Q2 PRIME, Q2 MOHS, Q2 MOHS+, Основные кварцевые покрытия GYEON для ЛКП |
9.9.2015, 9:35
#41
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 16 Регистрация: 7.8.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5299 Город: Алматы Спасибо сказали: 2 раз(а) |
25.9.2015, 23:02
#42
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 5 Регистрация: 8.1.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5767 Город: Днепропетровск Реальное имя: Виталий А/м: Kia Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, GYEON Prime стал очень тяжело растираться с первого слоя, про второй вообще молчу - практически unreal. В чем может быть проблема и как можно облегчить процесс ? |
25.9.2015, 23:49
#43
Добрый день, Подскажите пожалуйста, GYEON Prime стал очень тяжело растираться с первого слоя, про второй вообще молчу - практически unreal. В чем может быть проблема и как можно облегчить процесс ? Бутылочка думаю уже не полная. Воздушная подушка. Состав начинает со временем затвердевать. Также нужно плотно закрывать бутылку. |
26.9.2015, 15:02
#44
26.9.2015, 16:10
#45
28.9.2015, 11:48
#46
Растворитель не поможет.тем более, растворитель может "вплинути на стійкість". Свежим составом можно или аналогом. Типа сикварц юк, но без каких-либо гарантий, что сработает. Ну да про растворитель надо еще знать какой там, а то можно испортить вообще. Понятно, жаль конечно ( Спасибо, будем что-то думать. |
28.9.2015, 12:33
#47
Ну да про растворитель надо еще знать какой там, а то можно испортить вообще. Понятно, жаль конечно ( Спасибо, будем что-то думать. Ничего не поможет , добавления растворителя приведёт к изменению формулы ,состав работать не будет . Ответ : выкинуть или намазать дома столешницу =) |
2.10.2015, 16:11
#48
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 38 Регистрация: 17.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 3730 Город: Москва А/м: Honda CR-V,Focus 2 Спасибо сказали: 4 раз(а) |
У меня сегодня тоже местами пятнами пошел кузов после кура.....Кур временно лежит на ЛКП, удалять не стал.....сам сойдет, но неприятно. Может исправить как то можно! А в целом Мосс+ понравился Тот же эффект,жирные полосы,причем их видно только вечером,на второй машине уже такое,растирать состав при нанесении просто задолбался,один фиг эти косяки. Релоад и СмутЕгг просто песня в сравнении с куром,пожалуй отправлю его в помойку,бутылочку оставлю-релоада туда налью. |
28.11.2015, 12:08
#49
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 16 Регистрация: 24.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Казахстан,Павлодар Пользователь №: 5473 Город: Казахстан, Павлодар Реальное имя: Влад А/м: Audi A6 C5 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ребят сегодня буду наносить PRIME, но завтра вместо кура хочу поверх нанести POORBOYS EX-P ваше мнение?
28.11.2015, 18:56
#50
5.6.2016, 23:06
#51
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 19 Регистрация: 7.1.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7104 Город: химки А/м: astra opc Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Всем Привет, Нанес PRIME в 2 слоя, оставил машину на ночь, чем лучше закрыть состав? есть кур, sonax brilliant detailer( как-то так) и твердый воск пурбойз, чем лучше?
Если закрывать куром, и будут пятна, то он постепенно сам слезет? |
6.6.2016, 10:25
#52
10.6.2016, 14:22
#53
![]() Консультант Gyeon ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 43 Регистрация: 16.5.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4979 Город: Москва Реальное имя: Алексей Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Всем Привет, Нанес PRIME в 2 слоя, оставил машину на ночь, чем лучше закрыть состав? есть кур, sonax brilliant detailer( как-то так) и твердый воск пурбойз, чем лучше? Если закрывать куром, и будут пятна, то он постепенно сам слезет? Рекомендуем
Сообщение отредактировал GYEON Защитные покрытия - 10.6.2016, 14:23 |
15.6.2016, 0:48
#54
Всем снова Привет!
после нанесения Prime не дождался ответа и закрыл куром, пятен не было, нанесение простое, пока еще не заезжал на мойку, но в целом все наносится легко и просто! |
4.9.2016, 23:35
#55
Здрасти! Чем можно заменить фобик? Базовый мос еще остался,а фобик кончился. Кур тоже есть
5.9.2016, 0:05
#56
5.9.2016, 11:57
#57
100 мл хватило на 3 ам в два слоя.фобика хватило на 2. Третью ам покрывал фобиком из второго комплекта.
5.9.2016, 14:10
#58
5.9.2016, 19:50
#59
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3061 Город: краснодар Реальное имя: Тигран А/м: opel astra gtc Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Через сколько наносить can coat?
После prime тоже можно наносить? Получается и вместо cure можно использовать can coat? |
6.9.2016, 10:45
#60
Через сколько наносить can coat? После prime тоже можно наносить? Стандартно через 6-8 часов . Получается и вместо cure можно использовать can coat? can coat это мощный и легкий в нанесении гидрофоб. Но can coat это состав на основе диоксида кремния и cure в принципе необходим . Cure наносим на микрофибру ( совсем не много,2-3 пшика ), и микрофиброй разносим по ЛКП. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 3:49 |
