27.6.2014, 13:05
#821
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 68 Регистрация: 20.6.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5128 Город: Беларусь Реальное имя: Константин А/м: Тойота Спасибо сказали: 0 раз(а) |
да. смотря что понимать под качеством. гидрофобный эффект у бгг лучше. p.s. Тактический фонарик прикупи, а то влетишь в переделку. а н7 чем лучше, стоит дольше? А фонарик для чего? Что им смотреть? И еще вопрос, если вдруг где-то осталось гало(мелкая) под защитой, я понимаю она не видна? Спасибо.... |
27.6.2014, 13:29
#822
Сильные гало останутся. Да, и средние останутся. А может, и мелкие голограммы останутся.
Фонарик нужен, чтобы любоваться полученным результатом. Фотографируешь лкп под фонариком и выкладываешь на форум. |
27.6.2014, 14:13
#823
Цитата а н7 чем лучше, стоит дольше? А фонарик для чего? Что им смотреть? И еще вопрос, если вдруг где-то осталось гало(мелкая) под защитой, я понимаю она не видна? Спасибо.... с такими вопросами надо начинать не то что с защит каких то там, надо начинать с азов полировки. начни с темы "вопросы новичков" хотя бы. и читай долго и упорно чтобы было красиво после H7-нужна полировка просто превосходного качества. халтура с голограммой или средней риской-и после нанесения такого повылазит, что охереешь. H7 обезжиривает очень сильно Сообщение отредактировал Baks - 27.6.2014, 14:55 |
27.6.2014, 15:02
#824
с такими вопросами надо начинать не то что с защит каких то там, надо начинать с азов полировки. начни с темы "вопросы новичков" хотя бы. и читай долго и упорно чтобы было красиво после H7-нужна полировка просто превосходного качества. халтура с голограммой или средней риской-и после нанесения такого повылазит, что охереешь. H7 обезжиривает очень сильно Понял, спасибо, перечитал уже....в наносить н7 эксцентриком или чем лучше... С гало какой посой боритесь? |
27.6.2014, 15:05
#825
Сильные гало останутся. Да, и средние останутся. А может, и мелкие голограммы останутся. Фонарик нужен, чтобы любоваться полученным результатом. Фотографируешь лкп под фонариком и выкладываешь на форум. Понял, спасибо.работал 3м, после бк мойки вымывается аг, остаются гало мелкие от 349, заказал аг кох, после ней хочу н7 попробовать.. |
27.6.2014, 15:42
#826
H7 наносится вручную
по пастам-ответ был уже |
27.6.2014, 15:50
#827
H7 наносится вручную по пастам-ответ был уже Просто по коху, они кружок специальный предлогают, мол на эксцентрике лучше....а по аг коховской, имеет ли смысл пройтись ротором, а потом эксцентриком, чтоб наверняка......и обезжиривать надо для контроля или она не замазывает? |
27.6.2014, 22:01
#828
Кох не работает как н7 или тот же вилсон бгг.
27.6.2014, 22:15
#829
27.6.2014, 22:39
#830
Понял, спасибо, перечитал уже....в наносить н7 эксцентриком или чем лучше... С гало какой посой боритесь? эксцентриком наносим тока воски или глейзы... вообще тема про гало... про защитки и до вопросы задавай в соотвествующем разделе... открой также топик галерея...из отчетов тоже много что подчерпнуть можно |
27.6.2014, 23:29
#831
27.6.2014, 23:31
#832
эксцентриком наносим тока воски или глейзы... вообще тема про гало... про защитки и до вопросы задавай в соотвествующем разделе... открой также топик галерея...из отчетов тоже много что подчерпнуть можно Оно как-то незаметно перетекло.... А по аг кох, если пройти на роторе, а потом на эксцентрике, чтоб наверняка, есть смысл? |
27.6.2014, 23:37
#833
На кохе имееет смысл. А потом обезжирить и перепровериться на каждой детали
28.6.2014, 0:02
#834
28.6.2014, 0:23
#835
28.6.2014, 0:30
#836
Обезжиривание и перепроверка неотъемлемая часть профессии
28.6.2014, 0:57
#837
1.7.2014, 1:38
#838
Кто работает кох, хелп! Взял всю линейку, пока не пробовал, но в крупноабразивной пасте зерна почти не чувствуется! Мучает вопрос по аг: они рекомендуют аг проходить на эксцентрике, у меня есть рупес 5мм и 3м 2, 5 мм чем лучше? И по кружкам: под аг идет оранжевый плоский, а под абразивные пасты желтый, так вот мне показалось, что желтый мягче оранжевого! (кружки кох)
1.7.2014, 10:16
#839
Кто работает кох, хелп! Взял всю линейку, пока не пробовал, но в крупноабразивной пасте зерна почти не чувствуется! Мучает вопрос по аг: они рекомендуют аг проходить на эксцентрике, у меня есть рупес 5мм и 3м 2, 5 мм чем лучше? И по кружкам: под аг идет оранжевый плоский, а под абразивные пасты желтый, так вот мне показалось, что желтый мягче оранжевого! (кружки кох) Ну че ты все в одну кучу валишь? По пастам есть отдельная тема, по коху есть отдельная ветка представителей, по защиткам есть отдельные ветки. Здесь только голограммы! Давай еще тут сексуальную жизнь енотов обсудим в этой теме. для разнообразия |
1.7.2014, 10:28
#840
Ну че ты все в одну кучу валишь? По пастам есть отдельная тема, по коху есть отдельная ветка представителей, по защиткам есть отдельные ветки. Здесь только голограммы! Давай еще тут сексуальную жизнь енотов обсудим в этой теме. для разнообразия Так тут и по аг вопросы есть.... |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:49 |
