Средство для очистки колесных дисков Wheel Brightener
, D14001
focus chita
сообщение 26.4.2014, 5:58
Пользователь №: 3247
А/м: toyota fielder
Спасибо сказали: 286 раз(а)
Характеристики:
• Безопасно для использования на прозрачных покрытиях, заводских лакокрасочных покрытиях и хромированных колесных дисках
• Легко очищает тормозные колодки
• Рецептура для концентрата – 4:1
pH: 5,0
Разбавление (Вода : Средство): До 4:1
Применение: Разбавить до требуемой концентрации, распылить на холодную, сухую поверхность колесного диска. Выждать 30-45 секунд и промыть водой. Наносить только на холодные колесные диски. Одновременно очищать и промывать колесный диск.
Предупреждение: Запрещается использовать на анодированных, магниевых или полированных алюминиевых колесных дисках.
На заметку: Для удаления больших скоплений пыли в тормозных колодках использовать щетку для чистки колесных дисков. Тщательно обработать щеткой загрязненные места во время нанесения средства Wheel Brightener.
Кто пользовался- напишите отзыв, пожалуйста.
При реакции с колодочной пылью- окрашивается?
Как в сравнении с Koch Chemie Reactive Wheel Cleaner ?
NikAn7
сообщение 26.4.2014, 14:19
Из: Кемерово
Пользователь №: 2648
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Отмывает диски довольно нормально. Как литьё так и штамповки. За исключением очень запущенных штампов. На "грустных" дисках, всё же отмоет кое что конечно.. Я всегда кисточкой "помогал", иногда щёткой для дисков. Не окрашивается как кох.
ruslik
сообщение 29.4.2014, 0:03
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
пользую
в концентрации вод-состав 4-1
работает по загрязнениям и колодочной пыли хорошо (пс у меня диски белые все видать)
по битуму надо помогать щеткой
как в сравнении с кох не скажу кох не юзал т.к. устраивает данное средство
dkv
сообщение 5.5.2014, 11:41
Пользователь №: 4922
Реальное имя: Кирилл
А/м: VW Polo
Купил галлон этого средства после очистителя колесных дисков из любительской серии HOT RIMS ALL WHEEL CLEANER.
Что сказать, разведенный 4 к 1 при использовании той же самой бутылки с распылителем от HOT RIMS прыскает очень жидкую эмульсию, в отличии от густой пены любительского состава...возможно, надо мешать в другой пропорции, попробую...и еще, более вонючий чем первый.
Моющие свойства уже описали.
сообщение 6.5.2014, 11:10
Не удивительно smile.gif, характер загрязнений разный, а средство в основном направлено на удаление нагара и налета smile.gif
kilowatt
сообщение 6.5.2014, 11:20
Пользователь №: 4772
А/м: VW Jetta
Характеристики:
суппорты наверное? колодки мыть - это совсем фанатиком надо быть по моему))
сообщение 6.5.2014, 11:52
сообщение 6.5.2014, 12:07
Цитата(Alasar @ 6.5.2014, 11:52) *
А вдруг они там в штатах щеточкой зубной smile.gif)) подлезают и туууда-сюдааа, туууда-сюдаааа
kilowatt
сообщение 6.5.2014, 14:55
А/м: VW Jetta
tonygony
сообщение 12.5.2014, 2:47
Пользователь №: 4959
А/м: Colt GTi
Средство хорошо работает как на сухую, так и на мокрую. Очень сильную грязь не убирает. Если много битума, то лучше сначала средством от битума пройтись, иначе будет перерасход. Также хочу отметить, что после применения хорошо водой все промыть надо. Оставлять на хромированных дисках больше 2 минут не стоит. Анодированные диски можно, но не более минуты.
Если сравнивать с Кохом, то Кох, на мой взгляд, агрессивнее. Но данное средство - концентрат, можно и не 1к 4 разбавлять с водой.
Сообщение отредактировал tonygony - 12.5.2014, 2:48
сообщение 12.5.2014, 9:57
Кохом каким? Если Felgenblitz, то он вряд ли агрессивнее. ему и 10 минут на дисках/лкп виесть можно
сообщение 12.5.2014, 12:52
Но по ЛКП работает слабо.
сообщение 12.5.2014, 15:09
tonygony
сообщение 12.5.2014, 16:16
А/м: Colt GTi
Просто Маги - хороший вариант, с низкой вероятностью навредить.
Swampman
сообщение 5.6.2015, 3:40
Из: Мурманск
Пользователь №: 4164
А/м: Ситроен С4 седан
Заметил, что после нахождения Meguiar’s Wheel Brightener в литровых триггерах больше недели, дорогой коховский надёжный триггер с очень сильным напором (Джумбо) начинает по сути разваливаться, скрипеть и не распылять нормальным напором. То же самое было с триггером Wurth, в котором был Meguiar’s Wheel Brightener. Он вообще отказался работать через несколько дней после заполнения флакона и распыления. Причём, триггеры портиться начинают где-то через неделю. Надо, либо концентрацию Meguiar’s Wheel Brightener ещё больше уменьшать, либо вырабатывать на мойке весь литр состава и промывать триггер водой. Вот досада, 1 коховская химостойкая бутыль и химостойкий триггер вместе под тысячу стоит.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:35
