6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Opti-Coat Pro, Opti-Guard, Opti-Glass Pro
сообщение 25.4.2015, 23:12
Сообщение #41
Цитата(Q100 @ 25.4.2015, 20:54) *
вроде взрослый, образованный человек. какова толщина слоя покрытия на машине и толщина 2,5 мл в маленьком мерном стакане? и какое время нужно для полимеризации этих разных величин? он на автомобиле набирает 90% прочности за 12 часов, остальное добирает в течение месяца, отдаем с рекомендациями о последующем уходе, особенно в первый месяц после обработки. Никаких проблем с покрытием, за время моей работы с ним, не было. В сравнении с китайскими жижами очень адекватный состав, как в нанесении так и в эксплуатации.
Толщина слоя нанопокрытия обычно составляет до 150 нанометров (из-за размера используемых наночастиц), т.е. 0,15 микрон. Но вы откуда-то взяли 10-15 микрон. т.е. в 100 раз больше. smile.gif Возможно, покрытие состоит не только из наночастиц, но и присутствует некая полимерная составляющая, которая должна давать бОльшую толщину. Поэтому я и спрашиваю о скорости полимеризации. Если ваша жижа в стаканчике за 4 дня не смогла высохнуть, то можно предположить, что и меньший объем не сможет высохнуть за 1 сутки. Откуда мне знать принцип полимеризации оптикоат? Есть составы, которые высыхают за 6 часов, а есть, например, вообще не сохнущие жижи!
Поэтому у меня, как детейлера, протестировавшего более 50-ти различных защитных покрытий, в том числе оптикоат 2.0 и про, вызывает недоумение заявления другого детейлера о свойствах, которые он сам лично не проверял. Создается впечатление, что все "сказки" копируются у наношайна. Я понимаю, что нужно продавать состав, но можно же без сказок это делать!
И причем тут китайские жижи? Есть еще японские. Они, имхо, лучше и американских тоже. smile.gif Особенно в стойкости к появлению микроцарапин и к образованию пятен от воды. wink.gif
сообщение 25.4.2015, 23:18
Сообщение #42
Цитата(logan_al @ 25.4.2015, 22:11) *
Может не стоит так придираться. Все и так понятно становится, толщина есть в отличии от некоторых составов производители которых заявляют. Сегодня смотрел на элементе толщиномер улавливает разницу.
Леш, и ты туда же. Что понятно? Что несохнущий 3 суток состав дает какую-то толщину, которую пытаются замерить толщиномером с погрешностью от 3 микрон и выше, на элементе с шагренью? Вы в своем уме?
logan_al
сообщение 25.4.2015, 23:35
Сообщение #43
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1417
Спасибо сказали: 93 раз(а)
15 микрон дает только состав который наносится через аэрограф (заявляет производитель лично его пока не тестил), под аппликатор толщину заявляют 2-4 микрона.
Думаю не одна жижа в стакане 2,5мл не высохнет в заявленный срок производителя.
Я не имел ввиду китайские защитки:)smile.gif не хочу называть бренды пусть останутся на совести производителей, есть именитые составы которые не дают заявленной толщины.smile.gif Страна производитель предпочтение каждого, по мне америкосы выше в химии всех остальных (ну на эту тему спорить без полезно.)
logan_al
сообщение 25.4.2015, 23:41
Сообщение #44
Из: Ставрополь
Его можно налить как ты сказал на стекло и больше чем уверен высохнит в заявленный срок, да погрешность есть у всех даже у супер приборов. Точную модель не помню не супер навароченый, средний толщиномер может мерить железо и алюминий пластины под калибровку и память. Гляну скажу точно.
Просто зная наших форумчан как мы все любим когда появляется, что то новое, сразу в штыки,а потом начинаем распробовать smile.gifsmile.gif
сообщение 25.4.2015, 23:50
Сообщение #45
Почему нужно всегда добавлять микроны? на сайте http://www.opti-coat.com/ производитель упоминает о 1-2 микронах.
А я думаю, что другие жижи сохнут быстрее. Даже не думаю, а уверен в этом. Рекомендую тебе проверить состав на стекле, посмотреть сколько будет сохнуть одна капля состава. и сравнить как ведут себя другие составы, например: мегатренд, прайм, сикварц юк, про, дирфос...
