5 страниц V   1 2 3 > »
H7 Soft99
, подготовка лкп, нанесение защиты Н7
Jenechkin
сообщение 20.5.2014, 10:39
Пользователь №: 4623
Всем привет! Решил поделиться своей работой! Долго изучал форум, расспрашивал опытных детейлеров, читал отзывы, смотрел видео....и решился сделать все сам, т к всегда нравилось подобное!!!
Так что выкладываю на суд свою работу, делал впервые, возможно где то ошибался....
Помыл вначале Кохом 2 этапа, антибитум, глина + лубрикант вся машина и крыша, затем помыл еще раз Кох бесконтакт + контакт крупнопористой губкой Кох, высушил, антиголограммка Кох на спец круге и машинке (начал с 600 оборотов, потом прибавил до 900, больше не стал повышать) обезжирил потом весь кузов и начал наносить н7 по элементам, температура в боксе жара +25, ждал 3-5 мин. потом располировывал. Оставил на сутки в боксе, нанес воск на следующий день (через сутки). Интересно, но оч устал… Реализовал задуманное! Результатом очень доволен, появился тот самый блеск леденца, насыщенность цвета и глубина, хотя на темных цветах эффект больше! Усилилась гладкость .
Теперь 2 недели не мыть… Буду наблюдать!))) еще нанес репеллент Аквапель на лобовое и боковые окна передние, тоже буду наблюдать за эффектом! Все манипуляции делал сам!)
1. мойка авто Koch, очистка дисков ReactiveWheelCleaner Koch
2. антибитум Кох, глина+лубрикант, весь кузов+крыша
общий вид после очистки:
3. повторная мойка после очистки, бесконтакт+контакт крупнопористой губкой, высушивание кузова
4. АГ паста
вид после АГ:
5. обезжиривание стекол+репеллент Аквапель (лобовое и 2 боковых)
6. обезжиривание лкп, нанесение Н7
вид после нанесения:
7.через сутки нанес сверху воск
вид на улице:
2 недели не мыть, буду наблюдать за результатом и эффектом!!!
Сообщение отредактировал Jenechkin - 20.5.2014, 10:47
lesnoy
сообщение 20.5.2014, 10:55
Пользователь №: 3452
Спасибо сказали: 14 раз(а)
Что то закрались у меня сомнения о быстроте и целесообразности нанесения ваксы.
Jenechkin
сообщение 20.5.2014, 10:56
lesnoy
сообщение 20.5.2014, 11:04
Можно ли ваксу кидать поверх H7? Тем более через день после нанесения?
sergey_f
сообщение 20.5.2014, 11:16
продвинутый юзер
Пользователь №: 2419
А/м: старая audi a4
Спасибо сказали: 94 раз(а)
Воск на н7 кидать бестолку, особенно летом, и уж тем более на следующий день ...
Jenechkin
Да, можно! Сам оч долго выяснял этот момент...
Jenechkin
сообщение 20.5.2014, 11:17
...объясните пожалуйста тогда почему? спасибо!
sergey_f
сообщение 20.5.2014, 11:28
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
хорошо...Только ответь -почему нельзя две недели шампунем мыть стекла?
Jenechkin
сообщение 20.5.2014, 11:38
...происходит окончательная глубокая кристаллизация состава....я это знаю! думаю, что воск на это никак не влияет
Jenechkin
сообщение 20.5.2014, 11:43
уже на следующий день после нанесения я взглянул и потрогал микрофибру, которой располировывал состав - она стала жесткой, а на поверхности шприца, из которого наносил н7 на аппликатор - образовались прозрачные твердые пленки... вывод - состав первично стал прочным, твердым.
Cowboy63
сообщение 20.5.2014, 12:09
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
аквапель 2 недели нельзя мыть ? где это написано ?
sergey_f
сообщение 20.5.2014, 12:18
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
ну вот...Ты сам все понимаешь...Но думать что воск менее агрессивен чем шампунь глупо...Воск растворит н7 и срок его службы заметно уменьшится... Более того у воск одна отрицательная черта -тянет пыль, поэтому кроме того что воск на стекле по сути бесполезен, так еще и доставляет проблемы..я молчу про жирок...Стелить воск на н7 ради гидрофоба(который у воска несомненно лучше, но не значительно) не умно...Воск стелят под стекло и то в качестве затвердителя и прослойки между цветовосстанавливающими полиролями и стеклами...Но это другая история...Там все сложно с точки зрения технологии...
Надо было просто н7 кинуть...А осенью прям перед зимой усилить воском...Зимой воск полезнее, на мойке легче и лед не так пристает...
sergey_f
сообщение 20.5.2014, 12:21
продвинутый юзер
А/м: старая audi a4
surprised.gif при чем тут аквапель? Я не совсем про те стекла.... sarcastic_hand.gif
Jenechkin
сообщение 20.5.2014, 15:09
sergey f, спасибо за советы!!!)))) но я прочитал полностью всю тему на форуме про н7... так вот понял, что под стекло воск не наносят, хотя и так делают тоже, НО - для н7 важна именно поверхность лкп - чистая и обезжиренная - тогда срок службы будет более долгим! А воск опять же нанес по совету....дабы если пойдет дождь в ближайшее время, чтоб капли потом высыхали и не оставляли следов.... А то слышал случаи что капли после дождя оставляли следы и мойкой не убирались... как то так!
Рад буду советам и замечаниям!
сообщение 20.5.2014, 15:36
Можно и так и так, и под низ и сверху. Воск не растворит Н7, тем более аутентик, наоборот - легко. Воск на защитах, это на выбор. Дело не в гидрофобе, его легко можно поднять на Н7 шампунем для жидкого стекла: БГГ, РГЦ и т.д. http://www.youtube.com/watch?v=USJaDrQTejo, можно, правда и хуже сделать. Выбор нанесения воска на защиту зависит от условий обитания и эксплуатации автомобиля. Если эксплуатация авто офисная, чисто городская, не капает древесная смола, нет мошки и кузнечиков на пути, то воск и не нужен. Если авто бегает по трассе, стоит в мае - июне под деревьями или сшибает сухую траву по грунтовке или обочине, в этих случаях воск поможет сохранить дорогую защиту. Это не философия, это пристальные наблюдения за обработанными машинами в течении последних 2-х лет у себя на мойке
Jenechkin
сообщение 20.5.2014, 15:51
А какие практические советы из опыта можете рекомендовать, чтоб максимально сохранить срок службы этого н7? Щадящие правильные мойки... Той же самой глиной можно пользоваться по нанесенному н7, антибитумом? Спасибо)
kilowatt
сообщение 20.5.2014, 16:26
Пользователь №: 4772
А/м: VW Jetta
Хороший у тебя гараж!
Чёт про воск на следующий день меня тоже смущает. Там же написано оберегать от воздействий в течение недели...
А колёса чем мазал? Резину
Jenechkin
сообщение 20.5.2014, 16:31
Бокс, в котором все делал не мой, у знакомых попросил на денек) с воском все норм! Резина обработана Plast Star Siliconolfrei Koch, стекла вымыты Glas Star Koch 1:1 с дистиллированной водой.
kilowatt
сообщение 20.5.2014, 16:34
А/м: VW Jetta
Цитата(Jenechkin @ 20.5.2014, 12:39) *
вот это что такое на краске налеплено?
kilowatt
сообщение 20.5.2014, 16:36
А/м: VW Jetta
Jenechkin, а глиной по стёклам не проходил?
Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 18:53
