Q2M CURE, QM2 WETCOAT
, Экспресc составы для поддержания свойств защиты GYEON
GYEON Защитные п...
сообщение 10.6.2014, 18:21
Консультант Gyeon
Пользователь №: 4979
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Q2M CURE
Спрей-усилитель гидрофобных свойств
Q2M CURE («Кьюр») – универсальное средство для поддержания и усиления грязе- и ‎водоотталкивающего эффекта любого нанесенного типа кварцевого покрытия.Q2M CURE придает ‎дополнительные гидрофобные и антистатические свойства, делая поверхность еще более ‎неуязвимой для агрессивного воздействия окружающей среды.‎
Q2M CURE – финальный этап защитной обработки автомобиля после нанесения кварцевого ‎покрытия. Использование Q2M CURE сразу после мойки позволит надолго избежать образования ‎подтеков, а содержание SiO2 позволит продлить великолепный блеск кварцевого защитного ‎покрытия.‎
Q2M CURE рекомендуется использовать также на необработанном кварцевой защитой ЛКП сразу ‎после мойки или на сухом чистом покрытии. В этом случае грязе- и водоотталкивающий эффект ‎продлится до 2 месяцев.‎
Объем: 400мл
ИНСТРУКЦИЯ:‎
‎1.‎ Вымойте автомобиль, используя высококачественный автошампунь. Рекомендуется ‎использовать специализированный состав GYEON Q2 BATHE или Q2 BATHE+.‎
‎2.‎ Равномерно нанесите состав Q2 CURE на чистую сухую поверхность и располируйте чистой ‎микрофиброй.‎
‎3.‎ Состав Q2 CURE также можно наносить на влажную, сразу после мойки, поверхность.‎
Q2M WETCOAT
Гидрофобность максимально быстро
Q2M WETCOAT(«ВетКоат») – высокоэффективное средство на основе диоксида кремния для ‎придания свойств гидрофобности максимально быстро. Q2M WETCOAT наносится на чистые, еще ‎мокрые поверхности и сразу же смывается водой, обеспечивая не только великолепный эффект ‎самоочистки, но и глубокий блеск до 3 месяцев. Q2M WETCOAT применим для ЛКП, дисков, стекол ‎и пластика экстерьера.‎
Объем: 500мл‎
ИНСТРУКЦИЯ:‎
‎2.‎ Нанесите состав Q2M WETCOAT при помощи триггерного распылителя на мокрую ‎поверхность автомобиля и протрите чистой микрофиброй. Рекомендуется использовать ‎аппликатор-рукавицу Q2M MITT.‎
‎3.‎ Незамедлительно смойте мощной струей воды.‎
Сообщение отредактировал GYEON Защитные покрытия - 30.7.2014, 11:53
Automag
сообщение 10.6.2014, 23:40
Пользователь №: 2884
А/м: Audi A6 C7 Allroad
Спасибо сказали: 38 раз(а)
Мне понравился эффект после мойки БК/ BATHE+/ WETCOAT.
Нет жирка, как у карпрошной гидры.
Внедрили у себя как программу ухода за обработанными машинами.
Хотя справедливости ради замечу, что результат БК/ BATHE+/ HYDRO2 тоже неплох.
Получше, чем БК/ IRONX SNOWSOAP/ HYDRO2, как мы делали раньше.
сообщение 17.11.2014, 20:42
Cure я так понимаю можно отнести к квик детейлерам?
если ли смысл сначала wetcoat затем cure или каждое средство самостоятельное ?
Automag
сообщение 18.11.2014, 22:59
Есть смысл. Вот здесь обсуждалась тема с аналогами от CarPro
http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=4679&hl=
От такой связки Gyen мне эффект даже больше понравился.
tigran
сообщение 2.4.2015, 23:23
Пользователь №: 3061
Реальное имя: Тигран
А/м: opel astra gtc
Здравствуйте. Какой рассход wet coat на 1 авто?
tigran
сообщение 2.4.2015, 23:27
А/м: opel astra gtc
И будет ли держаться при обычных бк мойках? Сколько продержится? Не все хотят мыть двухфазно и даже слушать про правильную мойку(. Заранее спасибо
GYEON Защитные п...
