Полировка пластиковых фар, делимся опытом |
21.8.2019, 20:51
#841
22.8.2019, 11:36
#842
Мои знания в этой теме скудны, расскажи Думаю подводят к тому,что лак такой же полимер как и поликарбонат, только на базе ,например акрила, или уретана. И собственно как бы да,но разница таки в методе нанесения тоже есть. Но мы помоему углубились в лес. Надо же человеку помочь. |
22.8.2019, 12:04
#843
Думаю подводят к тому,что лак такой же полимер как и поликарбонат, только на базе ,например акрила, или уретана. И собственно как бы да,но разница таки в методе нанесения тоже есть. Но мы помоему углубились в лес. Надо же человеку помочь. Ну да, так и есть. А человек ужеде наверное и ни рад, что обратился) ему на драйв написали - нужен айбрид и точка. А мы тут демагогию развели на 3 страницы |
22.8.2019, 12:42
#844
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 27 Регистрация: 17.8.2019 Вставить ник Цитата Пользователь №: 13207 Город: Москва Реальное имя: игорь А/м: ауди ку7 Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Ну да, так и есть. А человек ужеде наверное и ни рад, что обратился) ему на драйв написали - нужен айбрид и точка. А мы тут демагогию развели на 3 страницы Судя по всему айбрид вообще панацея от всего! Думаю стоит прикупить) Касательно поднятой мной темы, пробовал еще более нежныепасты и круги, в итоге микро царапки остаются, вывод один, конкретно этот поликарбонат на котором тренируюсь, очень мягкий и царапки остаються даже от кружка даже самого мелкого и при пртирке от фибры свмой нежной и мягкой остаються риски. Хим полировка решвет проблему! Вопрос в добавку, при шлифовке 320 риску на эксцентрике 5 мм чем лучше перебить риску стартовую, 360 или 400? При шлифовке по лаку остаються чуть чуть барашков, просьба доступно расскажите как грамотней сделать! Спасибо! |
22.8.2019, 17:36
#845
Skey387 по технологии 5мм эксцентрик заканчивает свою работу на 320 риске. Потому берем 3мм машинку и на выбор 360 или 400.
Абразив очень сильно имеет значение. Я рекомендую пылесос и Kovax MaxFilm. Барашков вообще никада нет. Демпфер 5-10мм обязателен Если ты собираешься лачить то 1500 край по сухому, акриловый лак не пойдет. Сообщение отредактировал balerun - 22.8.2019, 18:02 |
22.8.2019, 20:27
#846
Skey387 по технологии 5мм эксцентрик заканчивает свою работу на 320 риске. Потому берем 3мм машинку и на выбор 360 или 400. Абразив очень сильно имеет значение. Я рекомендую пылесос и Kovax MaxFilm. Барашков вообще никада нет. Демпфер 5-10мм обязателен Если ты собираешься лачить то 1500 край по сухому, акриловый лак не пойдет. если под полировку до 6000 тризака, от 2-3 мм эксцентриковой не будет отстаточной риски? 5 мм как понимаю для грубых работ и режет неперебиваеммые барашки, хотя странно вроде должее их убирать, почему так происходит? столкнулся с проьлемой что при ручной шлифовке, все хорошо и под полировку все отлично, риски не остается. Для ускорения взял эксцентрик 5 мм, скорость раьоты ускорилась но появились не выведенные барашки, которые не берет полировка с мехом. Шлифовал все долго, должен был бы перебить. Но что есть то есть, шлифовка по лаку, не снес слой. Так что поликарбонат под ним еще не подвергся воздействию. В чем ошибка? (шкурю с 320-8000 шкурками на мокрую, потом тризак 1000 1500 2000 3000 6000 на мокрую) Сообщение отредактировал Skey387 - 22.8.2019, 22:02 |
22.8.2019, 23:26
#847
Skey387 по технологии 5мм эксцентрик заканчивает свою работу на 320 риске. Потому берем 3мм машинку и на выбор 360 или 400. Абразив очень сильно имеет значение. Я рекомендую пылесос и Kovax MaxFilm. Барашков вообще никада нет. Демпфер 5-10мм обязателен Если ты собираешься лачить то 1500 край по сухому, акриловый лак не пойдет. что подразумеваете под демпефером? |
23.8.2019, 5:17
#848
К чему это 100% выведение риски? Ни один клиент этого не оценит
