45 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Полировка пластиковых фар
, делимся опытом
сообщение 5.2.2010, 8:14
Сообщение #41
Цитата(Rotex24 @ 2.6.2009, 23:41) *
Да шлифовать фары можно и 1000 и 2000, но ненужно забывать, что уже многие производители особенно в новых авто, фары покрывают лаком. Не в коем случае не шлифуйте отдельные царапины, старайтесь снимать царапину по всей фаре. Тем самым предотвратите себя от вылезания "ориола" (границы) от которого потом будет практичесски невозможно избавиться. aggressive.gif Сам на этом 2 раза попадал))))))) Желаю Успехов.
Не знаю чем там покрывают фару, лаком или слоем пластика, но у некоторых производителей, под этим слоем пластик гораздо мягче, от чего он быстрее царапается.
Поэтому глубокое зашкуривание фары, как я считаю, больше приемлимо когда вопрос стоит о замене фар.
Сообщение отредактировал bak80 - 5.2.2010, 8:15
сообщение 5.2.2010, 10:42
Сообщение #42
Цитата(Vector @ 5.2.2010, 0:12) *
1ХХХ, я тож когда-то делал фару, только начиная с 80 зерна. Кстати, а как же все-таки стеклянная себя чувствовала после 60?
Нормально, стекло ведь твёрдое, а процесс стандартный - понижай последовательно риску.
Sergio Safoni
сообщение 7.2.2010, 12:22
Сообщение #43
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 243
А/м: Форд Фиеста Мк 6
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Цитата(bak80 @ 4.2.2010, 14:36) *
Полировка фары 4CR
Время работы 15 минут
не верю
сообщение 7.2.2010, 13:09
Сообщение #44
Цитата(Sergio Safoni @ 7.2.2010, 11:20) *
поликарбонат очень прочный, из практики могу сказать, что его перегреть очень сложно
Как сказать, если полировать на 1500-2000 оборотах то получается быстро и качественно, но если немного увлечься и подержать на месте круг, то подплавление пластика возможно очень легко.
сообщение 7.2.2010, 13:22
Сообщение #45
Цитата(Sergio Safoni @ 7.2.2010, 11:22) *
не верю
SS 5 минут шкурения, 10 минут машинного времени.
В тестах полировальных систем, дверь 2105 полировали за 15-20 минут.
С посеченной фарой времени побольше нужно.
kip
сообщение 24.8.2010, 16:56
Сообщение #46
Пользователь №: 791
А/м: BMW X5
а полировальная машинка? какая подойдет для новичка?
glebrik
сообщение 24.8.2010, 18:02
Сообщение #47
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
для новичка с последующим до больше чем новичка? если так то макиту вам в помощь! елси нет, то тут и DWT полируют.
bizoncik
сообщение 21.9.2010, 21:38
Сообщение #48
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Space Wagon
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Добрый вечер.Есть вопрос по фарам если кто сталкивался подскажите.Кто то разбирал пластиковые фары,чем обратно склейвать каким герметиком?Вроде по форуму не возникал такой вопрос,а очень часто фары потеют изнутри,либо пыль на отражателе оседает.Услуга довольно таки востребованная.
ZiG
сообщение 21.9.2010, 22:17
Сообщение #49
Пользователь №: 467
А/м: Mazda 626GF
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Сам не клеил, но ИМХО герметиком для стекол
SergeiTs
сообщение 23.9.2010, 23:27
Сообщение #50
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
Цитата(bizoncik @ 23.9.2010, 22:01) *
да 3М перфекты,но новая линия,по мне они более щадящие.По даймонду ничего не скажу потому что у нас такого даже не видел.У нас вообще выбор не ахти есть фарекла,есть апп,есть 3м.Сейчас немцы появились RW тут на форуме есть ссылка на их сайт,не пробовал ещё.По поводу материала по стеклу до сих пор брал порошок в инсейф в Москве,друзья покупали и пересылали,сейчас купил 3М нашёл недалеко от дома в Одессе.Лобовик абаразивами не шлифую,нельзя,а боковые шлифую,абразивы так же у 3м беру.Только у них диаметр 120мм,вот нашёл на 75 мм в Киеве,буду заказывать.Есть у нас Магваерс линейка,но она любительская.Нашёл Вюрт в Кишинёве,долго искал взял 126 пасту для защиты,но нет возможности чтоб клиент ждал,да и мало кто хочет ждать.Для примера 126 вюрт у нас стоит 20евро привозят прямо домой не знаю дорого или нет?Они вообще у нас работаю так,через магазины не торгуют только прямая доставка.Если кто посоветует что то другое по защите но с полным названием производителя а не на сленге буду благодарен.А забыл,видел ещё 4CR.На 3М остановился по тому что выбор не велик.