сообщение 26.5.2015, 12:48
Консультант Gyeon
Q2M CURE
Спрей-усилитель гидрофобных свойств.
Q2M CURE («Кьюр») – универсальное средство для поддержания и усиления грязе- и водоотталкивающего эффекта любого нанесенного покрытия кварцевого типа. Q2M CURE придает дополнительные гидрофобные и антистатические свойства, делая поверхность еще более гладкой и неуязвимой для агрессивного воздействия окружающей среды.
Q2M CURE – финальный этап защитной обработки автомобиля после нанесения кварцевых покрытий. Использование Q2M CURE сразу после мойки позволяет избегать образования отложений солей кальция и калия на поверхности ЛКП, а содержание SiO2 позволит продлить великолепный блеск кварцевого защитного покрытия.
Q2M CURE рекомендуется использовать также и на необработанном кварцевой защитой ЛКП сразу после мойки или на сухом чистом автомобиле. В этом случае грязе- и водоотталкивающий эффект продлится до 2 месяцев.
Периодичность применения Q2M CURE может составлять 6-10 раз (минимум) в течение года, при этом более частое использование материала только увеличит сопротивляемость внешнему химическому воздействию.
Объем: 400мл
ИНСТРУКЦИЯ:
1. Вымойте автомобиль, используя высококачественный автошампунь. Рекомендуется использовать специализированный состав GYEONQ2 BATHE или Q2 BATHE+.
2. Взболтайте состав в течение 20-60 секунд.
3. Наносите состав на обрабатываемую поверхность в каждом конкретном случае наиболее рациональным способом.
4. При нанесении на влажную поверхность кузова используйте широкий распыл тригера на дистанции 20-30 сантиметров от панели (достаточно одного-двух распылов на обрабатываемую панель), далее протрите обрабатываемую поверхность микрофибровой салфеткой насухо.
5. При нанесении на сухую поверхность кузова используйте широкий распыл тригера на дистанции 10-15 сантиметров от микрофибровой салфетки (достаточно одного-двух распылов на микрофибровую салфетку), далее протрите обрабатываемую поверхность увлажнённой микрофибровой салфеткой и завершите обработку располировкой насухо микрофиброй с высоким ворсом.
B.A.R.MAN
сообщение 25.12.2017, 17:54
Из: Владивосток
Пользователь №: 9763
Спасибо сказали: 17 раз(а)
В одном из демонстрационных видео я обратил внимание, что CURE разбавляют с водой 50:50...
Хочу спросить у знающих, с какой целью это делается, и в каких случаях эту эмульсию можно применять?...
http://
сообщение 19.4.2018, 10:41
http://
Юра,я уточню. Первый раз слышу о таком,если честно.
сообщение 13.6.2018, 17:58
Итак инфа с корейских полей. Q2 Cure действительно допустимо развести 1к1, тк раньше технолгия нанесения допускала нанесение на влажный и сухой кузов. Сейчас рекомендованный метод-1-2 распыления на микрофибру,разнесение по 2-3 элементам и последующая располировка. Много состава не нужно,ибо пятна и гемор. Всем бобра и бабла! smile.gif
B.A.R.MAN
сообщение 14.6.2018, 2:10
Из: Владивосток
Саша, спасибо за информацию...
сообщение 14.6.2018, 10:45
Fomax
сообщение 22.4.2019, 0:34
Группа: Пользователи
Пользователь №: 8932
Реальное имя: Макс
Привет всем! После нанесения cure он стал очень сильно тянуть пыль, в чем причина?
сообщение 22.4.2019, 16:49
Первая мойка после нанесения уже была?
сообщение 29.4.2019, 15:07
По белгороду помню ОГРОМНОЕ количество пыли по консистенции напоминающей цемент. У нас на Белгородчине очень много клиентов уточню как у них.
Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 23:26
