45 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Полировка пластиковых фар
, делимся опытом
Gauc
сообщение 2.7.2013, 14:49
Сообщение #601
Пользователь №: 3164
Реальное имя: Иван
А/м: Toyota Allion
Спасибо сказали: 59 раз(а)
На немецких фарах поликарбонат покрыт лаком.
altruist
сообщение 6.7.2013, 23:31
Сообщение #602
Из: новый уренгой
Пользователь №: 2994
А/м: Honda Accord 8
Спасибо сказали: 287 раз(а)
полировал дофига фар, и очень много немцев разных годов...никакой разницы. Абралон и эксцентрик победит все кроме стекла
bizoncik
сообщение 6.7.2013, 23:40
Сообщение #603
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Space Wagon
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Ну не знаю.А как тогда с фарами которые 800 шлифуешь а она как по стеклу?Только мелкую риску оставляешь.
altruist
сообщение 7.7.2013, 13:39
Сообщение #604
Из: новый уренгой
А/м: Honda Accord 8
800 даже металл можно вышкуривать...чтобы пластик не поддавался, я такого не видел.
Chip11
сообщение 7.7.2013, 23:44
Сообщение #605
Из: Краснодар
Пользователь №: 3323
х.з. конечно, но делал полировку фар мерина лупатого, наждачкой 2000 потом 2500 и оранжевым кругом. Пластик конечно очень твёрдый, но пилится вполне
altruist
сообщение 8.7.2013, 22:07
Сообщение #606
Из: новый уренгой
А/м: Honda Accord 8
вчера на тиане делал, пластик царапается фиброй
bizoncik
сообщение 8.7.2013, 23:39
Сообщение #607
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
Опель астра н,бмв е 60 это первое что на память пришло.Неделю назад делал форд мондео с Московскими номерами,тоже самое.Прикоснулся 1000 наждачкой и буд то по стеклу водил.
altruist
сообщение 10.7.2013, 0:11
Сообщение #608
Из: новый уренгой
А/м: Honda Accord 8
с водой?
bizoncik
сообщение 10.7.2013, 9:34
Сообщение #609
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
Цитата(altruist @ 9.7.2013, 23:11) *
с водой?
Да
Mr.Finger
сообщение 11.9.2013, 10:11
Сообщение #610
Пользователь №: 3488
подскажите пожалуйста, чем можно полирнуть фары без снятия защитного слоя кроме MEGUIAR'S PlastX?, я что то его в Питере не нашёл. Из штатов долго будет идти. Фары без трещин и глубоких царапин, просто мутные с наружи. Ивообще есть ли этот слой на корейских машинах 05-06 года?
Mr.Finger
сообщение 11.9.2013, 10:42
Сообщение #611
нашёл MEGUIAR'S PlastX в Питере, но вопрос остаётся открытым.
И ещё вопрос, есть ли смысл после такой полировки наносить лак о котром говорилось пару страниц назад?
Nemo
сообщение 18.9.2013, 14:42
Сообщение #612
Пользователь №: 1530
Лак стОит наносить, я после полировки нанес, уже более полугода фары как новые.
Protune
сообщение 3.11.2013, 17:26
Сообщение #613
Группа: Пользователи
Пользователь №: 4253
Ребята всем привет, такой вопрос, можно ли будет отполировать эту царапину так чтобы не видно было совсем?
_Adamant_
сообщение 3.11.2013, 18:12
Сообщение #614
Пользователь №: 3942
Реальное имя: Артем
А/м: Toyota oPa
Спасибо сказали: 12 раз(а)
Можно
artik
сообщение 3.11.2013, 21:27
Сообщение #615
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
Спасибо сказали: 414 раз(а)
не смог увиличить фотографию. По вашей фото трудно оценить глубину шрама (особенно нижная часть повреждения), выглядит не глубокой на первый взгляд, но это может быть ошибочным мнением.
Gornostal
сообщение 8.11.2013, 12:00
Сообщение #616
Пользователь №: 4272
Доброго дня!
Подскажите каким образом сошлифовать горизонтальное рифление на пластиковом стекле фары.
Выглядит это как горизонтальные полосы высотой около миллиметра изнутри фары.
Установил линзованые модули и от этих полос идет небольшая засветка. В общем то отшлифовать надо только центр фары - где проходит луч.
Не особо меня беспокоит, но хотелось бы довести до ума.
Те кто у нас занимается полировкой фар - не берутся.
Какого то спец инструмента нет. дрель или шлифмашинка найдутся
Александр, New T...
сообщение 22.12.2013, 15:56
Сообщение #617
Пользователь №: 2478
Спасибо сказали: 45 раз(а)
"...чтобы не видно было совсем" - необходимо найти кусок такого же пластика по цвету и материалу, измельчить его в пыль, которую затем смешать с клеем который клеит эту марку пластика (ABS, PMMA или др.). Полученную массу аккуратно нанести на царапину. После отвердения сошлифовать излишки и полирнуть.
Второй способ:
Проще полирнуть сразу, но будет небольшая вогнутость, заметная только при очень близком рассматривании.
Romazan3
сообщение 23.12.2013, 18:42
Сообщение #618
Из: Ленинск-Кузнецкий
Пользователь №: 3389
Реальное имя: Роман
А/м: Opel
Ребята подскажите!!! Решил я отполировать фары на своей машине, не клиентской, т.к. на фары попала сильная химия, которая разъела лак, решил шлифофать не в ручную, а экцентриковой машинкой и прикупил листы сеточки, начал 120, потом тщательно 240, 360, 400, 500, 600, 1000, 2000, 4000 в результате на фаре видны очень много царапинок глубоких виде шага экцентрика, (виде чашуи) в ручную обычно такого не наблюдал, может попробовать листы купить обычные, сетка может не подходит для этих дел?
Сообщение отредактировал Romazan3 - 23.12.2013, 18:43
сообщение 23.12.2013, 19:39
Сообщение #619
раз остались барашки, значит плохо перебил на каком-то начальном этапе риску от самых грубых абразивов
шлифани ещё разок, толлько не со 120 например, а помельче, и более тщательно/равномерно
Александр, New T...
сообщение 23.12.2013, 22:07
Сообщение #620
Ситроен, Фонарь с повреждением и после полировки.
Так как у фонарей пластик мягче чем у фар, то начинал с Р320
эксцентриком.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 6:21
