45 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Полировка пластиковых фар
, делимся опытом
webzter
сообщение 2.11.2010, 5:12
Сообщение #101
Из: Moscow
Пользователь №: 627
Реальное имя: Roman
А/м: Audi A4
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Цитата(glebrik @ 2.11.2010, 2:04) *
один опытный человек говорил, что 2000 достаточно и даже подробную технологию здесь выкидывал о полировке фар! ничего мудрить не надо)
насчет выцветания не скажу( полировал отцу на пассате - пока еще прозрачные - не пожелтели) фарики задние на бимере - хороши))))
Достаточно, только пасту изводить не хочется на несколько проходов мехом smile.gif
glebrik
сообщение 2.11.2010, 12:22
Сообщение #102
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
ну мне кажеца лучше пасты извести, чем ручками шлифовать, хотя если шлифмашинка, то проблемы вообще нет
сообщение 2.11.2010, 13:32
Сообщение #103
В зависимости от пластика и 1500 можно убрать без проблем. Елозить 2500 определенно нет смысла. Себе полировал после 2000 жестким кругом 8020 и далее по схеме. Нужды на своих фарах в мехе не видел. Более того я противник попыток удаления ГЛУБОКИХ сколов. Главное вернуть прозрачность и не наделать линз. Себе нанес аутосол нано. Месяц или 3тыс км полет нормальный.
сообщение 2.11.2010, 16:22
Сообщение #104
Цитата(webzter @ 2.11.2010, 0:34) *
2500 роскошь, ее хрена лысого купишь - оббегал весь южный порт в москве (так на 2000 и остановился) smile.gif
Заканчивать нужно на том зерне, которое полировальная система убирает...
junkie
сообщение 15.11.2010, 16:58
Сообщение #105
Из: Минск
Пользователь №: 832
Реальное имя: Влад
А/м: VW
3м набор для полировки фар:
bizoncik
сообщение 15.11.2010, 17:55
Сообщение #106
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Space Wagon
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Делись ощющениями.Ещё делал какие машины?Как клиенты,довольны?
сообщение 15.11.2010, 18:21
Сообщение #107
И цена вопроса, плиз
ALEX
сообщение 15.11.2010, 19:46
Сообщение #108
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
А неужели трайзактом 3000 можно перебить риску от P800???
сообщение 15.11.2010, 19:58
Сообщение #109
Вода камень точит, только применение Р800 по моему не оправдано.
Эти все сделаны Р2000 и тризак 3000
bizoncik
сообщение 15.11.2010, 20:47
Сообщение #110
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
Я стесняюсь спросить,а тёрли в ручную или buffer.gif ?
сообщение 15.11.2010, 21:37
Сообщение #111
сообщение 15.11.2010, 21:39
Сообщение #112
В большей степени в ручную.
сообщение 15.11.2010, 21:52
Сообщение #113
Ужос smile.gif я лентяй,но уже на 5-6 фаре начал бы юзать машинку.
сообщение 15.11.2010, 22:14
Сообщение #114
Доступ у машинки, не очень хороший к половине фар.
С машинкой приготовлений больше, полировка дороже, необходимости нет каждый раз использовать наждачку.
bizoncik
сообщение 16.11.2010, 8:13
Сообщение #115
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
Если начинаешь работать с 1000,сколько же времени уходит на машину если фары в сколах?
сообщение 16.11.2010, 8:46
Сообщение #116
У нас больше японцев на дорогах ездят, пригнаные с востока, там сколов практически нет.
Если начинаешь работать с 1000 на немце или американце, это называется прощай защитный верхний слой, полировка каждые три месяца гарантирована хозяину авто. Фара царапается очень быстро.
junkie
сообщение 16.11.2010, 15:55
Сообщение #117
Из: Минск
Пользователь №: 832
Реальное имя: Влад
А/м: VW
по поводу набора, стоит около 25 евро в Минске. хватило на 3 фары всего,стираются быстро,но 500 режет страшно,я думал фару протру когда только начал,потом понял что нужно даже чуть-чуть сильнее нажимать dry.gif . во время процесса фара стиралась на глазах,даже перепады кое-где чувствовались,делал на е39,у владельца (хорошо что друг) побледнело лицо) ну кое-как сделали,получилось хорошо,но когда включили фары были видны небольшие царапины,но сколы убрались полностью.приходил знакомый из 3ма сказал что кружок оранжевый,поролоновый и рифлёный,го.но.ну если работать им и делать в 0,то нужно около большее времени тратить
з.ы. делал дрелью, в ручную больше понравилось
Сообщение отредактировал junkie - 16.11.2010, 15:56
сообщение 20.12.2010, 13:10
Сообщение #118
Цитата(Vector @ 14.11.2010, 1:48) *
И тут два варианта: шлифуем ВРУЧНУЮ или шлифуем при помощи ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНКИ. Первый вариант более БЫСТРЫЙ, второй - более КАЧЕСТВЕННЫЙ.
Почему так?! А потому, что при ручной шлифовке равномерно обработать поверхность не получается! Одно дело двигать рукой со скоростью 60 движений в минуту, и СОВСЕМ ДРУГОЕ - со скоростью 3000 движений в минуту. Попробуйте, и вы поймете сами wink.gif
При ручной шлифовке защитный слой удаляется НЕРАВНОМЕРНО, кое-где он остается и, как результат, пластик начинает стареть так же неравномерно, на поверхности фары проявляются своеобразные "ореолы", вид фары портится.
Тут ты противоречишь сам себе. Если ВРУЧНУЮ быстрый, то как получилось, что 60 больше 3000?
сообщение 20.12.2010, 13:12
Сообщение #119
Цитата(svivan @ 20.12.2010, 11:37) *
По вопросам приобретения пишите в личку.
А не заметил я цены (стоимости)?
сообщение 20.12.2010, 13:28
Сообщение #120
Я так понимаю, валшэбней состав убирает только пожелтевший слой. Борьба с пескоструем и царапинами опять теми же шлифкругами? Уже где то тут упоминалась эта технология и восторгов не вызвало. Кстати по поводу защитного слоя. Насколько твердый и долговечный, что-то я сомневаюсь , что будет сравнимо с заводским покрытием. С тем же успехом у меня пластик по аутосолом побегает smile.gif. Схожий продукт выпускает G-zoх по цене достаточно кусабельно.
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 15:56
