Нано шампуни |
Нано шампуни |
23.7.2014, 0:03
Конультант OPT ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 31 Регистрация: 5.1.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4431 Город: Челябинск Реальное имя: Денис Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Нано шампуни OPT.
Потрясающее, эффективное и универсальное моющее средство для автомобиля Optimum No Rinse, что в переводе с английского на русский язык "Без ополаскивания." Применение в качестве шампуня: Необходимо всего лишь 30мл No Rinse на 5-7 литров воды. Раствор не пенится, не мыльный, имеет приятный запах, абсолютно безвреден как для человека, так и для окружающей среды. Имеется Свидетельство Государственной Регистрации Сначала моется грязный элемент без нажима микрофибровым полотенцем либо губкой для мытья автомобиля, затем сразу же вытирается насухо. Если элемент слишком грязный, предварительно можно распылить No Rinse на грязный элемент, подождать пока средство впитается, затем помыть и вытереть элемент насухо, Вы будете удивлены данным средством! Применение в качестве лубриканта: Для работы с глиной и автоскрабом необходимо развести 60мл No Rinse на 3.780 мл воды. No Rinse обладает отличными моющими и превосходными скользящими свойствами Аналогичное средство No Rinse Wash & Wax имеет защиту ЛКП. После мойки ЛКП автомобиля приобретет блеск, защиту и гидрофобный эффект. При постоянной мойке ЛКП автомобиля будет выглядеть на все 100% К ЛКП не будет липнуть грязь! Автомобиль очень легко моется! Так же можно использовать в качестве лубриканта при работе с мягким автоскрабом и мягкой не агрессивной глиной. |
10.3.2017, 20:48
Optimum No Rinse&Opti Seal ручная мойка и сушка с одновременным нанесением полимерного герметика
10.3.2017, 20:53
Ручная мойка Optimum No Rinse, Big Red Sponge
10.3.2017, 21:44
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 47 Регистрация: 15.8.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7907 Город: Москва -Дедовск Реальное имя: Сергей А/м: пежо Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Видео не открываются
11.3.2017, 10:17
Сообщение отредактировал Q100 - 11.3.2017, 10:17 |
12.3.2017, 0:35
12.3.2017, 18:08
Голова кругом, куча всего и чем в принципе система отличается от обычной мойки с губкой. Как то много манипуляций и составов или видео так все преподносит? На видео демонстрация мойки с последующим удалением кальциевых отложений, при регулярной мойке минимум раз в неделю эту операцию можно выполнять раз в пол-года. Разница в том что мойка кузова на первичном этапе и на ручной мойке выполняется нано шампунем Optimum No Rinse который не содержит щелочей и не требует смыва водой. В случае легкой запыленности кузова можно избежать этапа работы АВД и после нанесения эмульсии сразу начинать ручную мойку. Финишный этап- нанесение состава Instant Detailer придает поверхности выставочный блеск и гладкость и позволяет безопасно убрать разводы оставшиеся после сушки, а так же осуществить протирку стекол с обеих сторон и панелей салона. |
15.3.2017, 11:56
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 21 Регистрация: 12.2.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8962 Город: Moscow Реальное имя: Kostya А/м: Creta Спасибо сказали: 7 раз(а) |
Вот только вопрос, почему состав наносят сверху вниз и из АВД сбивают сверху внизу, разве по правилам не наоборот? И второе, машина была такая грязная, а после того как промыли АВД, пом машиной почти чисто... Либо просто для картинки сбили с пола грязь, либо же... помыли еще пару раз) Сообщение отредактировал BRCH - 15.3.2017, 11:58 |
15.3.2017, 12:04
15.3.2017, 12:05
15.3.2017, 21:31
Вот только вопрос, почему состав наносят сверху вниз и из АВД сбивают сверху внизу, разве по правилам не наоборот? И второе, машина была такая грязная, а после того как промыли АВД, пом машиной почти чисто... Либо просто для картинки сбили с пола грязь, либо же... помыли еще пару раз) А если картину рисовать из центра она станет шедевром))) Я наношу и мою типа "по правилам", отдавая себе отчет, что так просто, лично мне удобнее. |
15.3.2017, 21:34
16.3.2017, 0:18
25.3.2017, 12:31
Нанесение б/к состава снизу вверх оправдано при нанесении пены для увеличения времени нахождения на поверхности, сбивание грязи снизу вверх ради этого же. В случае нанесения эмульсии- не принципиально, хот наискосок, основная задача- размягчить и расщепить грязь. Смывание сверху вниз позволяет избежать лишних телодвижений и затрат воды. Я когда мою автомобиль- за мной остаётся чистая машина и чистое пространство вокруг, ибо грязь я сразу смываю под машину и не люблю возиться в грязи.
26.3.2017, 0:30
Нанесение б/к состава снизу вверх оправдано при нанесении пены для увеличения времени нахождения на поверхности, сбивание грязи снизу вверх ради этого же. Это если через пенокомплект наносить? Сколько же разница во времени между покрытием пены нижней части кузова и верхней? |
27.3.2017, 13:45
27.3.2017, 19:06
вот я и хочу понять, на сколько по времени дольше пена держится в случае если наносить снизу вверх, и сверху вниз.
27.3.2017, 22:15
Логически мысля если переместится в Австралию то наносить там придется наооборот.
А если заморочится не по детски то придется определится как правильно размешивать сахар в кружке с чаем. С верху в низ по часовой стрелке,или с низу в верх против часовой. |
28.3.2017, 0:10
Флуд?
28.3.2017, 9:07
Логически мысля если переместится в Австралию то наносить там придется наооборот. А если заморочится не по детски то придется определится как правильно размешивать сахар в кружке с чаем. С верху в низ по часовой стрелке,или с низу в верх против часовой. Против часовой. В сторону обратную направлению вращения Земли. Размешивается быстрее на 0,хренсотых. Так же и с пеной наверное ))) |
