4 страниц V   1 2 3 > »
Q2 PRIME, Q2 MOHS, Q2 MOHS+
, Основные кварцевые покрытия GYEON для ЛКП
GYEON Защитные п...
сообщение 10.6.2014, 17:20
Консультант Gyeon
Пользователь №: 4979
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Комплект Q2 MOHS+
Максимальная защита, эффект самоочистки и роскошный блеск до 24 месяцев
Комплект Q2 MOHS+ («Моос плюс») - это набор кварцевой защиты ЛКП, разработанный ‎специально ‎для профессионалов. Содержит максимальное по степени защиты базовое покрытие ‎Q2 ‎MOHS и уникальное финализируюзщее покрытие Q2 PHOBIC, обеспечивающее высочайшее ‎качество и ‎бесподобный визуальный эффект по сравнению с обычными керамическими ‎покрытиями и ‎высококачественными восками. Рекомендуется наносить два слоя Q2 MOHS, а затем ‎один ‎слой Q2 PHOBIC. Такой подход гарантирует высочайший гидрофобный эффект и ‎сохранение ‎защитных свойств до двух лет. Как и все покрытия GYEON, покрытие Q2 MOHS+ ‎полностью ‎устойчиво к любому внешнему химическому воздействию с рН от 2 до 11. ‎
Комплект Q2 MOHS+ предназначен для продажи только профессионалам. Каждый салон, ‎желающий ‎предлагать его для своих клиентов, должен получить официальный сертификат ‎GYEON и обеспечить ‎надлежащие условия и требования для соблюдения строгих регламентов ‎нанесения.‎
Q2 PHOBIC («Фобик») – высокотехнологичное финализируюзщее покрытие, наносимое на ‎кварцевый слой защиты. Q2 PHOBIC заметно усиливает ‎гидрофобный эффект, свойства ‎самоочистки и продлевает защитные свойства ранее нанесенного ‎кварцевого покрытия. Q2 ‎PHOBIC не предназначен для отдельной продажи и входит в ‎состав набора Q2 MOHS+, являясь ‎завершающим этапом процесса нанесения покрытия. Применение ‎Q2 PHOBIC улучшает свойства ‎самоочистки и продлевает защитные свойства Q2 MOHS еще на 6 ‎месяцев
Содержание комплекта:‎
Состав Q2 MOHS, Объем: 50/100 мл.‎
Состав Q2 PHOBIC, Объем: 20 мл. ‎
Состав Q2M Cure, Объем: 100 мл.‎
Аппликатор 2 шт.‎
Микрофибры 4 шт.‎
Защитная маска 1 шт.‎
ИНСТРУКЦИЯ:‎
Комплект Q2 MOHS+‎
‎1.‎ Вымойте автомобиль, используя высококачественный автошампунь. Рекомендуется ‎использовать специализированный состав GYEON Q2 BATHE или Q2 BATHE+.‎
‎2.‎ Очистите сильнозагрязненные участки ЛКП специализированным растворителем. ‎Рекомендуется использовать состав Q2 IRON.‎
‎3.‎ При наличии сколов и царапин на поверхности ЛКП, выполните локальную абразивную ‎полировку.‎
‎4.‎ Тщательно обезжирьте всю поверхность ЛКП для обеспечения требуемой адгезии ‎защитного состава. Рекомендуется использовать специализированый состав Q2 PREP.‎
‎5.‎ Перед нанесением, встряхните флакон Q2 MOHS и оденьте защитную маску.‎
‎6.‎ Разместите микрофибру на аппликаторе. С помощью пипетки нанесите небольшое, ‎достаточное для одной части кузова, количество состава Q2 MOHS равномерно крест-‎накрест на микрофибру.‎
‎7.‎ Короткими ровными, пересекающимися движениями нанесите состав аппликатором на ‎часть ЛКП.‎
‎8.‎ Дайте составу в течение 5 минут высохнуть и располируйте обработанную поверхность ‎чистой микрофиброй.‎
‎9.‎ Нанесите до 3-х слоев Q2 MOHS c промежутком 1 час между каждым слоем. Для ускорения ‎высыхания, используйте ИК лампу. ‎
‎10.‎ Для высыхания последнего слоя Q2 MOHS потребуется 3 часа, после чего по той же ‎технологии нанесите 1 слой состава Q2 PHOBIC.‎
‎11.‎ Для полного высыхания потребуется 12 часов (можно ускорить ИК лампой), после чего для ‎защиты покрытия и активации блеска равномерно нанесите состав Q2 CURE на ‎обработанное ЛКП и располируйте чистой микрофиброй.‎
‎12.‎ Не мойте автомобиль, используя шампунь и мойки высокого давления в течение 7 дней ‎после нанесения. Это позволит нанесенному защитному покрытию служить максимально ‎долго.‎
Комплект Q2 MOHS
Максимальная кварцевая защита до 18 месяцев
