пластиковых шприцов, их не разъест? хранить потом в шприцах можно? Сообщение отредактировал grg - 10.4.2015, 15:50 |
13.4.2015, 10:00
#78
Взяли Real Glass Coat Beautiful G'Zox (133 мл) 03234, GZox (Soft99) . Если поделить с помощью пластиковых шприцов, их не разъест? хранить потом в шприцах можно? Спасибо за ответ. Вопрос к спецам. Поделил шприцами емкостью по 20 и 5 мл. Только 7грамовая жидкость через несколько часов стала чуть темнее, это не страшно? И по поводу нанесения керамики. Перед нанесением, я читал, нужно пройтись голубой глиной.Глину я не нашел. Можно какой-нибудь цветовой полиролью пройтись, чтобы скрыть царапки от веток? Химической реакции не будет между керамикой и полиролью? Или нужно именно на вымытое шампунем ЛКП наносить? |
13.4.2015, 10:07
#79
вымытое и обезжиренное, воском цветным нельзя
13.4.2015, 10:11
#80
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:27 |