![]() Под тризак тоже необходим. Барашки остаются потому что во первых машинка. Во вторых у разных производителей абразива разные круги. я не знаю как то объяснить, но само мягко работает то что выше предложил. Да и после даже ручной шлифовки, 3000 тризака достаточно чтобы себе упростить работу. А 6000 за 600р круг и который кончается быстро, короче нинужно. |
23.8.2019, 9:10
#849
К чему это 100% выведение риски? Ни один клиент этого не оценит ![]() Под тризак тоже необходим. Барашки остаются потому что во первых машинка. Во вторых у разных производителей абразива разные круги. я не знаю как то объяснить, но само мягко работает то что выше предложил. Да и после даже ручной шлифовки, 3000 тризака достаточно чтобы себе упростить работу. А 6000 за 600р круг и который кончается быстро, короче нинужно. Работаю на 1 см мягкой подложке. Хотелось бы приблизиться к идеальному результату, вот и морочусь с выводом мельчайших рисок. Подскажите, имеет ли различия мокрая и сухая шлифовке с точки зрения режущей способности? Шлифую по мокрому просто по тому что меньше пыли. |
23.8.2019, 16:34
#850
Под полировку по воде с мылом любым мне больше нравится шлифрисунок. Круговыми движениями не шлифую
По сухому ковакс серии film решает вопросы мокрой шлифовки с мылом Но для полировки замены тризаку не смог найти. Не сушу. Храню в ведре с водой. Абралон сиа более живучий чем мирка. но тризак дольше работает. За всКие нортоны не знаю. Не знаком. Сообщение отредактировал balerun - 23.8.2019, 16:37 |
23.8.2019, 22:45
#851
23.8.2019, 22:52
#852
24.8.2019, 0:02
#853
24.8.2019, 5:43
#854
Я тоже этого бреда не понимаю.
Skey387 а как риску от антиголограмной пасты будешь выводить? |
24.8.2019, 12:06
#855
24.8.2019, 13:11
#856
Как писали выше, только химически возможно это сделать, слишком мягкий материал. Хим. полировка даёт вполне достойный результат. Год назад я решил поэксперементировать и поиздеваться над фарой сыновой машины.. ![]() Фару разделил пополам, правая часть разумеется обработана паром. Воздействие химии даже повлияло на трещинки в толщине поликарбоната и заплавила их... P.s. Но здесь надо быть очень осторожным, так как излишнее усердие может привести к деформации стекла... . Сообщение отредактировал B.A.R.MAN - 24.8.2019, 13:44 |
24.8.2019, 13:28
#857
... Ну и сравнение просто отполированной (левой), и обработанной химией правой стороны фары...
![]() Наведённый свет чётко обозначил голограммы и матовость слева, которые при обычном взгляде на фару "почти" не видны, и отполированное пастой стекло на взгляд "простого человека" выглядит вполне чистым и прозрачным... . |
24.8.2019, 13:31
#858
Что то фотки не открываются в полном размере, что бы рассмотреть подробнее...
24.8.2019, 13:49
#859
... Ну и сравнение просто отполированной (левой), и обработанной химией правой стороны фары... ![]() Наведённый свет чётко обозначил голограммы и матовость слева, которые при обычном взгляде на фару "почти" не видны, и отполированное пастой стекло на взгляд "простого человека" выглядит вполне чистым и прозрачным... . Пришел к таким же результатам! Если лак родной еще жив, то полируется хорошо. Если голый пластик то микро царапки остаются хоть отбполируйся, как вариант тока пленка которая своим клеем зальет все косяки. |
24.8.2019, 14:12
#860
Хим. полировка даёт вполне достойный результат. Год назад я решил поэксперементировать и поиздеваться над фарой сыновой машины.. ![]() Фару разделил пополам, правая часть разумеется обработана паром. Воздействие химии даже повлияло на трещинки в толщине поликарбоната и заплавила их... P.s. Но здесь надо быть очень осторожным, так как излишнее усердие может привести к деформации стекла... . "пар" в России заказываешь или с Китая? |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 7:15 |