Q2 MOHS («Моос») – максимальное по степени защиты кварцевое покрытие из созданных и ‎доступных широкой массе потребителей. Лабораторные тесты подтверждают, что степень защиты ‎ЛКП, полностью обработанного Q2 MOHS повышается до 8 пунктов по шкале твердости Мооса из ‎‎10 возможных. Такая защита практически останавливает процесс старения краски и сохраняет ‎надолго визуальный эффект, достигнутый при обновлении ЛКП. ‎
Каждый нанесенный слой Q2 MOHS повышает степень защиты от царапин и долговечность ‎покрытия. Продукт следует применять только на лакокрасочном покрытии в очень хорошем ‎состоянии, либо прошедшем недавнее обновление, так как нанесение на поврежденные участки ‎снижает стойкость и блеск защитного покрытия. Для достижения наилучшего результата следует ‎наносить минимум 2 слоя покрытия, для максимального – 3 слоя. Длительные тесты в реальных ‎условиях подтверждают сохранение 80% от первоначального гидрофобного эффекта после 12 ‎месяцев эксплуатации, обеспечивая максимальную защиту ЛКП от вредных последствий ‎взаимодействия с внешней средой.‎
Q2 MOHS формирует глубокий, практически зеркальный блеск, что по визуальному эффекту ‎отличает этот продукт от Q2 PRIME. ‎
Состав Q2 MOHS, Объем: 50/100 мл‎
Состав Q2M CURE, Объем: 100 мл‎
Аппликатор 1 шт.‎
Микрофибры 4 шт. ‎
Комплект Q2 PRIME
Гидрофобность и зеркальный блеск до 12 месяцев
Q2 PRIME («Прайм») – высококачественное сверхпрочное кварцевое покрытие, обеспечивающее ‎великолепные защитные свойства и блеск на срок до года.‎
Одной из наиболее важных отличительных характеристик Q2 PRIME по сравнению с другими ‎защитными покрытиями является непревзойденная способность к самоочистке. Вода и грязь не ‎задерживаются на покрытии, быстро стекают, не оставляя подтеков и разводов. Это позволяет ‎существенно увеличить интервалы между мойками. ‎
Q2 PRIME обеспечивает ни с чем несравнимый блеск, особенно на покрытиях типа «металлик». ‎Состав не только восстанавливает первозданный блеск, но и многократно усиливает его, делая его ‎практически зеркальным.‎
Как и все покрытия GYEON, защитный слой Q2 PRIME полностью устойчив к любому внешнему ‎химическому воздействию с рН от 2 до 11. ‎
Состав Q2 PRIME, Объем: 50/100 мл
Аппликатор 1 шт.‎
Микрофибры 4 шт.‎
Фото автомобилей, обработанных кварцевыми покрытиями GYEON:
[/img]
Сообщение отредактировал GYEON Защитные покрытия - 30.7.2014, 11:38
сообщение 10.6.2014, 19:44
Внесу свои 5 копеек.
Работаю c 9H, крайнюю машину отпустил под MOHS+.
Наносить удобно - при разнесении по элементу состав дает радужный муар, который по мере испарения летучих составляющих пропадает. Видно где нанес, где нет. Располировывается легко.
В сравнении с 9H более летуч, как следствие расход больше и помоему ложится слоем тоньше, но это чисто субъективное мнение. Сухой остаток не сравнивал с другими покрытиями smile.gif)))
Визуальный эффект - Вот тут то ли показалось, то ли машина была удачная, но эффект после нанесения и правда бомбовый. Ни одна машина под 9H до этого не показывала такой глубины и блеска.
По инструкции там сверху Cure надо наносить через 12 часов после фобика. Мне кажется выдержку надо либо больше давать, либо еще что, у меня после Cure кузов пятнами нерасполированными пошел как наносил его, в итоге убрал, но тем не менее.
По стойкости не скажу - буду следить и тесты Alasar'a почитаем.
Мое мнение пока такое: По внешнему виду Gyeon лучше, по защите (твердость там и пр.) - 9Н
А.. и еще smile.gif) маска в тему. Вонючий зараза
Сообщение отредактировал mobiclean - 10.6.2014, 19:46
сообщение 10.6.2014, 20:27
Automag
сообщение 10.6.2014, 23:19
Пользователь №: 2884
А/м: Audi A6 C7 Allroad
Спасибо сказали: 38 раз(а)
Цитата(Alasar @ 10.6.2014, 19:27) *
Меня при нанесении преследовал запах как будто какого-то
лекарства. Еле уловимо, на уровне глюка...
