6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Реально ли хорошо отчистить салон самостоятельно?
сообщение 25.3.2010, 21:28
Сообщение #61
Вот на панель-то как раз Торнадор удобно применять по кнопкам и дифростерам с пониженной подачей материала
сообщение 25.3.2010, 23:03
Сообщение #62
Цитата(bak80 @ 25.3.2010, 19:37) *
Для торпеды достаточно хорошей химии, губки, кисточки и компрессора.
В химчистке два главных вопроса
Как растворить загрязнение?
Как удалить грязь?
Пылеводосос самый дешевый и самый универсальный вариант.
Ну с химией проще определиться. Меня больше интересует сам процесс её нанесения, т.е. чем удобнее, как и т.д., и последующего сбора грязи... Вариантов разных полно, но на чём остановиться не знаю. В общем советуешь взять пылеводосос и не париться ? А компрессор для чего, чтоб из щелей всю эту дрянь выдувать ? Тоже не гигиенично, с разлетающейся в разные стороны грязью возиться... Хотя видно выхода нет.
Торнадору если честно до конца не доверяю, мутная игрушка какая-то. Как я понял самый его козырь в нанесении средства. А вот сборщик последующей грязи хиленький, поправьте если не так. Получается к нему нужен пылеводосос опять же, или нет ? На счёт долговечности не ясно и з/ч, компрессор нужен.... Стоимость всего этого уже приличная выскакивает.
Мужчины, ну что скажете на счёт парогенератора ? Очень заинтересовал просто, привлекает универсальность.
glebrik
сообщение 26.3.2010, 2:37
Сообщение #63
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
по-моему я видел парогенератор в комплексе чистки кожи у автоперсоны! весч думаю полезная! но для начал я приобрету пылеводосос!
сообщение 26.3.2010, 8:04
Сообщение #64
Я кстати тоже видел, и меня очень заинтересовало. А тут ещё наткнулся на такую заманчивую ссылку....
сообщение 26.3.2010, 10:55
Сообщение #65
Парогенератор (и иже с ним) применяется с незапамятных времён, когда ещё ни Торнадора ни Апа и в помине не было, но Торнадор и в дальних-трудных местах помогает выбить грязь и на блоках кнопок (опять же на "слабых" покрытиях, которые не потрёшь)...
сообщение 26.3.2010, 14:03
Сообщение #66
Но Торнадором как я понял полностью химчистку не выполнишь, или нет ? Ведь под него всё равно пылеводосос брать, так ?
Вообще стоит парогенератором заморачиваться или нет ?
Кто-нибудь что-то скажет про тех ребят, которые паром моют и чистят всё авто ? Эй, москвичи smile.gif
сообщение 26.3.2010, 14:50
Сообщение #67
Парогенератор в основном идёт как дополнение точно как и Торнадор...
сообщение 26.3.2010, 15:16
Сообщение #68
В общем без пылеводососа никак получается...
Ну а вообще паром реально салон очистить ?
сообщение 26.3.2010, 15:32
Сообщение #69
Вот у Вайта 45 давно контора чистит паром, но мне каэца, что химия основней...
libor
сообщение 27.3.2010, 0:08
Сообщение #70
Из: Тушино
Пользователь №: 210
Спасибо сказали: 71 раз(а)
Вариант бюджетный, он же оптимальный для тех, у кого руки откуда нужно растут:
Не пылеводосос, а моющий пылесос для химчистки(или не собираетесь дрянь эту вымывать, или может водой из стаканчика проще поливать?)
Хорошо подобранная химия
Без всего остального прекрасно можно справиться(хотите высосать из щелей-пылесос, брать торнадор ради того, чтобы чистить воздуховоды-глупо, парогенератор-а с чем не справится химия и пылесос?)
Сообщение отредактировал libor - 27.3.2010, 0:10
Natalia
сообщение 18.4.2010, 18:37
Сообщение #71
Группа: Пользователи
Пользователь №: 643
Реальное имя: Наталья
пар чичтит неплохо, но остаюся, однако, недоступные места, куда либо копрессором, либо водососом с мелкой насадочкой. Одного недостаточно парогенератора для хорошего результата
KoLpAk
сообщение 18.4.2010, 20:53
Сообщение #72
Из: НСО
Пользователь №: 604
Реальное имя: Тёмыч
А/м: Toyota Passo
Вот это верно - для тщательной химчистки салона без компрессора не обойтись, если конечно её делать без разбора. Льёшь в щели побольше химии (юзаю нашенский "Павыч" или Tuff Stuff) и затем выдуваешь всё это дело компрессором.., также за милую душу выбивает песок из материала (главное выдувать в тряпочку, а не то весь салон запорошит)...
сообщение 20.4.2010, 11:28
Сообщение #73
Что-то полазил, почитал, посмотрел и решил что буду брать Торнадор для старта. Как я понял можно им одним вполне обойтись для химчистки, но предварительно естественно надо пропылесосить, для чего сгодится и обычный бытовой пылесос. Не маловажный момент, это низкий расход хим.средств при этом, а также быстрое высыхание поверхности после чистки, универсальность опять же...
Сообщение отредактировал Redeye - 20.4.2010, 11:30
сообщение 20.4.2010, 12:06
Сообщение #74
А компрессор уже есть?
сообщение 20.4.2010, 12:35
Сообщение #75
Что на счёт идеи скажете ?
сообщение 20.4.2010, 14:05
Сообщение #76
Влагопылесос и триггер накачной под химию, как минимум... Торнадор - дополнение, хотя вчера один маньяк им салон Тугуана химчистил...
сообщение 20.4.2010, 14:24
Сообщение #77
Цитата(1XXX @ 20.4.2010, 14:05) *
Влагопылесос и триггер накачной под химию, как минимум... Торнадор - дополнение, хотя вчера один маньяк им салон ТУАРЕГА (прости господи) химчистил...
Сообщение #78
А почему маньяк ? Я смотрю многие им весь салон не плохо чистят, включая различную обивку, даже вы где-то выкладывали материалы по химчистке сидений (по-моему форум. автомойка), и кожаных и тканевых... Видео на ютьюбе смотришь-чистят всё, да ещё и приличные загрязнения, понимаю конечно что реклама, но всё таки. Кстати, а как тогда различные труднодоступные места чистить, с триггером и водопылесосом не подлезешь везде по-моему.
сообщение 20.4.2010, 14:28
Сообщение #79
У него небольшой пятачок зоны очистки 5-6 см. Исходим именно из этого...
Просто Игорь
сообщение 3.5.2010, 22:46
Сообщение #80
Из: Москва, Мосфильм
Пользователь №: 548
А/м: Lexus RX300 (30)
Спасибо сказали: 15 раз(а)
А чем отчистить ковролин?
Все что я пробовал откровенно не понравилось
1) Hi Gear - сжег весь ковролин
2) Вьюрт не оправдал никаких надежд
3) Profoam 4000 пенный очиститель тоже не справился....
Помогите советом.
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 12:19
