![]() Обезжириватели, финальная очистка поверхности |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 403 Регистрация: 12.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Питер Пользователь №: 37 Спасибо сказали: 153 раз(а) ![]() |
Собственно вопрос такой. Чем нужно ещё обрабатывать машину перед полировкой?
Варианты: уйат-сприт, антисиликоны, обезжириватели типа Welltex. Или просто достаточно пройтись глиной? Больше всего интересуют антисиликоны. Никогда этим не пользовался, думал что они предназначены именно для удаления силикона. Сообщение отредактировал Chobis - 4.7.2009, 15:54 |
Собственно вопрос такой. Чем нужно ещё обрабатывать машину перед полировкой? Варианты: уйат-сприт, антисиликоны, обезжириватели типа Welltex. Или просто достаточно пройтись глиной? Больше всего интересуют антисиликоны. Никогда этим не пользовался, думал что они предназначены именно для удаления силикона. Главное, что бы предварительно размыть и снять битум. Возможно применение растворителя для 2К акрила, который хорошо удаляет ещё не въевшиеся смолы тополя и хвойных. Welltex - это просто название производителя и возможно не самого качественного. Сразу глиной можно, но она в таком режиме быстро забьётся. Антисиликон - это то же фактически смесевой растворитель... |
Так за что все-таки любят антисиликон body 770? Я не думаю что он стоит сопоставимо с обычным обезжиривателем.
Так за что все-таки любят антисиликон body 770? Я не думаю что он стоит сопоставимо с обычным обезжиривателем. Во первых, кто это его любит? А во вторых (на сколько я помню) у Боди два вида антисиликона и оба НЕПРАВИЛЬНЫЕ для процесса обезжиривания при окраске: один очень быстрый и похож на ацетон, а второй очень медленный и вылитый уайт-спирит... |
![]() Мегапрофи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1538 Регистрация: 23.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Гондурас Пользователь №: 100 Город: Минск Реальное имя: Олег А/м: Ford Crown Victoria Спасибо сказали: 1228 раз(а) ![]() |
Я "нефрасом" пользуюсь. Пахнет не так галимо, как уайт-спирит, а оттирает гораздо лучше. Ну и стоит всего 2,5 бакса за 1 литр.
Коховский антисиликон по запаху такой же как Боди770. пока не купил кох, пользуюсь боди.
Коховский адско воняет, как 1 компонент нано лака.
Боди приятнее , если можно так сказать. |
не в курсе про состав, поэтому написал просто про запахи
![]() Главный Бабай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 796 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Moscow - Surgut Пользователь №: 26 Реальное имя: Димулька А/м: Volkswagen Passat 3BG 1.8T Спасибо сказали: 244 раз(а) ![]() |
А как называется антисиликон Коховский дословно?
Кстати, седня по дороге на работу вспомнил,что 3М рекомендует перед работой пастами проходить кузов Sikkens М600
![]() Что про него кто скажет? я пробовал но особой разницы не заметил. Может надо было часть им пройти, а часть BODY и смотреть где больше а где меньше держаться будет? |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() я работать им пробовал а не то что ты подумал ![]() |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 212 Регистрация: 28.5.2009 Вставить ник Цитата Из: kuntsevo Пользователь №: 264 Спасибо сказали: 89 раз(а) ![]() |
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 62 Регистрация: 7.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6 Спасибо сказали: 57 раз(а) ![]() |
Самый клевый и относительно дешевый- MIPA. клевый- потому что оттирает очень хорошо, и не вонючий. NOVOL дешевый и вонючий. Задохнетемь, причем сразу.
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 65 Регистрация: 11.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Киев Пользователь №: 465 Реальное имя: Ярик А/м: Honda FD1 Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Подумал лучше переспрошу, нежели не дай Бог буду излишне самоуверенным и напартачу
![]() Купил Novol PLUS 780, хочу пройтись перед нанесением 126 Вюрта, интересуют нюансы: - есть ли вообще какие-то риски повредить лак антисиликоном (Хонда - если есть специфика)? - есть ли какие либо предостережения при использовании антисиликона для повторно перекрашенных поверхностей? Буду признателен за ответы! --------------------------------------------- Кстати на выбор еще есть APP W900 и Body 770 в принципе отдать обратно Novol 780 не проблема, что лучше взять? Сообщение отредактировал omensi - 20.6.2010, 15:09 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 25 Регистрация: 20.3.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 605 А/м: Лучший Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Если лак приготовили и нанесли с нарушением технологии то возможны неприятные неожиданности.
Сообщение отредактировал Gaesyvasek - 20.6.2010, 16:02 |
Подумал лучше переспрошу, нежели не дай Бог буду излишне самоуверенным и напартачу ![]() Купил Novol PLUS 780, хочу пройтись перед нанесением 126 Вюрта, интересуют нюансы: - есть ли вообще какие-то риски повредить лак антисиликоном (Хонда - если есть специфика)? - есть ли какие либо предостережения при использовании антисиликона для повторно перекрашенных поверхностей? Буду признателен за ответы! --------------------------------------------- Кстати на выбор еще есть APP W900 и Body 770 в принципе отдать обратно Novol 780 не проблема, что лучше взять? АПП не пробовал, Боди уайт-спирит. Антисиликон не должен воздействовать на лак, тем более за короткий срок до удаления, а от растворителей многие лаки набухают как минимум, также вылезают зоны переходов... |
Место на бампере, где была вмятина - ремонтировалось, после чего бампер целиком перекрашивался. Заметил что на месте там где была вмятина - вода держится сплошным водяным пятном и сход воды оооочень медленный, при том что поверхность то почти вертикальна и перекрашивался бампер уже почти год тому. Так что видать про нарушение технологии и сомневаться не стоит
![]() Думаю попробовать антисиликоном где-то внизу, в незаметном месте. Чего ждать... помутнения, размягчения? Или лучше не трогать его вообще? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2025, 16:53 |
