45 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Полировка пластиковых фар
, делимся опытом
focus chita
сообщение 23.5.2013, 16:44
Сообщение #581
Пользователь №: 3247
А/м: toyota fielder
Спасибо сказали: 286 раз(а)
Привезли сегодня вот такие убитыши.
Хозяин пробовал полирнуть сам,неудачно.
Фары были сильно грязные-решили помыть.
Разобрали.
Над лампами ксенона блестящее покрытие немного выгорело. Пошло мелкими трещинами,незначительно поменяло цвет.
При реакции с водой получилась вот такая неприятность.
Покрытие как бы закипало,при попадании воды.
Внимание вопрос. Уважаемые знатоки,что сделал не так?
Вода обычная-водопроводная. Может нужно было дистилированной?
Как быть впредь. Снимать пластмасс и аккуратно протирать сухой фиброй?
Как разбираете фары? Кто то говорит нагреть,кто то наоборот заморозить.
Спасибо.
Что получилось.
сообщение 23.5.2013, 17:40
Сообщение #582
Как быть впредь.
не разбирать фару и не мыть её изнутри.
нормально-никогда такое не получится. или потом плохо склеишь, или вода останется начнёт испаряться внутри, а потом фара пожелтеет.
вобщем работай только с тем что снаружи.
пожелтела, помутнела уже изнутри-да и хрен с ней говори хозяину чтоб купил китайские фары, это выйдет дешевле чем сделать одну, в итоге всё равно она или пожелтеет или будет потеть
конкретно по случаю тех фар что ты показал-им место на помойке честно говоря. зачем их полировать? на одной вон вобще трещина а это значит что влага будет внутри, следовательно все эти полировки такой фаре-что мёртвому припарки.
Сообщение отредактировал Baks - 23.5.2013, 17:47
Valery-r
сообщение 29.5.2013, 23:43
Сообщение #583
Пользователь №: 2224
Товарищи, какая-то собака (наверное в прямом смысле этого слова), поцарапала задний фонарь вертикальными царапками по всему фонарю, царапинки длинные, не очень глубокие. Таки вот маюсь вопросом - как безопасно для фонарей это можно убрать ? Переднюю фару помню сдуру потер царапинку в углу и стер защитный лак на фаре. Боюсь как бы такого не произошло с задними фонарями, на них тоже нанесено какое-то покрытие, как на передних фарах, или это голый пластик ? Есть машинка орбитальная и черный-голубой-оранжевый круги.. Помогите пожалуйста handshake2.gif handshake2.gif handshake2.gif
Сообщение отредактировал Valery-r - 29.5.2013, 23:45
Александр, New T...
сообщение 2.6.2013, 21:10
Сообщение #584
Пользователь №: 2478
Спасибо сказали: 45 раз(а)
Цитата(focus chita @ 23.5.2013, 15:44) *
Как быть впредь.
Фары можно мыть с разборкой и без разборки.
Фары вклеенные на бутиловом герметике разбираются нагревом, вклеенные на полиуретане - путем разрезания герметика.
Разобранные фары прекрасно моются как стекло (пластик) - Lens, так и отражатель - Reflektor.
Если рефлектор старый и выгорел, то это не ваша проблема, что посыпется амальгама.
Если рефлектор новый и амальгама посыпалась, значит мыли агрессивным средством.
В любом случае можно найти специалистов в своем регионе которые восстанавливают амальгаму и совсем недорого.
Трещины поликарбоната - Lens можно склеить затекающим UV клеем.
Сообщение отредактировал Александр, New Tech - 2.6.2013, 21:14
LionJR
сообщение 3.6.2013, 9:11
Сообщение #585
Пользователь №: 1655
Реальное имя: Артем
А/м: Range Rover Sport 2010
Спасибо сказали: 38 раз(а)
у меня вопрос конечно фар не касается, но тоже пластик )
На приборной панели в салоне авто у машины есть царапки, видимые только на солнце, очень тонкие и мелкие. чем можно убрать? АГ? ) но машинкой туда не подлезть, вручную?