И быстро пропадал.
Ни от аппликатора, ни от бутылочки так не пахло.
Это не про фобик, а именно про базовый моос...
сообщение 11.6.2014, 1:22
И быстро пропадал.
Да да smile.gif. Аптечный запах. Причем знакомый очень....
Пипетка еще понравилась. Удобно. Я так и хожу вокруг машины smile.gif в одной руке пипетка в другой аппликатор
Сообщение отредактировал mobiclean - 11.6.2014, 1:23
сообщение 18.6.2014, 23:56
Сейчас заканчиваем RX-350 серебристо-голубой металлик. Вот хоть что мне говорите, но МОС+ дает глянец карамельный обалденный, лучше чем CP 9H и иже с ними. Из последних стекол нравится МОС+ и НКС как глубину давал, больше никакие продукты выделить немогу. Ну Модесту не пробовал правда, Мегатренд не пробовал, они другие по составу, мб тоже эффект дают классный.
Сильно не бить, фото на планшет, лексус позже выложу
Сообщение отредактировал mobiclean - 18.6.2014, 23:57
GYEON Защитные п...
сообщение 23.6.2014, 11:02
Консультант Gyeon
Mobiclean,
Спасибо за отзыв и отличные фотографии! По глубине блеска составу MOHS равных нет, чему еще одно подтверждение!
GYEON Защитные п...
сообщение 2.7.2014, 20:41
Консультант Gyeon
[/img]
Alex712
сообщение 13.9.2014, 18:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3476
Спасибо сказали: 19 раз(а)
В Питере есть представители?
Можно в личку!
GYEON Защитные п...
сообщение 15.9.2014, 11:04
Консультант Gyeon
Alex712, добрый день!
Напишите, пожалуйста, на vpolish.gyeon.ru@gmail.com
Мы Вам вышлем всю необходимую информацию.
Можно в личку!
Max
сообщение 18.9.2014, 9:06
Пользователь №: 5007
А/м: BMW 525i
Кто-нибудь сравнивал с файнестом, есть отличия?
autodefence
сообщение 8.10.2014, 15:34
Из: москва
Пользователь №: 2947
А/м: sebring
Отличия есть в сравнении с последней версией 2014 slower cure..это время выдержки до располировки ну сам эффект ..однозначно лучше ! файнест уже совсем не тот sad.gif
Сообщение отредактировал autodefence - 8.10.2014, 15:42
сообщение 9.10.2014, 21:44
Комплект Q2 MOHS+ уже на два авто я так помимаю не хватит?
сообщение 10.10.2014, 19:05
Почему? У меня хватило легко
сообщение 12.10.2014, 12:14
вот этот Состав
получается 50мл в три слоя... + фобик 20мл..
написали что расход у него высокий поэтому у меня закрались сомнения по поводу запаса состава продукта на два авто...т.к расход 10-15мл в среднем на авто гольф класса... опять же зависит от уровня подготовки мастера который наносит состав..
если тот же 200-й крузер делать то уже не хватит точно
ulm2552
сообщение 13.10.2014, 17:56
Пользователь №: 3289
Реальное имя: Denis
А/м: Seat
В Germany есть представители?
spasibo.
Pill kin
сообщение 17.10.2014, 11:43
Пользователь №: 3063
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Состава на две машины точно хватит .сегодня тестили мос легко наносится хорошо рястягивается .фобик еще более экономичен .вработе очень понравился.теперь посмотрим как он себя поведет
natalya71
сообщение 17.10.2014, 12:55
Пользователь №: 5509
Реальное имя: 13.46
Отличные фотки так тоже охота, а сколько он стоит?
Серш
сообщение 17.10.2014, 21:13
Пользователь №: 4588
А/м: VW Passat
Спасибо сказали: 23 раз(а)
spasibo.
Посмотри на этой странице http://www.lupus-autopflege.de/Gyeon
у них должно быть это средство в ассортименте.
Если нет то у Британцев на этой странице http://www.polishedbliss.co.uk/acatalog/gy...et-cat12-1.html
но я не знаю как здесь с пересылкой в германию выглядит.
Pill kin
сообщение 18.10.2014, 13:43
Сегодня повторилась твоя история после кура вылезли все проходы , время выдержки после ик 14 часов .у крыл заново фобиком. Убирал следы аг пастой в один проход. И еще мне показалось что фобик не не особо дружат с мосом , если мос я ратягивал по детали то фобик как бы размазывал . Складывалось токое в печетление что мос открыто говорил о своих гидрофобных свойствах . Компания тампира имеет непосредственое отношения к продукту гейон , они в место кура укрывают воском кимикал гайз класик винтажной серии . Завтра укрою им с верху посмотрю результат .