Так это не значит, что нужно и самим придумывать тоже самое.
Странно было бы услышать иное от технолога магваерса. smile.gif (без сарказма)
сообщение 25.4.2015, 23:52
Сообщение #46
Цитата(logan_al @ 25.4.2015, 22:41) *
Его можно налить как ты сказал на стекло и больше чем уверен высохнет в заявленный срок.
сообщение 25.4.2015, 23:54
Сообщение #47
Для меня это не новые составы.
Оптикоат 2.0 я пробовал 2-3 года назад. И представляешь, он до сих пор у меня есть. Я могу тебе много чего про него рассказать. wink.gif
Оптикоат Про я тестировал в прошлом году.
logan_al
сообщение 26.4.2015, 0:01
Сообщение #48
Из: Ставрополь
Их два состава нанесение через аппликатор и аэрограф, Метод нанесения с помощью аппликатора-2микрона, Метод нанесения с помощью аэрографа-до 15микрон(он по объему больше идет)
Сикварц от него я вообще не в восторге не от файнеста не от UK:)smile.gifsmile.gif ПРО это ты имеешь в виду керамик про?
Не я не придумываю просто передаю заявления производителя и говорю только то с чем столкнулся лично, первые впечатления положительные посмотрим как будут кататься авто:)
gunsmilie.gif Маги сила пока лучше ни чего не встретил хотя перепробовал порядка 25 систем:)smile.gif
logan_al
сообщение 26.4.2015, 0:02
Сообщение #49
Из: Ставрополь
Буду признателен можно в личку но его вроде сейчас нет заменили на glos-coat
logan_al
сообщение 26.4.2015, 0:03
Сообщение #50
Из: Ставрополь
Цитата(Alasar @ 25.4.2015, 22:52) *
12 Часов.
сообщение 26.4.2015, 0:08
Сообщение #51
Я тебе советую проверить эти составы на стекле, а не спрашиваю в восторге ты от них или нет. smile.gif
И еще заметил, что заявления американцев чуть спокойнее заявлений российского представителя. это тоже нужно учитывать.
Какое авто ездит?
logan_al
сообщение 26.4.2015, 0:11
Сообщение #52
Из: Ставрополь
Какое авто ездит?
Лексус лак ремонтный MS система MAXMAER, тот что в инстограмме:)smile.gifsmile.gif + 3 авто под Gloss coat (202, A8, Лексус 570)
А че он на стекле супер:)smile.gif?
Сообщение отредактировал logan_al - 26.4.2015, 0:12
сообщение 26.4.2015, 0:13
Сообщение #53
Цитата(logan_al @ 25.4.2015, 23:03) *
12 Часов.
ставка принята.
logan_al
сообщение 26.4.2015, 0:15
Сообщение #54
Из: Ставрополь
Цитата(Alasar @ 25.4.2015, 23:13) *
ставка принята.
сообщение 26.4.2015, 0:17
Сообщение #55
Очень хороший подопечный (ремонтный ms лексус). Особое внимание обрати на царапины и следы от пятен высохшей воды.
Сообщение #56
Цитата(logan_al @ 25.4.2015, 23:15) *
logan_al
сообщение 26.4.2015, 0:20
Сообщение #57
Из: Ставрополь
Я особенно хочу передать огромный привет производителю этого Лака smile.gifsmile.gif что б все их машины были им покрыты:)smile.gif
Сообщение отредактировал logan_al - 26.4.2015, 0:21
сообщение 26.4.2015, 0:23
Сообщение #58
Цитата(logan_al @ 25.4.2015, 23:20) *
Я бы особенно хочу передать огромный привет производителю этого Лака smile.gifsmile.gif что б все их машины были им покрыты:)smile.gif
Как раз для тестирования защит.
logan_al
сообщение 26.4.2015, 0:24
Сообщение #59
Из: Ставрополь
сообщение 26.4.2015, 0:33
Сообщение #60
Цитата(logan_al @ 25.4.2015, 23:24) *
Я капнул одну каплю из баяна оптикоат про на предметное стекло в 23:25 25.04.2015. завтра пришлю тебе фото, если интересно.
