Opti-Coat Pro, Opti-Guard, Opti-Glass Pro |
24.4.2015, 13:49
#21
24.4.2015, 14:10
#22
Q100,не хочу вступать в полемику,но все же.Предположим вы покрыли автомобиль opti coat pro,через пол года,на нем появились незначительные царапки(риска),которые как правило убираются АГ,но если ваш состав невозможно спилить пастами,то убирать эту риску вы будете с помощью 1500 абразива?Q100,вы грамотный детейлер,и должны понимать,что если состав стоек к абразивным пастам,то любую риску с него можно убрать только шкурой,но ведь это не так.
24.4.2015, 14:17
#23
Да и еслиб я был потребитель,и вы мне рассказали этот ужастик,что состав можно снести только 1500шкурой,ни когда бы не стал его наносить.Хотя ,на сколько я знаю опти коат вполне вменяемый продукт,и имеет кучу поклонников на DW.
24.4.2015, 15:32
#24
Q100,не хочу вступать в полемику,но все же.Предположим вы покрыли автомобиль opti coat pro,через пол года,на нем появились незначительные царапки(риска),которые как правило убираются АГ,но если ваш состав невозможно спилить пастами,то убирать эту риску вы будете с помощью 1500 абразива?Q100,вы грамотный детейлер,и должны понимать,что если состав стоек к абразивным пастам,то любую риску с него можно убрать только шкурой,но ведь это не так. именно так, пастой сложно убрать царапины, мелочь убирает, а глубокие только абразивом |
24.4.2015, 15:52
#25
24.4.2015, 16:31
#26
именно так, пастой сложно убрать царапины, мелочь убирает, а глубокие только абразивом Я конечно им не пользовался,но из этого вытекает,что лкп обработанное этим составом практически не поддается Какой либо коррекции, в таком случае это больше минус,чем плюс. Ну а 1500шкура,как по мне,так это приговор для лкп. Сообщение отредактировал keks - 24.4.2015, 18:28 |
24.4.2015, 18:47
#27
24.4.2015, 18:49
#28
24.4.2015, 21:06
#29
Какую пленку, твердую, прозрачную? Достаточно налить в пластиковый контейнер состав и посмотреть, что от него останется. Ты проверял так? Я проверяю, налил в пластиковый стаканчик 2,5 мл ОСР, сушу) Первые три дня состав был жидкий, на четвертый покрылся пленкой, но на ощупь мягкий, буду наблюдать дальше Сообщение отредактировал Q100 - 24.4.2015, 21:13 |
24.4.2015, 21:09
#30
Я конечно им не пользовался,но из этого вытекает,что лкп обработанное этим составом практически не поддается Какой либо коррекции, в таком случае это больше минус,чем плюс. Ну а 1500шкура,как по мне,так это приговор для лкп. Коррекции поддается, но с трудом. Из этого вытекает что покрытие обладает высокой прочностью относительно заводского лака, о чем многие заявляют, но не всегда это соответствует действительности. |
24.4.2015, 21:23
#31
Так это проблема полировки конкретного лака. А не "магия" защитного покрытия. Странно было бы предположить что человек занимавшийся полировкой автомобиля перед нанесением покрытия не смог подобрать подходящую связку для коррекции. Если знаком с toboliac, поинтересуйся у него как было дело. |
24.4.2015, 21:34
#32
Странно было бы предположить что человек занимавшийся полировкой автомобиля перед нанесением покрытия не смог подобрать подходящую связку для коррекции. Если знаком с toboliac, поинтересуйся у него как было дело. Костя, так это не твой опыт, а опыт toboliac - 20 микрон. Тогда все понятно. Комментировать тут нечего. Кстати, раз человек работает только фестулом, то вполне реальна ситуация с невозможностью выпилить большую риску без вышкуривания. |
24.4.2015, 22:53
#33
именно так, пастой сложно убрать царапины, мелочь убирает, а глубокие только абразивом И тогда в чём кайф для клиента? Через 8 месяцев нормальной (не зверской) эксплуатации на машине, покрытой обычным ж. стеклом (конкретно - Forsunshine или Сикварц ЮК) появившиеся риски (почти все) убираются АГ. |
25.4.2015, 0:56
#34
Костю заносит, а в целом, оптикоат норм жижа, особенно после обновления, очень толковый и крепкий американский продукт
Сообщение отредактировал white45 - 25.4.2015, 0:57 |
25.4.2015, 11:33
#35
25.4.2015, 11:40
#36
Думаю мои фото будут лишними у Константина есть видео о том как застывает состав.
25.4.2015, 13:58
#37
Тест на засыхание Opti Coat Pro. В начале недели налил в мерный стаканчик около 2.5 мл. состава. Первые три дня он находился в состоянии жижи, на четвертый покрылся коркой. На ощупь пока мягкий, думаю затвердеет в течение месяца, как и заявляет производитель. Будем наблюдать.
25.4.2015, 20:07
#38
Так, как вы выдаете машины, если состав в течении трех дней жидкий?
25.4.2015, 21:54
#39
Так, как вы выдаете машины, если состав в течении трех дней жидкий? вроде взрослый, образованный человек. какова толщина слоя покрытия на машине и толщина 2,5 мл в маленьком мерном стакане? и какое время нужно для полимеризации этих разных величин? он на автомобиле набирает 90% прочности за 12 часов, остальное добирает в течение месяца, отдаем с рекомендациями о последующем уходе, особенно в первый месяц после обработки. Никаких проблем с покрытием, за время моей работы с ним, не было. В сравнении с китайскими жижами очень адекватный состав, как в нанесении так и в эксплуатации. |
25.4.2015, 23:11
#40
