6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Opti-Coat Pro, Opti-Guard, Opti-Glass Pro
logan_al
сообщение 26.4.2015, 0:38
Сообщение #61
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1417
Спасибо сказали: 93 раз(а)
Конечно интересно, буду ждать.( как и ответ на личное сообщение:)smile.gif)
shumacherRS6
сообщение 26.4.2015, 16:07
Сообщение #62
Конультант OPT
Пользователь №: 4431
Не удивительно, что еще можно услышать от человека, который сам занимается распространением своего продукта.
Optimum Opti-Coat 2.0 давно уже снято с производства.
Сейчас в продаже присутствует новое покрытие Optimum Gloss Coat.
Также в начале мая мы запускаем в продажу новый профессиональный состав Opti-Coat Pro Plus , новая формула.
Насчет стекол, производитель не рекомендует наносить состав Opti Coat Pro на стекла. Капля засыхает за 12-14 часов.
Вот фото затвердевшего Opti Coat Pro Instagram
Состав был в маленькой стеклянной емкости. Состав полностью затвердел на 4-5-ый день.
Также хочу заметить, что на нашем официальном сайте www.opti-coat.pro все дословно переведено с сайта производителя. Своего мы ничего туда не добавляли.
logan_al
сообщение 26.4.2015, 16:33
Сообщение #63
Из: Ставрополь
Вот и каволерия:)
сообщение 26.4.2015, 17:50
Сообщение #64
Цитата(logan_al @ 26.4.2015, 16:33) *
Вот и каволерия:)
сообщение 26.4.2015, 18:35
Сообщение #65
при этом, само покрытие остается мягким. легко деформируемое ногтем. jc_doubledown.gif
сообщение 26.4.2015, 18:40
Сообщение #66
Я же не рассказываю сказки в отличие от вас о несуществующих свойствах продукта.
сообщение 26.4.2015, 18:48
Сообщение #67
Еще раз для одаренных, на стекло наносится состав для предварительной оценки его свойств, а не для проверки эксплуатации.
Я думал, что за год можно было изучить сильные и слабые стороны своих продуктов вдоль и поперек, и не придумывать несуществующие свойства для них. Но видимо, воз и ныне там. И дальше рассказывается о микронах и других чудесах. Пожалуйста, уважайте себя и других, хотя бы на этом форуме.
logan_al
сообщение 26.4.2015, 19:36
Сообщение #68
Из: Ставрополь
Вынужден все таки тут с тобой не согласиться.
Сообщение отредактировал logan_al - 26.4.2015, 19:38
logan_al
сообщение 26.4.2015, 19:37
Сообщение #69
Из: Ставрополь
Не согласен, покрытие нужно проверять в связке я не предварительно тем более на деформацию.
Но это лично мое мнение.
сообщение 26.4.2015, 19:55
Сообщение #70
Покрытия потом тестируются на лаковой подложке. Но лаковая подложка не даст 9Н. 9Н тестируется на стекле.
p.s. И для того, чтобы говорить как нужно, может стоит самим заняться? wink.gif Это намного полезнее, имхо. Я же сравниваю составы между собой, а не от фонаря капнул оптикоат и рассуждаю тут.
logan_al
сообщение 26.4.2015, 20:24
Сообщение #71
Из: Ставрополь
Уже сохнет:) smile.gif smile.gif потом покажу.
Q100
сообщение 11.5.2015, 14:56
Сообщение #72
Консультант OPT
Пользователь №: 2305
Спасибо сказали: 268 раз(а)
походу не засох состав))
logan_al
сообщение 11.5.2015, 19:33
Сообщение #73
Из: Ставрополь
Все высохло пленкой на стекле!!!
сообщение 11.5.2015, 20:35
Сообщение #74
которая легко царапается ногтем!!!
logan_al
сообщение 11.5.2015, 20:47
Сообщение #75
Из: Ставрополь
Есть покрытие которое после нанесения не будет царапаться ногтем?
Высох за 18 часов при температуре 17 градусов.
Подожду месяц и посмотрим, нанес на лак в два слоя.
сообщение 11.5.2015, 20:50
Сообщение #76
есть. и не одно.
сообщение 11.5.2015, 20:51
Сообщение #77
Ничего не изменится.
logan_al
сообщение 11.5.2015, 21:29
Сообщение #78
Из: Ставрополь
Цитата(Alasar @ 11.5.2015, 19:50) *
есть. и не одно.
Сомневаюсь (лично мое мнение)
сообщение 11.5.2015, 21:35
Сообщение #79
Начиная с Н7 и заканчивая Керамик Про.
logan_al
сообщение 11.5.2015, 21:54
Сообщение #80
Из: Ставрополь
H7 царапается ногтем!!!по крайне мере я поцарапал:)smile.gif ноготь штука хитрая smile.gifsmile.gif даже антигравий можно процарапать ногтем.
Не считаю ноготь показателем стойкости smile.gif очень много всего влияет на то можно поцарапать или нет всякие коэффициент упругости и т.д это если сильно углубляться.
Как то наткнулся на статью одного профессора не помню как называлась, что то с нано технологиями так вот там было это все описано, после того как прочитал стал скептически относиться к выражению царапается или нет .
P.S
Лично по мне все царапается.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:02