ЯНАО
сообщение 6.6.2013, 22:27
Сообщение #586
Из: Ямало Ненецкий автономный округ
Пользователь №: 3241
А/м: Ниссан
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Вам поможет Meguiars PlastX, вполне достойно справляется с мелкими царапинами на прозрачном пластике.
сообщение 6.6.2013, 22:58
Сообщение #587
а на приборной доске его пробовали? ведь он для прозрачного пластика
ЯНАО
сообщение 6.6.2013, 23:22
Сообщение #588
А/м: Ниссан
Я имел ввиду прозрачный пластик на приборной доске. Если я правильно понял, то спрашивали именно об этом прозрачном пластике.
LionJR
сообщение 7.6.2013, 7:49
Сообщение #589
Реальное имя: Артем
Спасибо !!!
Да я имел ввиду именно этот пластик который стоит на приборной доске, там где обозначается скорость и кол.оборотов и тп )
ЯНАО
сообщение 7.6.2013, 10:35
Сообщение #590
А/м: Ниссан
Цитата(LionJR @ 7.6.2013, 8:49) *
Спасибо !!!
Кстати был приятно удивлён, когда обнаружил эту химию в г. Пенза в свободной продаже в гипермаките "МЕГА", сразу спросил у консультантов есть ли у них в продаже, что-то ещё этой фирмы, но к сожалению не чего не оказалось sad.gif
Так, что можете пробежаться по местным гипермаркетам, может и у Вас где продают smile.gif
focus chita
сообщение 7.6.2013, 18:54
Сообщение #591
А/м: toyota fielder
Александр, New Tech,
Спасибо.
Можно по подробней о клее. И как различить герметик,только нагрев его?
ЯНАО
сообщение 7.6.2013, 19:38
Сообщение #592
А/м: Ниссан
Я делал так ссылка
Александр, New T...
сообщение 7.6.2013, 23:10
Сообщение #593
Бутиловый герметик (не зависимо от цвета) мягкий на ощуп, размягчается нагревом. Можно и так как указал ЯНАО.
Полиуретановый герметик преимущественно черного цвета, жесткий как резина. Его только резать. Причем профиль кромки корпуса у фар с полиуретаном - закрытый, что существенно мешает резанию.
detayler
сообщение 1.7.2013, 13:37
Сообщение #594
Пользователь №: 3790
А/м: Мондео
нет возможности прочитать все 39 страниц smile.gif поэтому вопрос. Чем можно отполировать фары без применения машинкт, т.е. только тряпкой (скажем, микрофиброй)? Я понимаю, что сильного эффекта не будет, но хотя бы минимальный лоск придать...
bizoncik
сообщение 1.7.2013, 13:52
Сообщение #595
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Space Wagon
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Шуруповерт,дрель с регулировкой оборотов.
detayler
сообщение 1.7.2013, 18:00
Сообщение #596
А/м: Мондео
это имеется..
а какой химией?
bizoncik
сообщение 1.7.2013, 18:19
Сообщение #597
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
Цитата(detayler @ 1.7.2013, 17:00) *
это имеется..
а какой химией?
я хоть и не из Одессы но,а какая есть в наличии?На пример вот ето
Сообщение отредактировал bizoncik - 1.7.2013, 18:22
detayler
сообщение 1.7.2013, 18:28
Сообщение #598
А/м: Мондео
я человек не жадный, но все-же продукт 3М за 930 рублей по стоимости столько же, сколько у нас берут автомойки за полировку обеих фар. Т.е. из расчета однократного применения смысла в покупке 3М нет.. если бы что-то подешевле. Рублей за 200 )))
Я в гипермаркетах и на АЗС смотрел, но пока нигде не встречал такого аналога.
Видимо и не встречу)
сообщение 2.7.2013, 13:44
Сообщение #599
где то я читал что полировка фар на немцах отличается от других пластиковых фар...можно узнать в чем особенность немцев?
bizoncik
сообщение 2.7.2013, 14:40
Сообщение #600
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
На сравнительно новых немцах где-то после 07 года покрытие твердое.Даже 800 наждачкой не сносится.Это касается БМВ и Мерсов да и Опелей это дело есть.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 7:13
