2 страниц V   1 2 >
Следы от тополиных почек на ЛКП (пять 25).
MrMix
сообщение 11.8.2014, 22:21
Пользователь №: 5092
Здравствуйте.
Тема не новая, я уже задавал в одной из тем такой вопрос. Опишу заново, свою проблему: авто простояло под тополем, нападали почки от этого дерева, да и жара стояла под +30. Поехал на мойку, но после мойки остались желтиые пятна, а местами бугорки на ЛКП и затвердевшая тополиная смола. Вопрос следующий: как удалить данные бугорки от смолы? Предалагют абразивную полировку, но я не хочу ее делать, может как то локально зашкурить и отполировать поврежденные места ?
Вот прочитал некоторую информацию "Так, например, пятна от древесных смол удаляются керосином и аналогичными веществами, разбухание ЛКП устраняется нагревом автомобиля, а для окончательной фиксации применяются твердые мастики."
Вот какие рекомендации дают некоторые профессионалы:
Повреждения лакокрасочного покрытия, вызванные древесным смолами и соками
Маленькие желто-коричневатые пятна или капли на горизонтальных элементах автомобиля. Капли тают под воздействием солнечных лучей. Повреждения от смол появляются только в теплые летние месяцы.
Причина / Картина дефекта:
Химический состав древесных смол является причиной того, что они очень хорошо связываются/сцепляются с эмалью и вызывают ее разбухание. Чем выше температура, тем интенсивнее химическое соединение между смолой и поверхностью лака.
Устранение дефекта:
Несколько раз промокните повреждение платком пропитанным смесью бензина и керосина;
Примечание: После успешной очистки покровный лак необходимо законсервировать;
Разбухание можно удалить путем нагрева.
т.е. все таки восстановить ЛКП можно? Просто мне непонятно, что делать дальше и как действовать. Профессионалов у нас в городе похоже нет или я их еще не нашел. Одни не хотят браться за работу, другие бояться пробить лак, третьи предлагают абразив элемента полностью, а четвертый вообще хотел облить элемент жидкостью для чистки двигателя (сказал поможет)... не знаю что делать дальше и куда обращаться.
Сообщение отредактировал MrMix - 11.8.2014, 22:25
сообщение 12.8.2014, 13:30
кмк нельзя. смола уходит в лак и в принципе может пройти весь его слой до базы. Зависит от того сколько она запекалась. Еще слышал теорию про пигментацию лака, т.е. он под воздействием высокой температуры (на солнце), от смолы тоже темнеет. Не знаю точно так ли это.
Так что убрать пятна от почек можно, но не все и не всегда
сообщение 12.8.2014, 14:54
+1
wed
сообщение 12.8.2014, 18:57
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Совершенно верно! А если убрать выделенные слова, то данный совет становится вообще универсальным, и сможет пригодится для всех случаев жизни!
MrMix
сообщение 12.8.2014, 22:01
А заполировать эти бугорки на ЛКП получиться ? Что-бы поверхность была ровная? Фиг на эти пятна желтые.
сообщение 12.8.2014, 22:26
Для толкового совета нужны хорошие фото по сути дефекта.
В ряде случаев, кажущийся бугорок на поверхности ЛКП, на самом деле одновременно как выступает над поверхностью, так и проел уже часть (весь) лак под собой. И убрав, допустим, подходящим растворителем загрязнение, мы видим кратер на лаке. Последий же убрать или уменьшить можно только срезав слой лака. Других вариантов нет.
Но случаи бывают разные.
MrMix
сообщение 14.8.2014, 9:32
Тогда какие сейчас варианты ? Каждый бугорок зашкуривается или сразу образив всего элемента? Как выглядит процедура полировки в данном случае? А то один одно говорит, другой все по другому и т.д.
mise054
сообщение 14.8.2014, 9:46
Пользователь №: 3824
Я думаю вам надо выложить фото повреждений - может кто-то и даст дельный совет под конкретный случай.
MrMix
сообщение 14.8.2014, 11:10
Фото я сделаю, но автомобиль черный, думаю что по фото вообще ничего не видно будет.
