Полировка пластиковых фар, делимся опытом |
12.7.2011, 0:27
#201
18.7.2011, 0:42
#202
20.7.2011, 1:59
#203
20.7.2011, 8:54
#204
27.7.2011, 21:32
#205
Меня тож последнее время заинтересовал этот лак, видел его в одном интернет магазе, чёт цена не оч приятная, и инфы по стойкости и расходу никакой. Вопрос – ответ Накопилось много вопросов: 1. Фара без трещин, сколов, царапин. Помутнела слегка… Кажется защитный лак цел… 2. Без трещин, сколов, царапин. Пожелтела… Помутнела, пожелтела - значит лак не цел. Дело в том, что желтеет сам пластик, а не лак или что-то еще. Желтеет из-за УФ-лучей. Лак же защищает от УФ-лучей. Убираете желтизну, помутнения мелкими наждачками до матового состояния и наносите лак. 3. Без трещин, сколов, царапин. Сильно помутнела. Есть подозрения, что защитный лак приказал долго жить…. С каких кругов надо начинать шлифовку или полировку? Начинайте с кругов соответственным повреждениям (царапинам). Сильные повреждения - более крупные круги. Ведь глубокую царапину можно и мелкой наждачкой вывести, вопрос только в том, сколько вы на это времени потратите и наждачки. Поэтому есть смысл глубокие повреждения снимать крупной наждачкой. Кстати, 180 наждачка в нашем наборе лежит в принципе только для очень глубоких повреждений и для фар с очень прочным защитным слоем. Американцы же в своем наборе 180 не держат, а начинают с 320. 4. Всегда ли надо снимать заводской лак с фар? Опять же, смотря какие повреждения. Наша задача - выровнить (сровнять) поверхность стекла фары, а потом придать ей прозрачность и защитить. 5. В каком соотношении по качеству, долговечности находятся ваш лак http://www.pylsar.ru/product/lak-dlja-voss...r-2-komponenta/ и заводской друг к другу? По заявлению производителя лак служит примерно столько же, как и заводской, т.е. 2-3 года. Естественно чудес не бывает и лак не защитит от царапин и потертостей. Лак защищает пластик от выцветания и пожелтения (помутнения), ну и всякой химии само собой. 6. Как определить: цел заводской лак на фаре или нет? По желтизне и мутности фары. 7. Какой примерно расход лака на 1дм.кв. (10см*10см)? Необходимо знать: примерно какой объём компонентов лака готовить для смешивания? Расход примерно 15-20мл (2 компонента по 10мл) на 2 фары легковых авто и джипов. В разовых наборах как раз лежит лак 2*10мл. 8. Возможно ли сушка лака при Т больше 23град. 9. и меньше этой Т при помощи фена или включения фар до его полимеризации, а после его полимеризации при Т 15-18 град (т.е. возможна ли работа зимой. Когда боксы охлаждены)? Лак можно сушить температурой в разумных пределах. Феном или лампой. Тогда время застывания лака уменьшается. Однако полностью твердеет лак в течение 24 суток, поэтому с фарой после нанесения лака не стоит ничего делать (никак воздействовать), не мыть, не тереть и т.д. 10. Какой срок живучести этого лака можно гарантировать клиенту мин. и мах.? Можно называть цифры 1,5 - 2 года, при правильной эксплуатации фар конечно. Вы можете приводить пример, что фары после полировки без лака мутнеют через 2-4 месяца и требуют опять полировки. 11. В других технологиях полировки фар присутствует доводочная полироль. У вас её нет. Есть ли смысл применять её после Р3000? В большинстве технологий полировки используют различные полировальные пасты, например 3м 75 паста. Это сделано для придания прозрачности стеклу, так как та же 75 паста по абразивности мельче, чем 3000 наждачка. В нашей же технологии лак выступает в качестве заполнителя и тем самым придает прозрачность стеклу и выступает в качестве защиты. Поэтому даже если вы нанесете на матовую поверхность обработанную 600 нждачкой лак, то поверхность станет прозрачной. 12. Есть ли смысл наносить на ваш лак защитную полироль для увеличения срока службы лака? Так же, как и на любое ЛКП. 13. Требуется ли после нанесения лака на фару дополнительная полировка? Нет, после нанесения лака не требуется дополнительная полировка фары. В случае новых повреждений на стекле фары лак снимается, также как и заводской при абразивной шлифовке и полировке. 14. То есть новый лак блестеть будет так же, как заводской? Лак будет блестеть, более того он отлично придает полную прозрачность фаре. |
27.7.2011, 21:59
#206
16.8.2011, 18:08
#207
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 100 Регистрация: 11.2.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1412 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Решил поэкспериментировать с фарами, одну фару прошел шкуркой 1500, 2000,2500 этим самым убив зещитный слой
16.8.2011, 18:11
#208
Какая марка машины?
Как ты определил что пробил защитный слой? |
16.8.2011, 18:17
#209
Какая марка машины? Как ты определил что пробил защитный слой? Бора 2005г. Очень просто определил, после прохода 1000-й протер тряпкой и заметил ореолы, потом начал дотирать их, это и был защитный слой.. Чем теперь чревато? Сообщение отредактировал twin - 16.8.2011, 18:18 |
16.8.2011, 18:28
#210
16.8.2011, 18:30
#211
Бора 2005г. Очень просто определил, после прохода 1000-й протер тряпкой и заметил ореолы, потом начал дотирать их, это и был защитный слой.. Чем теперь чревато? Да на немцев это похоже. Отполируй машинкой ореол практически исчезнет, но вместе ореола, фара будет царапатся быстрее. Полировка через 3-6 месяцев, фары всегда будут прозрачными. Зачем 1000 пошел посеченность хотел убрать? |
16.8.2011, 18:38
#212
Да, и сколы мелкие.
16.8.2011, 18:43
#213
Обращением к AHTOXA. Он дело говорил. Странно, что никто так и не понял. Все гоняются за чудо-лаками для фар или чудо-карандашами от царапин по лаку. Здряяяяя товарисчи гоняетесь. Удачи. Так не гоняюсь ни за чем... Просто хотел придать фаре блеск, но начал с тежелого, а оказуется простой вариант устроил бы. |
16.8.2011, 18:58
#214
Скажите, а после 2500-й шкурки полировать в ручную, или сразу искать машинку?
16.8.2011, 22:48
#215
В ручную можно и после 1000
16.8.2011, 22:58
#216
16.8.2011, 23:08
#217
Хватит с меня шейпинга
16.8.2011, 23:22
#218
16.8.2011, 23:42
#219
А можно антицарапин на круг, или лучше фареклу? 3М просто нету. На каких оборотах делать?
16.8.2011, 23:47
#220
Что за фарекла и что за круг?
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 13:38 |
