Q2 CANCOAT, Q2 RIM, Q2 TIRE
, Кварцевые покрытия GYEON для экстерьера
GYEON Защитные п...
сообщение 10.6.2014, 17:41
Консультант Gyeon
Пользователь №: 4979
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Q2 RIM
Восхитительное кварцевое покрытие для дисков
Q2 RIM («Рим») – кварцевое защитное покрытие для автомобильных дисков. Главные ‎преимущества Q2 RIM – сверхстойкость, сильный эффект самоочистки и зеркальный блеск на срок ‎до 9 месяцев.‎
Q2 RIM подходит для защиты всех типов современных колесных дисков. Вам потребуется гораздо ‎меньше времени, чтобы восстановить зеркальный блеск дисков, обработанных защитным ‎покрытием Q2 RIM, дающим несравненный с обычными составами визуальный эффект. ‎Большинство защитных покрытий для дисков уязвимы для тормозной пыли. Q2 RIM предотвращает ‎оседание этой пыли на колесные диски и делает мойку очень легкой. Как и все покрытия GYEON, ‎покрытие Q2 RIM полностью устойчиво к любому внешнему химическому воздействию с рН от 2 до ‎‎11.‎
Объем: 30мл‎
*Микрофибра и аппликатор покупаются отдельно.‎
ИНСТРУКЦИЯ:‎
‎1.‎ Вымойте диски. Очистите сильнозагрязненные участки с въевшимся налетом ‎специализированным растворителем. Рекомендуется использовать высококачественный ‎состав Q2 IRON.‎
‎2.‎ Тщательно обезжирьте всю обрабатываемую поверхность для обеспечения требуемой ‎адгезии защитного состава. Рекомендуется использовать специализированый состав Q2 ‎PREP.‎
‎3.‎ Разместите микрофибру на аппликаторе*. Встряхните флакон Q2 RIM и с помощью пипетки ‎нанесите небольшое количество состава равномерно крест-накрест на микрофибру.‎
‎4.‎ Короткими ровными, пересекающимися движениями нанесите состав аппликатором на ‎поверхность дисков.‎
‎5.‎ Дайте составу в течение 5 минут высохнуть и располируйте обработанную поверхность ‎чистой микрофиброй.‎
Q2 TIRE
Роскошный блеск и кварцевая защита шин
Q2 TIRE(«Тайр») - кварцевое защитное покрытие для восстановления и придания роскошного ‎блеска автомобильным шинам. Это не обычный очиститель! Q2 TIRE превосходит практически все ‎доступные на рынке средства для шин по стойкости и гидрофобному эффекту.‎
Q2 TIRE в зависимости от количества нанесенных слоев обеспечит матовый или глянцевый блеск и ‎длительную защиту от УФ-лучей. Нанесенное покрытие быстро высыхает и приобретает свои ‎антистатичные свойства. Долговечность зависит от погодных и дорожных условий, но в любом ‎случае значительно превосходит большинство аналогичных средств.‎
Объем: 400мл‎
ИНСТРУКЦИЯ:‎
‎1.‎ Вымойте шины
‎2.‎ Нанесите состав на аппликатор и обработайте сухую боковую поверхность шины
‎3.‎ Внимание: не допускайте попадания состава на протектор шин
Q2 CANCOAT
Кварцевая защита максимально просто
Q2 CANCOAT («КанКоат») – высокотехнологичное, максимально простое в применении ‎аэрозольное средство для кварцевой защиты автомобиля. Q2 CanCoat легко наносится без ‎аппликатора, обеспечивает превосходный, глубокий блеск и мощный гидрофобный эффект более, ‎чем на 6 месяцев. Как и все кварцевые покрытия GEYON, Q2CanCoat полностью устойчиво к любому ‎внешнему химическому воздействию с рН от 2 до 11. ‎
Объем: 350мл‎
Сообщение отредактировал GYEON Защитные покрытия - 30.7.2014, 11:50
Automag
сообщение 10.6.2014, 23:47
Пользователь №: 2884
А/м: Audi A6 C7 Allroad
Спасибо сказали: 38 раз(а)
Как Q2 TIRE распылителем наносить?
GYEON Защитные п...
сообщение 11.6.2014, 13:10
Консультант Gyeon
Спасибо за замечание!
Отредактировал инструкцию - состав нужно распылить на аппликатор и уже им обрабатывать боковую поверхность шин.
[/img]
сообщение 5.11.2014, 16:36
у меня состав тяжело располировывается... если следовать инструкции продавца...у всех так?
сообщение 7.11.2014, 0:46
состав для дисков я имел ввиду
GYEON Защитные п...
сообщение 26.5.2015, 12:49
Консультант Gyeon
Q2 TIRE
Роскошный визуальный эффект и защита шин.
Q2 TIRE («Тайр») - кварцевое защитное покрытие для восстановления и придания роскошного визуально эффекта автомобильным шинам. Это не обычный очиститель! Q2 TIRE превосходит практически все доступные на рынке средства для шин по стойкости и гидрофобному эффекту.
Q2 TIRE в зависимости от количества нанесенных слоев обеспечит шелковисто-матовый эффект или насыщенный глянец и длительную защиту от УФ-лучей. Нанесенное покрытие быстро высыхает и сразу проявляет свои гидрофобные свойства, обеспечивающие уменьшение загрязнения шин и лёгкость мойки. Долговечность покрытия зависит от погодных и дорожных условий, но в любом случае значительно превосходит большинство аналогичных средств.
Объем: 400мл
ИНСТРУКЦИЯ:
1. Вымойте шины.
2. Просушите обрабатываемые поверхности подходящим способом (поток сжатого воздуха, поток теплого воздуха, салфетка микрофибровая).
3. Взболтайте состав в течение 15-30 секунд.
4. Наносите состав на обрабатываемую поверхность в каждом конкретном случае наиболее рациональным способом: используйте широкий распыл тригера при нанесении на шину или увлажните поролоновый аппликатор и «пройдите» по боковине шины два раза (по часовой стрелке и против), дайте составу впитаться 5-10 секунд.
5. Протрите обработанную шину микрофиброй для придания равномерного качества блеска.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:35
