![]() бесконтактная сушка автомобиля после мойки, сушка авто воздухом вместо фибр и полотенец |
#61
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 918 Регистрация: 17.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 5341 Город: Москва Реальное имя: Владимир199 А/м: рено Спасибо сказали: 68 раз(а) ![]() |
Прикупил сеня сушилку , дует будь здоров , компактная и дует как ураган!!!
HITACHI, RB40SA производитель Чистая Япония! как буду на мойке сниму видео |
#62
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1416 Регистрация: 19.4.2012 Вставить ник Цитата Из: Саратов Пользователь №: 2327 Город: Саратов Реальное имя: Михаил А/м: Mazda3 Спасибо сказали: 360 раз(а) ![]() |
#63
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 367 Регистрация: 25.7.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2655 Город: Ухта Реальное имя: Валерий А/м: Мерседес W210 E230 1995г. Спасибо сказали: 96 раз(а) ![]() |
#64
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 326 Регистрация: 29.9.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5489 Город: Краснодар Реальное имя: Денис А/м: infiniti qx70 Спасибо сказали: 50 раз(а) ![]() |
#65
#66
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 30.6.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5174 Город: Клин Реальное имя: Дмитрий А/м: Volvo Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Владимир199, так это не сушка, а просто, ручной компрессор?! он не подогревает воздух?)
если после прохода, этой штуковиной, выгнать машину на улицу, пыль не прилипнет?) мб кузов влажным останется? |
#67
Venor, нет кузов сухой , воздух не греет
#68
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 7.2.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5856 Город: Москва Реальное имя: Александр А/м: OKTAVIA FL Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
#69
![]() Мегапрофи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1538 Регистрация: 23.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Гондурас Пользователь №: 100 Город: Минск Реальное имя: Олег А/м: Ford Crown Victoria Спасибо сказали: 1228 раз(а) ![]() |
А не проще ли использовать что-то типа вот этого?
![]() Дует гораздо сильнее. |
#70
$anek, по чем взял и где?? дай ссылку может кому то понадобится
Vector, неплохой вариант , когда искал его не увидел + качество Хитачи все таки получше! |
#71
Вот для сравнения:
Технические характеристики HITACHI RB40SA: Скорость выдуваемого воздуха 3.8 м3/мин Мощность 550 Вт Вес 1.7 кг Технические характеристики STIHL BGE 81: Скорость выдуваемого воздуха 570 м3/мин Мощность 1400 Вт Вес 3.3 кг Думаю, что Штиль высушит машину быстрее. Но весит в два раза больше и размеры не для маленького бокса ) |
#72
$anek, по чем взял и где?? дай ссылку может кому то понадобится Vector, неплохой вариант , когда искал его не увидел + качество Хитачи все таки получше! Вот http://www.ckoba.ru/hitachirb40sa-p-5604.html |
#73
![]() Мегапрофи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 1573 Регистрация: 28.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Челябинск Пользователь №: 3041 Город: Chelyabinsk Реальное имя: Alexander А/м: Lexus GS450h Спасибо сказали: 493 раз(а) ![]() |
Вот для сравнения: Технические характеристики HITACHI RB40SA: Скорость выдуваемого воздуха 3.8 м3/мин Мощность 550 Вт Вес 1.7 кг Технические характеристики STIHL BGE 81: Скорость выдуваемого воздуха 570 м3/мин Мощность 1400 Вт Вес 3.3 кг Думаю, что Штиль высушит машину быстрее. Но весит в два раза больше и размеры не для маленького бокса ) грубо говоря как работать макитой или флексом) |
#74
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 376 Регистрация: 1.3.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4635 Город: петропавловск Реальное имя: Vyacheslav А/м: TLC80 Спасибо сказали: 28 раз(а) ![]() |
Вот для сравнения: Технические характеристики HITACHI RB40SA: Скорость выдуваемого воздуха 3.8 м3/мин Мощность 550 Вт Вес 1.7 кг Технические характеристики STIHL BGE 81: Скорость выдуваемого воздуха 570 м3/мин Мощность 1400 Вт Вес 3.3 кг Думаю, что Штиль высушит машину быстрее. Но весит в два раза больше и размеры не для маленького бокса ) Наверное 570м3/ час будет правильно. Да и не скорость наверное это. Сообщение отредактировал stivs - 8.2.2015, 15:18 |
#75
Прикупил сеня сушилку , дует будь здоров , компактная и дует как ураган!!! HITACHI, RB40SA производитель Чистая Япония! как буду на мойке сниму видео Hitachi также кожу вдавливает ![]() |
#76
Hitachi также кожу вдавливает ![]() Вот еще сравнение, но совсем другой бюджет http://www.youtube.com/watch?v=bwXIl-0GOJQ&spfreload=10 |
#77
жаль что не нашел мог бы немного сэкономить ((( |
#78
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 92 Регистрация: 25.11.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5648 Город: Гусь-Хрустальный Реальное имя: Сергей Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Здравствуйте Все !!! Скажите пожайлуста а с черного цвета HITACHI - RB 40 SA
так же хорошо будет сдувать воду ? |
#79
Здравствуйте Все !!! Скажите пожайлуста а с черного цвета HITACHI - RB 40 SA так же хорошо будет сдувать воду ? А чем свойства поверхности черного авто отличаются от свойств поверхности серебристого? Все будет так же. Единственная разница в том, что при сушке вне помещения летом возможно, что капли воды успеют высохнуть естественным образом с образованием характерных пятен. |
#80
Спасибо за ответ !!! Спросил потому что выше писали - Для черных и сильно-темных вариант только в случае финишного ополаскивания обессоленной (обратноосмотической, дистиллированной) водой. Тщательного ополаскивания.
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 5:07 |
