![]() H7 Soft99, подготовка лкп, нанесение защиты Н7 |
#21
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 305 Регистрация: 26.2.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4623 Город: Воронеж Реальное имя: Евгений Спасибо сказали: 30 раз(а) ![]() |
Была небольшая лужица, проехал аккуратно, сфоткал капли) видимо пыль попала, такой вот вид...
#22
#23
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 85 Регистрация: 5.4.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4772 Город: Кемеровская обл. Реальное имя: Дмитрий А/м: VW Jetta Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
Была небольшая лужица, проехал аккуратно, сфоткал капли) видимо пыль попала, такой вот вид... А, это капли. Показалось как гранулы пенопласта какого-то надуло)) С таким вылетом дисков наверное "хорошо" бока грязью закидывает. Может туда почаще воск накидывать надо, или ещё что-то... Я себе пока не придумал чем Н7 укрыть, квик-детейлер только взял. |
#24
![]() продвинутый юзер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 596 Регистрация: 13.5.2012 Вставить ник Цитата Из: южное побережье Баренцева моря Пользователь №: 2419 Город: Мурманск Реальное имя: Сергей А/м: старая audi a4 Спасибо сказали: 94 раз(а) ![]() |
Можно и так и так, и под низ и сверху. Воск не растворит Н7, тем более аутентик, наоборот - легко. Воск на защитах, это на выбор. Дело не в гидрофобе, его легко можно поднять на Н7 шампунем для жидкого стекла: БГГ, РГЦ и т.д. http://www.youtube.com/watch?v=USJaDrQTejo, можно, правда и хуже сделать. Выбор нанесения воска на защиту зависит от условий обитания и эксплуатации автомобиля. Если эксплуатация авто офисная, чисто городская, не капает древесная смола, нет мошки и кузнечиков на пути, то воск и не нужен. Если авто бегает по трассе, стоит в мае - июне под деревьями или сшибает сухую траву по грунтовке или обочине, в этих случаях воск поможет сохранить дорогую защиту. Это не философия, это пристальные наблюдения за обработанными машинами в течении последних 2-х лет у себя на мойке если воск не растворит стекло, зачем тогда недельная выдержка перед ф12 ? Что-то меня смущает.... |
#25
Можно светить специальной лампой, тогда выдержка не нужна недельная!
#26
sergey f, спасибо за советы!!!)))) но я прочитал полностью всю тему на форуме про н7... так вот понял, что под стекло воск не наносят, хотя и так делают тоже, НО - для н7 важна именно поверхность лкп - чистая и обезжиренная - тогда срок службы будет более долгим! А воск опять же нанес по совету....дабы если пойдет дождь в ближайшее время, чтоб капли потом высыхали и не оставляли следов.... А то слышал случаи что капли после дождя оставляли следы и мойкой не убирались... как то так! Рад буду советам и замечаниям! или плохо читал или не ту тему...Все наносят, главное технология, а это другая история...Я стелил н7 на два разных по составу и по назначению воска и в зиму закрывал третьим ))) не помню чтоб были проблемы из-за дождя...Главное дать машине часов 12 постоять в сухом месте...Далее можно водой поливать даже...Главное без химии... |
#27
#28
Ха ха! Я как раз стоматолог)))
#29
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5414 Регистрация: 21.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Киев Пользователь №: 732 Город: Киев Реальное имя: Alex А/м: Volvo Спасибо сказали: 7205 раз(а) ![]() |
Ну, это если в составе есть УФ-активатор...
![]() Но, Н7 быстрее сполимеризируется при ИК-сушке, но насколько быстро - хз. |
#30
Как раз имел ввиду ик сушку, назвал просто лампой ее...
#31
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2858 Регистрация: 30.5.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1638 Город: камышин Реальное имя: игорь А/м: мерседес, приора Спасибо сказали: 1552 раз(а) ![]() |
А какие практические советы из опыта можете рекомендовать, чтоб максимально сохранить срок службы этого н7? Щадящие правильные мойки... Той же самой глиной можно пользоваться по нанесенному н7, антибитумом? Спасибо) Мой чаще, не держи песок на кузове. Пыль пофиг, а долгое присутствие песка на кузове непременно зашаркает его. Антибитум не вредит, глина для твоего цвета тоже вряд ли повредит. Хоть иногда 2-фазные мойки, желательно всегда, но я таких клиентов не видел. если воск не растворит стекло, зачем тогда недельная выдержка перед ф12 ? Что-то меня смущает.... Ф12 намного сильнее аутентика и наносить сложнее, есть вероятность оставить риски по свежему Н7. Аутентик- мягкий приятный воск, делать подетально, проблем не будет и через сутки после нанесения Н7 |
#32
глиной нельзя шоркать без переподготовки и повторного нанесения. расцарапаете все.
