Полировка пластиковых фар, делимся опытом |
9.6.2016, 12:52
#761
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 31 Регистрация: 5.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2774 Город: краснодар Реальное имя: Юрий А/м: outlander xl Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый
Хотел попросить - как сделать лучше . Попробовал обойтись средствами что нашел в кладовке )) наждачка 600 800 и 1200 Полироль DeerFos One Step-Ultra и машинка макита полировалка. Прошелся наждачкой а потом и полиролью.Стало лучше конечно , но все равно муть есть а вблизи вообще все ужас ) 1 Тут надо теперь взять покрупнее наждачку или просто начать снова с 600 , но внести еще там 1000 1200 1500 и далее ? 2 А тереть можно как угодно или именно вдоль царапин ? Скрытый текст
9.6.2016, 14:08
#762
Добрый Хотел попросить - как сделать лучше . Попробовал обойтись средствами что нашел в кладовке )) наждачка 600 800 и 1200 Полироль DeerFos One Step-Ultra и машинка макита полировалка. Прошелся наждачкой а потом и полиролью.Стало лучше конечно , но все равно муть есть а вблизи вообще все ужас ) 1 Тут надо теперь взять покрупнее наждачку или просто начать снова с 600 , но внести еще там 1000 1200 1500 и далее ? 2 А тереть можно как угодно или именно вдоль царапин ? <!--private_data=0--> все парень, ищи новую фару, rip |
9.6.2016, 15:23
#763
Добрый Хотел попросить - как сделать лучше . Попробовал обойтись средствами что нашел в кладовке )) наждачка 600 800 и 1200 Полироль DeerFos One Step-Ultra и машинка макита полировалка. Прошелся наждачкой а потом и полиролью.Стало лучше конечно , но все равно муть есть а вблизи вообще все ужас ) 1 Тут надо теперь взять покрупнее наждачку или просто начать снова с 600 , но внести еще там 1000 1200 1500 и далее ? 2 А тереть можно как угодно или именно вдоль царапин ? <!--private_data=0--> шлифовать нужно крест -накрест, наждачку замочить в воде хорошо, чтобы размякла. начинай сначала, но нужно идти до градации не ниже Р2000, затем тщательная полировка и контроль полировки, т.к. риску от наждачки тоже непросто выпиливать. |
9.6.2016, 16:28
#764
все парень, ищи новую фару, rip Может быть , но с полуметра уже не выглядит уж совсем убитой Скрытый текст
С другой стороны если ей хана почему и не поэкспериментировать ) Сообщение отредактировал Baly - 9.6.2016, 16:29 |
9.6.2016, 16:32
#765
шлифовать нужно крест -накрест, наждачку замочить в воде хорошо, чтобы размякла. начинай сначала, но нужно идти до градации не ниже Р2000, затем тщательная полировка и контроль полировки, т.к. риску от наждачки тоже непросто выпиливать. А если купить круги наждачка и макитой ? И в теории можно закончить DeerFos One Step Ultra , не покупая финишную ? |
9.6.2016, 18:04
#766
А если купить круги наждачка и макитой ? И в теории можно закончить DeerFos One Step Ultra , не покупая финишную ? ну если хочешь экспериментов, то бери круги и макиту, потом расскажешь... а по делу, шлифовать ротором нельзя, круговую риску нарежет, что ничем не сведёшь. Только эксцентриком с ходом 3-5 мм, либо ручками по-мокрому. |
9.6.2016, 18:05
#767
9.6.2016, 18:12
#768
Baly, прочитай статейку для общего развития. Там как раз про аутлендер. И вот эта темка в помощь.
