Полировка пластиковых фар, делимся опытом |
20.6.2012, 22:08
#421
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 99 Регистрация: 30.5.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2478 Город: г. Орел Реальное имя: Александр Иванович Спасибо сказали: 45 раз(а) |
Техпроцесс упрощенно:
При производстве фар, лист поликарбоната помещают между пуансоном и матрицей. Матрица разогревается до температуры прибл. 120-150 град. С. При прессовании пуансон вдавливает лист РС в матрицу. Давление и контакт с разогретой матрицей, плюс выдержка по времени, формируют упрочненный наружный слой поликарбоната. |
20.6.2012, 23:35
#422
и что.. я лак потом полировал на фарах также протирался и теже разводы при протирке как на новых...греть могут для общего придание физ.свойств а не для защиты..ведь без защиты он желтеет.да и поликарбонат разный бывает.. Сообщение отредактировал olegator - 24.2.2016, 11:29 |
20.6.2012, 23:55
#423
Паста 3М 09376 помогает убрать границу перехода при восстановительных видах полировки фар. При косметической или ремонтной полировке эта паста используется по программе полировки 3М. Переходы или что-то там убирается не только 3М 09376. Это не та тема. Тут и нету никакого перехода вообще. дырка в защитном слое (лак это или градиент - не важно) |
21.6.2012, 0:42
#424
. Это может применяться даже в рамках одной компании. Например Mercedes, некоторые марки (чаще для американского рынка) делает с фарами без защитного слоя (GL450), другие с защитным слоем - кузова W 210, W 211, а иные - Mercedes S Lorinser с супер упрочненным слоем (слой на столько прочный, что даже круг Р240 на эксцентрике, скользит не оставляя даже царапин). Паста 3М 09376 помогает убрать границу перехода при восстановительных видах полировки фар. При косметической или ремонтной полировке эта паста используется по программе полировки 3М. а это я не в курсе или лоринсер все-таки сторонняя контора и мерседес для них ничего, кроме собственного самого автомобиля не делает? А 76-я паста говно редкостное, стликон голимый, так что не стоит здесь объяснять, для чего она используется - все и так в курсе. ) |
21.6.2012, 13:34
#425
Переходы или что-то там убирается не только 3М 09376. Это не та тема. Тут и нету никакого перехода вообще. дырка в защитном слое (лак это или градиент - не важно) Дырка в защитном слое и видна, так как видна граница перехода от "сырого поликарбоната" к защитному слою, так называемый ореол. Этот ореол удаляется 76 пастой. Это на много проще чем покрывать протертую область новым лаком (граница все равно будет видна). Еще сложнее покрыть всю фару новым слоем, придется все матировать, в том числе и весь целый защитный слой. Если некоторым мастерам не нравится 76 паста, можно порекомендовать 2-3 вида новых, более прогрессивных паст, которые человек гарантированно не сможет приобрести в своем городе. "А по 240-му абразиву - не верю... уж извини... 240-й на поликарбонате... да еще и на машинке... и без следа... не верю, ибо есть и 240-й и машинка и поликарбонат ..." Да, на Mercedes S Lorinser защитный слой (кстати в хорошем состоянии, просто была сильная, глубокая посеченность) поддался только с кругом Р180. |
21.6.2012, 14:07
#426
Вам и Вашей фирме New Tech, конечно, виднее. Вы можете делать именно так, почему нет. Какую Вы можете дать гарантию на это? сколько прослужит такая фара? месяц - максимум.
21.6.2012, 16:16
#427
На прошлой неделе приезжала Тойота Королла на которой в 2007г. была отполирована, случайно протертая, небольшая область на фаре. Состояние фары - прекрасное.
Вчера на Опель Омега убирал желтизну фар; защитный слой давно удален. Последний раз хозяин делал аналогичную полировку 2 года назад. Фары совершенно не были поцарапаны, только желтизна. В этой ветке кто-то перечислял причины, вызывающие разрушение поверхностного слоя фары. Если эти причины не допускать или снизить их воздействие, то фары прослужат довольно долго. |
21.6.2012, 16:44
#428
прекраное это как? Вы уж извините, но с дыркой в защитном слое ездить - это до первой мойки. это общеизвестный факт. Поликарбонат царапается в раз, если не защищён ничем. его даже тяжело не поцарапать фиброй. А про прекрасное состояние фар которым 5 лет, даже уже дети не верят. Даже если они не полировались ниразу
21.6.2012, 17:58
#429
это легко заметить по задним фонарям..они тоже из поликарбоната но без защитки -а царапаютсЯ после моек на раз.
Сообщение отредактировал olegator - 24.2.2016, 11:31 |
21.6.2012, 18:17
#430
Я думаю, точно не знаю, но помоему на них тоже есть что-то или типа укреплённого пластика, о чём писал Александр. Потому что заточенная фара намного чувствительнее |
21.6.2012, 18:21
#431
21.6.2012, 18:26
#432
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 148 Регистрация: 18.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 698 Город: Москва Реальное имя: Андрей А/м: Focus ST Panther Black Спасибо сказали: 9 раз(а) |
На головной оптике сверху какое-то напыление. Изнутри она от касания фибры царапается.
21.6.2012, 18:27
#433
как и снаружи после стачивания напыления или что бы там ни было
21.6.2012, 20:01
#434
21.6.2012, 22:11
#435
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 266 Регистрация: 1.11.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1946 Город: Москва Реальное имя: Семен А/м: Це week Спасибо сказали: 21 раз(а) |
Приезжал как-то клиент с порезами на фаре(камри), снимал фару, зажимал в тиски и шкурил машинкой с 1200-3000 шкуркой, далее пастами. Сам не ожидал результата, как новая.Экономия в 14 рублей клиенту, вылилась мне в поток его друзей.
22.6.2012, 10:00
#436
Бывает еще изнутри специальное напыление. На 211-х такое. Касаться крайне не рекомендую. Спасибо за инфу, мне как раз завтра такие колоть и чистить. А они копчёные. Или не лезть внутрь, снаружи причесать затёртости, а внутрь налить ипу, поболтать и слить? Сообщение отредактировал uzo - 22.6.2012, 10:04 |
22.6.2012, 10:50
#437
Если чистить то чистить уже... Я имел ввиду что ради любопытства при разобранной фаре внутреннюю сторону пальцами не трогать.
Там остаются сразу отпечатки, которые убрать почти нереально. Еще и ребра рельефные проходят из-за которых хрен отполируешь нормально. Где-то так. |
3.9.2012, 12:50
#438
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 3.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2763 Город: Северодвинск Реальное имя: Сергей А/м: Audi a4 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
читал,читал ... в итоге каша в голове
вопрос: чем защитить фару после полировки? при условии снятия защитного слоя лак? или еще как? без защиты фара быстро тускнеет( |
3.9.2012, 13:35
#439
лак хорош при глубокой полировке фар, когда шкурками по возрастающей усердно работаешь и снимаешь значительную часть пластика...если полировка пастой только или абразивные материалы были частично задействованы, можно закончить нанесением нанопокрытий для фар или силантом для пластика...фара будет быстро тускнеть если снят защитный слой!!!...защиту нужно всегда наносить (и блеск придаст и водооталкивающие свойства повысит и уменьшит износ в следствии воздействий окружающей среды)...
3.9.2012, 13:38
#440
не стоит забывать, что если фара уже тусклая или жёлтая, то вероятно этого слоя и нет уже и тогда с защитой стоит заморачиваться в любом случае.
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 9:59 |