#33
#34
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 43 Регистрация: 3.2.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4532 Город: Харьков Реальное имя: Алексей Спасибо сказали: 36 раз(а) ![]() |
отличная работа!Диски
#35
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 106 Регистрация: 13.9.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2797 Город: Тула Реальное имя: Вадим А/м: Honda CR-V III Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
Тоже вчера наносил Н7, авто также помыл и почистил глиной, далее обезжирка и нанесение. Очень неплохо залил риску (видимо за счет цвета авто).
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Полностью полировать авто стремно, максимум, что делаю - убираю царапины от веток и т.п. Хочется сказать спасибо данному ресурсу за знания в области ухода за машиной! Сообщение отредактировал BaRcAs71 - 20.5.2014, 23:03 |
#36
Мой чаще, не держи песок на кузове. Пыль пофиг, а долгое присутствие песка на кузове непременно зашаркает его. Антибитум не вредит, глина для твоего цвета тоже вряд ли повредит. Хоть иногда 2-фазные мойки, желательно всегда, но я таких клиентов не видел. Ф12 намного сильнее аутентика и наносить сложнее, есть вероятность оставить риски по свежему Н7. Аутентик- мягкий приятный воск, делать подетально, проблем не будет и через сутки после нанесения Н7 не работал с этим воском...Буду знать...Но по мне так ф12 классика, лучше не вижу... |
#37
не работал с этим воском...Буду знать...Но по мне так ф12 классика, лучше не вижу... Моцарт и Бетховен - оба классика. Ф12 крепче, аутентик красивее. В линейке СОФТ он самый престижный. глиной нельзя шоркать без переподготовки и повторного нанесения. расцарапаете все. По белому, если аккуратно, то пофиг, вряд ли что даже под фонарем увидишь. Опять же, смотря, что имеешь в виду. Чаще 2-х месячная новая машина больше засрата (песком), чем полугодовалая под жидким стеклом Сообщение отредактировал Igoryn - 21.5.2014, 6:34 |
#38
[quote name='Igoryn' date='20.5.2014, 20:18' post='144032']
Мой чаще, не держи песок на кузове. Пыль пофиг, а долгое присутствие песка на кузове непременно зашаркает его. Антибитум не вредит, глина для твоего цвета тоже вряд ли повредит. Хоть иногда 2-фазные мойки, желательно всегда, но я таких клиентов не видел. Данный ресурс многому научил, плохо что с предыдущей машинкой не знал такого, хотя тоже следил тщательно! А по-поводу мойки, мою следующим образом, раз в неделю стабильно: 1. Мойка кузова бесконтактным составом для предварительной мойки MULTI STAR. 2. Мойка колёсных дисков ReactiveWheelCleaner Koch, чистка насадок на выхлопных трубах. 3. Основная бережная мойка кузова крупноячеистой губкой и нано-шампунем NanoMagic GLANZWACHSSHAMPOO. 4. Покрытие кузова нано-консервантом-осушителем NanoMagic TWIN WAX. 5. Сушка кузова искусственной замшей либо турбо-сушкой. Регулярно стараюсь убирать битум, чтоб он не накапливался и не портил внешний вид и лкп! Салон всегда убираю сам! |
#39
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 360 Регистрация: 5.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Пользователь №: 2392 Город: Владивосток Реальное имя: Александр А/м: Camry + Hijet Спасибо сказали: 80 раз(а) ![]() |
Всё гуд! и авто красив!
Тока это.... там на верхней фотке на капоте баночки/бутылочки ставил. Ни до, ни после полировки такое делать нельзя. ![]() Поставишь бутылек на пол, а потом в попыхах на капот, а на дне песчинка на бутылке прилипла... И вообще на пластиковых бутылках/баночках дно жесткое. Клади на лобовуху и все будет ок |
#40
Пасиб за совет, учту! Ставил аккуратно, предварительно протерев дно)
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2025, 23:57 |
