9.11.2010, 4:11
#221
алтимейт глейз тоже хорошая антиголограммная полироль!
7.12.2010, 17:03
#222
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 8.11.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 887 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Почитал про удаление голограмм и решился купить полировальную машинку! Планирую покупать ДВТ т.к. цена оптимальна!!! но остался не понятен вопрос про антиголограмные пасты. у меня в городе можно купить только 3М и СерфЭйс, какую пасту из приведенных лучше выбрать? какими должны быть движения круга по поверхности авто для удаления голограмм??? желательно не сильно мудреные движения, т.к. опыта полировки нет!!!
7.12.2010, 17:22
#223
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 154 Регистрация: 21.11.2010 Вставить ник Цитата Из: г.Орехово-Зуево Пользователь №: 905 Реальное имя: Константин А/м: приора Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Почитал про удаление голограмм и решился купить полировальную машинку! Планирую покупать ДВТ т.к. цена оптимальна!!! но остался не понятен вопрос про антиголограмные пасты. у меня в городе можно купить только 3М и СерфЭйс, какую пасту из приведенных лучше выбрать? какими должны быть движения круга по поверхности авто для удаления голограмм??? желательно не сильно мудреные движения, т.к. опыта полировки нет!!! 3М нормальная паста! |
7.12.2010, 17:23
#224
Тогда Сюрфэйс. А движения у неё стандартные.
7.12.2010, 17:27
#225
антиголограммную пасту лучше не 3М движения змейкой. Не торопясь. Змейка вдоль элемента потом поперек.Так делал сам, но я не могу считаться гуру. перекрытие примерно пол диаметра.
7.12.2010, 18:53
#226
спасибо за быстрый ответ!!!!
7.12.2010, 21:00
#227
Илья0047, DWT лучше не бери, ищи другой вариант. Я как человек работающий ей - отговариваю!
Сама машинка качественная, но! Нет фиксатора курка, постоянно его нужно держать рукой, со временем кисть затекает так... обороты сильно падают под нагрузкой, и шумная она ооочень! На 6-ой скорости (а это всего 1800 оборотов) без наушников работать некомфортно. |
7.12.2010, 21:33
#228
Илья0047, DWT лучше не бери, ищи другой вариант. Я как человек работающий ей - отговариваю! Сама машинка качественная, но! Нет фиксатора курка, постоянно его нужно держать рукой, со временем кисть затекает так... обороты сильно падают под нагрузкой, и шумная она ооочень! На 6-ой скорости (а это всего 1800 оборотов) без наушников работать некомфортно. Ну вариант с самодельной блокировкой,но это конечно глупо. Лучше взять что-то поудобней,за сравнимую сумму,если все упирается в деньги. |
8.12.2010, 10:11
#229
тогда какую лучше машинку взять кроме ДВТ за эти деньги, она стоит 2500р
8.12.2010, 10:53
#230
интерскол
10.1.2011, 16:00
#231
Лишили тему важной информации, поэтому пока без фото рекомендации:
Что ещё важно упомянуть о ПРАВИЛЬНЫХ источниках при фотографировании и прочем: 1.Он должен быть точечный (круглый и маленький) относительно освещаемой поверхности, либо находится достаточно далеко от поверхности отражения. В качестве примера сюда укладывается лампа ватт на 150-200 на фонарном столбе. 2.Чем мельче голограммы, тем они хуже видны и видны в основном минимально близко к ОТРАЖЕНИЮ точечного источника. 3.Увеличение яркости источника позволяет ВЫСВЕТИТЬ БОЛЬШЕ голограмм при прочих равных условиях. Пример: при потоке в 9-10 люмен мало что видно, а увеличение потока до 100 ЗАМЕТНО высвечивает голограммы на чёрном, а до 500 - ВАЩЕ... 4.Металлики и другие эффектности позволяют при прочих равных (относительно ЧЁРНОГО) НЕ ПРОЯВЛЯТЬСЯ голограммам. 5.Опять же расстояние до поверхности съёмки. Макросъёмка выявит намного больше, а вот отойди подальше... |
28.2.2011, 21:43
#232
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 26 Регистрация: 28.2.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1438 Реальное имя: Александр А/м: лада приора Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Прочитал всю тему,но так и не сдела для себя вывод какую полироль купить для удаления голограм.
Для себя отметил отметил следующие пасты. 1.ЗМ ультафина 2.Surface Ultimate glaze 3.Wurth (какой не знаю) 4.Маг 105 или 205. Нужна та с которой проще работать и которая эффективно удаляет голограммы. Спасибо! Сообщение отредактировал icehope - 28.2.2011, 21:45 |
28.2.2011, 21:58
#233
Прочитал всю тему,но так и не сдела для себя вывод какую полироль купить для удаления голограм. Для себя отметил отметил следующие пасты. 1.ЗМ ультафина 2.Surface Ultimate glaze 3.Wurth (какой не знаю) 4.Маг 105 или 205. Нужна та с которой проще работать и которая эффективно удаляет голограммы. Спасибо! 205 Маги |
28.2.2011, 23:06
#234
Прочитал всю тему,но так и не сдела для себя вывод какую полироль купить для удаления голограм. Для себя отметил отметил следующие пасты. 1.ЗМ ультафина 2.Surface Ultimate glaze 3.Wurth (какой не знаю) 4.Маг 105 или 205. Нужна та с которой проще работать и которая эффективно удаляет голограммы. Спасибо! DEERFOS финиш-антиголограммка |
24.3.2011, 20:46
#235
всем привет, подскажите номер полироли 4CR от голограмм
форум читал,так и не нашёл ответа на 100% 3М не катит значит якобы она просто забивает микрориску а не убирает её. Сообщение отредактировал Baks - 24.3.2011, 20:58 |
24.3.2011, 20:56
#236
в моём городе выбор невелик-3М, Мирка, и 4cr
мирка кстати очень нравится, 1-й 2-й номер абразивы, очень хорошо работает. хоть вручную хоть с куском поролона на дрели вместо полировальника Сообщение отредактировал Baks - 24.3.2011, 20:58 |
24.3.2011, 20:59
#237
24.3.2011, 21:05
#238
спасибо
нанесение-грубый абразив, мелкий, антиголограмма, блеск, защита-всё правильно? а то один тут где то писал антиголограмму ложит после блеска. |
24.3.2011, 21:08
#239
24.3.2011, 21:10
#240
ну я это и имел ввиду что режут..я знаю что там микроабразив. "блеск"-3М 76-ая например
| Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:01 |