Я к одним записался на сегодня, но откажусь скорее всего, у них бокс то есть, а вот мойки поблизости нет, как мытьи полировать будут, не понимаю. Да и еще хотели попробовать жидкостью для очистки двигателя потереть (еще бы ацетон предложили).
MrMix
сообщение 25.8.2014, 12:52
Тогда такой вопрос. Из-за смолы больше всего пострадал капот.
По КАСКО у меня капот под покраску, страховая уже одобрила ремонт у дилера. Стоит ли красить капот у оф. дилера из-за таких повреждений ЛКП? И на сколько будет толще ЛКП, прибор сразу определит что крашеная деталь? И какие последтсвия могут быть после покраски (ржаветь или отслоение краски или еще что нибудь?) Автомобилю всего пол года.
pvel
сообщение 25.8.2014, 15:32
Из: Павловский Посад
Пользователь №: 1506
А/м: проходимец
Спасибо сказали: 31 раз(а)
Последствия после покраски могут быть самые разные. Начиная с качества самой покраски (мусор в лаке, шагрень не та, подтеки и тд и тп) заканчивая элементарным не попадением в цвет. Разница будет в два раза (если только не отпескоструют капот и покрасят по новой). На черном цвете если аккуратно вышкурить и отполировать желтые следы думаю останутся практически незаметными.
Какой хоть автомобиль то?
MrMix
сообщение 25.8.2014, 15:59
Daewoo Gentra, хоть и не дорогой, но первый мой новый автомобиль.
pvel
сообщение 25.8.2014, 19:50
А/м: проходимец
Даже офицыалы стараться не будут, покрасят поверх заводского покрытия. Хотя дело твое личное. Я бы наверное не стал портить новый автомобиль.
MrMix
сообщение 26.8.2014, 1:43
Посоветуйте пожалуйста, как полировать эти бугорки от смолы? По этопано, если не сложно. Что сначало, что потом. Шкурить, чем то выводить или отпаривать... обидно как то, за новый авто.
виталий
сообщение 26.8.2014, 7:30
Пользователь №: 2385
Реальное имя: виталий
А/м: жигули
Спасибо сказали: 14 раз(а)
здесь http://forum.car-care.ru/ всё написано , если лень или некогда читать , то лучше обратиться к профессионалом
pvel
сообщение 26.8.2014, 9:19
А/м: проходимец
Вот главный смысл!!!
MrMix
сообщение 26.8.2014, 11:10
Да не могу я этих "профессионалов" найти!!! Сам я точно ничего делать не буду.
сообщение 31.8.2014, 12:26
большинство дилеров красят отлично.... а вот с полировкой у 99% дилеров беда....проверено неоднократно уже icon_mrgreen.gif
MrMix
сообщение 3.9.2014, 12:09
Вот у меня и по этому поводу делема. На капоте есть небольшие сколы, повторюсь, капот по КАСКО под покраску, вот и думаю, стоит красить или не стоит. Сколы особо не напрягают, но вот смола, которая въелась, бесит.
Если полировать, то слой ЛКП будет тоньше, а соответственно более подвержено сколам, царапинам и т.д.
Вот и решаю, красить или не красить у дилера. Уже 2 раза звонили приглашали, все естественно бесплатно, по КАСКО. И если надумаю красить, как красят уже окраженые элементы? Шкурят все до железа или только лак снимают ?
И можно ли покрасить капот, качественно, не снимая его с петель?
pvel
сообщение 9.9.2014, 9:20
А/м: проходимец
Снимать они его будут однозначно. Вышкуривать до металла, это вряд ли. В Москве на сервисцентрах БМВ и Ауди деталь перед перекрасом пескоструят, правда далеко не не всегда. Фольксваген, вообще сильно не замарачивается.
Ответ мастера по гарантии на некачественную покраску прозвучал так: "Политика Фольксваген, не скрыть повреждение, а устранить его. Мы вам крыло отремонтировали, покрасили, вот будте довольны. А то, что не в цвет и то что оно после 2х моек матовое становится, не беда приезжайте будем полировать, а протрем тогда по новой и перекрасим".
И хрен с кого чего спросишь.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 9:01