Крупные царапки на верхнем фото - это ты скорее всего 600-й наделал. Поэтому минимум тебе сейчас работать заново 1200 на эксцентрике (не на роторе! - макита твоя не подойдет) либо вручную на ракеле по-мокрому (возьми толстую резину и отрежь от нее брусок, которые оберни наждачкой). Ракель равномерно передаст давление наждачки на изогнутую плоскость фары. Шлифуем прямыми движениями во взаимно перпендикулярных направлениях (например, мысленно проводишь вдоль рассеивателя прямую линию и под 45 градусов к ней сначала в одну сторону работаешь, потом в другую - как бы елочкой). Постоянно увлажняешь поликарбонат из триггера для удаления продуктов шлифовки. После 1200-й работаем 2000-й. В идеале после 2000-й можно 2500/3000 пройтись, но можно и полиролью сразу попробовать. Только не перегрей. Финишную не обязательно, но желательно. Прибавишь процент-другой светопропускания. Самое главное - после удаления защитного слоя поликарбонат надо защитить от ультрафиолета, иначе будет желтеть и быстро мутнеть. Либо лаком, либо плёнкой, еще как вариант - жидкое стекло. Иначе да, вскоре фарку придется выкинуть или смириться с мутноватостью. |
9.6.2016, 18:51
#769
А если купить круги наждачка и макитой ? И в теории можно закончить DeerFos One Step Ultra , не покупая финишную ? мой тебе совет пока ты сам не натворил бед с этими фарами, отдай их профи пусть доведут до логического конца твое начало. первый блин всегда комом. Сейчас дошеркаешься что снимешь верхний слой с фары и придется лакировать, о том как лакируют жолтым лаком с защитой от ультрафиолета тут на форуме где то уже есть. в общем думай, фары твои, потом будешь с кувейта нам писать: поцаны где хороший кузовной в краснодаре, фары подвели Сообщение отредактировал balerun - 9.6.2016, 18:52 |
9.6.2016, 23:22
#770
А если купить круги наждачка и макитой ? И в теории можно закончить DeerFos One Step Ultra , не покупая финишную ? макитой с наждаком себе фару угробишь в 100% случаев, инфа проверена. После 1200 пастой риску не понизишь первый блин всегда комом. Сейчас дошеркаешься что снимешь верхний слой с фары и придется лакировать, о том как лакируют жолтым лаком с защитой от ультрафиолета тут на форуме где то уже есть. Думается, что после 600ки там нет защитного слоя Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 9.6.2016, 23:25 |
11.6.2016, 15:21
#771
11.6.2016, 20:30
#772
а ты на всех авто пробовал? я тоже скептически отнесся , когда на этом форуме мне про это сказали, а потом на Бмв птф желтой стала на глазах да, много где пробовал, ничего не замечал подобного. Единственный совет не наносить на только что отполированную фару, дать полностью остыть. |
12.6.2016, 1:06
#773
12.6.2016, 14:45
#774
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 57 Регистрация: 16.6.2015 Вставить ник Цитата Из: Чита Пользователь №: 6424 Город: Чита Реальное имя: Константин А/м: Хонда Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Ребята подскажите, чем лучше промыть фару изнутри без её разбора? Просто водой с каким либо мющим с-вом достаточно будет? На внутренней стороне следов от высыхания не будет? Или лучше ИПА в пропорции 1+1 с д.водой? Или концентрированным изопропилом? В фаре пыль. и какие то помутнения....
23.7.2016, 16:34
#775
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.7.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7827 Город: Томск А/м: Ford Спасибо сказали: 0 раз(а) |
разобрал фару, т.к. была очень пыльная и грязная, налёт изнутри. Протёр фару изнутри влажной салфеткой, но остались мелкие царапины (
подскажите каким материалом протирать лучше пластик фары, чтобы не оставлять царапин? |
24.7.2016, 11:13
#776
разобрал фару, т.к. была очень пыльная и грязная, налёт изнутри. Протёр фару изнутри влажной салфеткой, но остались мелкие царапины ( подскажите каким материалом протирать лучше пластик фары, чтобы не оставлять царапин? Если протирать по грязи, то поцарапает любая поверхность. Я делал так: замачивал на час с моющим средством, потом хорошо смывал, после ватными дисками с дистиллированной водой протирал |
28.11.2016, 0:06
#777
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 19.7.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6536 Город: Montreal Реальное имя: Roman А/м: Mazda Спасибо сказали: 0 раз(а) |
28.11.2016, 8:57
#778
28.11.2016, 9:07
#779
Можно. Проверено. можно конечно, и после 80ки можно (привет classic) но зачем? Есть отличное правило для малярки называется шаг 100 есть еще такая картинка: ![]() для абразивов выше можно продолжить как 800-1200-2000-4000 (5000 тризак после 2000 применять нельзя) но для некоторых систем например kovax dry для качественной шлифовки нужно делать так: 1500-2000-2500-3000 у 3м есть своя система шлифовки: 600 - 1000 - 1500 - 3000 - 5000 Дело в том, что нужно так же учитывать тип поверхности шлифования (лак, стекло, камень, металл) в отличии от поверхности меняется как сам абразив так и его методы и шаги шлифовки. Для чего это делается есть видео объяснение, если кому интересно могу поискать на ютубе. Сообщение отредактировал balerun - 28.11.2016, 9:23 |
29.11.2016, 18:25
#780
Вот в этом видео, рекомендую посмотреть для понимания принципа шлифовки и шагов вообще о которых я писал выше.
Все грамотно и подробно рассказано. По сути полировка это та же самая шлифовка, просто из за мельчайшего абразива и не видимых глазу рисок происходит обман зрения и поверхность кажется блестящей, на самом же деле все то же самое что что и после нашей с вами любимой 80ки Поэтому для понимания сути процесса зачем после первого номера пасты пилить вторым и тд видео даст много новой информации для общего развития. |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 7:54 |
