45 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Полировка пластиковых фар
, делимся опытом
bizoncik
сообщение 6.10.2010, 23:28
Сообщение #81
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Space Wagon
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Цитата(Koan @ 6.10.2010, 22:23) *
Для фар шлифовальные кружки маленькие самое то наверное,но опять же эксцентриковую надо машинку,а никак не дрель,уж лучше вручную шлифовать,чем потом убирать за дрелью круги.
А как с оборотами быть?Ну я имею в виду не большие обороты у шлиф машинок для фар?Ато я один раз переделывал фары после умельца который войлочным кругом на болгарке полировал фары,спалил их
сообщение 6.10.2010, 23:36
Сообщение #82
ну это же эксцентриковая машинка smile.gif. На своих не пользовал на стекле вполне себе нормально сняло слой ,ничего не горело. Потом поляритом на фетре и как новое стекло фар.
bizoncik
сообщение 6.10.2010, 23:41
Сообщение #83
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
Я просто не совсем разбираюсь в инструменте вот и задаю возможно глупые вопросы,сам шлифую в ручную,а полирую макитой 9227с.Видел воздушную шлифмашинку в продаже,с подошвой на 75.Стоит 200баков,узнаю если эксцентриковая
сообщение 7.10.2010, 0:08
Сообщение #84
У воздушных есть минус-очень деревянный шлаг с воздухом. Работал в свое время на производстве с пневмоинструментом- реально твердая хня,мешает ппц smile.gif
junkie
сообщение 7.10.2010, 13:57
Сообщение #85
Из: Минск
Пользователь №: 832
Реальное имя: Влад
А/м: VW
В инструкции нарисована дрель и обороты 1200/1500,я про 3м,написано что надо проходить по 10-12 заходов,короче там капитально пластик режет
сообщение 7.10.2010, 15:34
Сообщение #86
Вроде тут обсуждали,чтт большая часть сколов лежит в пределах слоя 30-40мкм. Так зачем снимать лишнее,плюс я не верю в даже вероятность снятия равных слоев пластика при 10-15 проходах достаточно агресивными кружками на дрели. Уж если вышлифовывать, то такие проходы только эксцентриком, да и то врядли нужно. У себя полмровал передние фары сам. Хватило Р1000-2000 и две пасты 349-383 если не ошибусь по тримэ. Это убрало 90-95 процентов сколов. Сосед мой шлифовал сам начиная с Р80 и планировал убрать мутность только наждачкой. Одна фара под замену , вторую помог в тех же режимах.
glebrik
сообщение 7.10.2010, 17:38
Сообщение #87
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
сообщение 7.10.2010, 18:50
Сообщение #88
Цитата(glebrik @ 7.10.2010, 16:38) *
Ему так сказали "спецы на рынке",а всего то убрать некоторую мутность пластика...
Vector
сообщение 7.10.2010, 21:30
Сообщение #89
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
Ну а что... я сам иногда с Р80 начинаю.
сообщение 8.10.2010, 10:40
Сообщение #90
В самой Р80 нет ничего плохого. Но когда знаешь что делаешь и когда остановиться. Сосед натер на фаре такое, что пройти техосмотр не смог.Что то типа линзы ,да еще и смещение пучка жуткое. Тоже дрелью шлифовал,хотя лака на пластике уже давно не было и все бы убралось мягко и аккуратно.
webzter
сообщение 1.11.2010, 15:37
Сообщение #91
Из: Moscow
Пользователь №: 627
Реальное имя: Roman
А/м: Audi A4
Спасибо сказали: 19 раз(а)
мужики, может подскажете,
пытался снять штатное защитное напыление (убитое камнями) на фарах, нождачкой 1000 тер до посинения, убрал только 70% по краям не получилось, чем можно еще попробывать чтобы наииболее безопасно P500-600-800 ?
и дополнительно, снимая защитное напыление, думаю обязательным будет шаг бронирования фар пленкой, поскольку пластик начинает царапаться от обычной тряпки, кто что использует ?
сообщение 1.11.2010, 15:50
Сообщение #92
autosol использую. Кроме того не тереть на сухую сам ищ триггера клинол оптик наношу или аналог ЛТ. Защитная пленка не панацея на мой взгляд для пластика.
bizoncik
сообщение 1.11.2010, 16:07
Сообщение #93
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
Тёска,попробуй 400,затем 500,600,800,100,1200,1500,2000,2500 и потом полировка,а по краям осторожно,наждачкой,ну а кузов обязательно скотчем обклей.
Сообщение отредактировал bizoncik - 1.11.2010, 16:09
webzter
сообщение 1.11.2010, 16:28
Сообщение #94
Из: Moscow
Пользователь №: 627
Реальное имя: Roman
А/м: Audi A4
да я фары вынимаю перед работой. тут прикол в том что защитный слой не полируется (audi a4 b8) , а портиться и после таких попыток снимать нужно эту защиту. после чего ужастно царапается. может у кого есть механика я бы подъехал - руки жалко, вчера 3 часа над одной фарой сидел 1000-1200-2000 , результата мало...
Сообщение отредактировал webzter - 1.11.2010, 16:29
bizoncik
сообщение 1.11.2010, 19:32
Сообщение #95
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
а что за машина?
webzter
сообщение 1.11.2010, 20:46
Сообщение #96
Из: Moscow
Пользователь №: 627
Реальное имя: Roman
А/м: Audi A4
audi a4 начиная с 2008 года выпуска
bizoncik
сообщение 1.11.2010, 22:26
Сообщение #97
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
Видел свою работу после года,полировать не надо,при этом защитй никакой не покрывал.Только шлифовка и полировка.Сейчас ещё и защитой покрываю только нет возможности проследить за фарами,поэтому гарантию не даю.Использую лакконсервант от ROTWEISS.Блеск хороший даёт.А сколики от камушков только шлифовкой уберёшь,причём даже 800 не всё берёт.
Сообщение отредактировал bizoncik - 1.11.2010, 22:27
webzter
сообщение 2.11.2010, 1:34
Сообщение #98
Из: Moscow
Пользователь №: 627
Реальное имя: Roman
А/м: Audi A4
2500 роскошь, ее хрена лысого купишь - оббегал весь южный порт в москве (так на 2000 и остановился) smile.gif
bizoncik
сообщение 2.11.2010, 2:23
Сообщение #99
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
glebrik
сообщение 2.11.2010, 3:04
Сообщение #100
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
один опытный человек говорил, что 2000 достаточно и даже подробную технологию здесь выкидывал о полировке фар! ничего мудрить не надо)
насчет выцветания не скажу( полировал отцу на пассате - пока еще прозрачные - не пожелтели) фарики задние на бимере - хороши))))
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 15:56