что лучше порошок или паста?
молодец так держать , всё доходчиво ...
кстате на счёт того что надо обратись к форумчанам они помогут и перешлют то что тебе надо ., думаю это не проблемма . или закажи через интернет если надо помогу ...
на счёт вюрта это дешёго в Москве он дороже вот и психуют (скажу по секрету у меня он вообще стоит 14 еуро)
удачи.
bizoncik
сообщение 23.9.2010, 23:34
Сообщение #51
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
удачи.
Разницы не вижу,от пасты 3М грязи меньше.А по форуму,это да действительно кладезь информации.Спасибо за помощь Надо полазить в сети поискать.Хотел кое что из Штатов заказать по защите для фар дельтовский продукт.
SergeiTs
сообщение 23.9.2010, 23:42
Сообщение #52
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
что именно?
если делать качественно присмотрись к DIAMOND'у .
SergeiTs
сообщение 23.9.2010, 23:56
Сообщение #53
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
http://www.diamondite.com/
дорогая ...
Сообщение отредактировал olegator - 24.2.2016, 9:48
Vector
сообщение 24.9.2010, 0:13
Сообщение #54
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
У меня есть аналогичные амерские составы Janvil. Я тоже думал, что это какое-то ноу-хау. Оказалось обычные абразивные пасты (ну может помоднее обычных). Так там и написано, что если пластик сильно подубит, то для начала пробежаться наждачечкой нужно. Так пасты пока и лежат без дела.
SergeiTs
сообщение 24.9.2010, 0:24
Сообщение #55
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
Цитата(bizoncik @ 23.9.2010, 23:06) *
Спасибо,я смотрю у них всё основано только на полировке?Без шлифовки?Видел я один пакет там что ли три шага по возвращению фарам былого блеска,стоит около 50баков,назавание не помню,но там всё типо в ручную делать надо без инструментов.Наверное химия жуткая,да и комплекта по словам продовца на 3-5 машин хватает дорого имхо
Да дорого ...
да век ты прав если сильно убито то без наждачки никуда. ну они лучше полируют чем обычные пасты ....
glebrik
сообщение 24.9.2010, 2:18
Сообщение #56
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
за полировку фар брал 15(за обычные) и 20(за фигурные с геморными выступами) - все пока были довольны.
насчет 4cr; в Минске его, как я понял, щас вообще нет( Wurth есть, а 3m и farecla была всегда)
Сообщение отредактировал glebrik - 24.9.2010, 2:23
SergeiTs
сообщение 27.9.2010, 15:09
Сообщение #57
Умняшка
Пользователь №: 711
А/м: какой придётся
а ты полируешь насадками какими то? на дрель? на машинку?
и покажите насадки на дрель или машинку что бы шлифовать фары ....
glebrik
сообщение 27.9.2010, 18:08
Сообщение #58
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
у меня круги APP они с подложкой продаюца. полировальной машинкой Makita 9227. шкурил ручками и гибким шлифком 3m.
пока не думал о шлифкругах для машинки. покупаю просто шкурки
ewgen
сообщение 27.9.2010, 18:31
Сообщение #59
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 662
А/м: MAZDA 6
Сегодня отполировали передние фары. Подскажите пожалуйста какую лучше сделать защиту, кроме плёнки.
сообщение 27.9.2010, 18:42
Сообщение #60
аутосол мит нано
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 16:37
