2 страниц V  < 1 2
Следы от тополиных почек на ЛКП (пять 25).
wed
сообщение 9.9.2014, 20:55
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Цитата(pvel @ 9.9.2014, 9:20) *
В Москве на сервисцентрах БМВ и Ауди деталь перед перекрасом пескоструят, правда далеко не не всегда.
MrMix
сообщение 20.9.2014, 16:47
Пользователь №: 5092
Товарищ на днях автомобиль красил, как раз с такими пятнами, вышурили до железа, и даже на железе эти пятна есть. Ужас короче.
Doggkms
сообщение 20.9.2014, 17:06
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 4145
А/м: toyota
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Цитата(MrMix @ 3.9.2014, 18:09) *
Вот у меня и по этому поводу делема. На капоте есть небольшие сколы, повторюсь, капот по КАСКО под покраску, вот и думаю, стоит красить или не стоит. Сколы особо не напрягают, но вот смола, которая въелась, бесит.
Если полировать, то слой ЛКП будет тоньше, а соответственно более подвержено сколам, царапинам и т.д.
Вот и решаю, красить или не красить у дилера. Уже 2 раза звонили приглашали, все естественно бесплатно, по КАСКО. И если надумаю красить, как красят уже окраженые элементы? Шкурят все до железа или только лак снимают ?
И можно ли покрасить капот, качественно, не снимая его с петель?
Если исходить из технологии восстановления покрытия, то нет необходимости снятия всего ЛКП, в отдельных случаях если замечена коррозия то да. А так достаточно матирования поверхности ( создать риску с целью увеличения площади с цепляемой поверхности) более того производителями эмали, допускается покраска без предварительной грунтовки уже крашеной поверхности. На случай проблемных моментов в виде въевшийся смолы или подобных случаев, в качестве промежуточного слоя можно просто использовать изолятор. Не думаю что кто то будет снимать все , да это и не нужно, по сути.
h3llfun
сообщение 2.12.2014, 22:23
Пользователь №: 4405
Реальное имя:
мед.спирт+1 человеческий палец справляется с этим на ура.
я заправлял мед. спирт в маленький баллончик из под "анти-дождя", делал 2-3 "пшика" и растирал пальцем, лкп не страдает, царапин не остается, липовые почки уходят легко, но над каждой придется работать.
MrMix
сообщение 7.12.2014, 18:17
Так ничего и не делал, забил на эти пятна на ЛКП, по весне отдам на полировку.
Xe0n
сообщение 7.12.2014, 19:34
Из: Россия
Пользователь №: 5353
Реальное имя: Серёга
А/м: Ford Focus III Универсал
Спасибо сказали: 23 раз(а)
если Вы про желтые пятна от почек, то скорее всего полировка не поможет(
MrMix
сообщение 8.12.2014, 10:53
Да, именно про них я и говорю. У меня авто черного цвета, мне хотя бы поверхность выровнять.
Kotexe
сообщение 8.12.2014, 12:42
Пользователь №: 5569
А/м: Mazda 6
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Побывал вчера пятна от почем дерева липы вывести средством Eulex от KCU вывелось на Ура, берёшь микрофибру Eulex и трёшь. Результат всё следы от почек вывелись. Цвет авто серебристый.
GeNeRaL
сообщение 8.12.2014, 16:10
Пользователь №: 2379
А/м: Peugeot 4007
Спасибо сказали: 144 раз(а)
Вот блин всю тему парням испортил и можно сказать кусок хлеба отнял своим постом... Админы удалите быстрее его пост...)))
Иш ты какой состав он нашел и испробовал!!! И на тебе результат на лицо без геморроя.... А как же дорогущая полировка от нашего брата))) new_russian.gif
MrMix
сообщение 8.12.2014, 19:31
Терли такой фигней уже на мойке, бесполезно. Запах еще такой едкий у этого вещества, как будь-то нашатырный спирт с ароматизатором)))))))))
сообщение 8.12.2014, 21:24
по мне так ацетоном воняет... )))
Чебоксарец
сообщение 9.12.2014, 5:49
Сообщение #32
Из: Пермь, Новые Ляды
Пользователь №: 829
Реальное имя: Армен
А/м: Пежо 206
Спирт, родненький, решает все проблемы)))
Kotexe
сообщение 9.12.2014, 11:00
Сообщение #33
А/м: Mazda 6
Лучше "такой фигнёй" на свежем воздухе тереть, я тер ничего вообще не почувствовал. Может всё дело в Крымском воздухе? smile.gif
Patron
сообщение 22.5.2016, 12:09
Сообщение #34
Пользователь №: 7052
Реальное имя: Ардрей
А/м: Шкода-октавия
Скажите, его в чистом виде, или разбавлять?
pvel
сообщение 22.5.2016, 19:56
Сообщение #35
Из: Павловский Посад
Пользователь №: 1506
А/м: проходимец
Спасибо сказали: 31 раз(а)
В чистом. Но поможет только в том случае если смола не въелась и не засохла. Так как если авто как следует поджарилось на солнышке там уже ничего не берет.
GeNeRaL
сообщение 23.5.2016, 11:28
Сообщение #36
А/м: Peugeot 4007
В чистом и каждую почку нужно для начала замочить пропитанной фиброй (пару капель) Еулекса и только затем движениями вытирать нежно и все получится...
У самого такая же тема со среди стоит большая и черная и все с этой бяке и инородной краске к тому же... От Eulex уже и не болит голова т.к. принюхался...
DetonatorPRO
сообщение 23.5.2016, 23:08
Сообщение #37
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
с eulex ом надо быть осторожнее, поджарил лак на тоете вензе, хорошо в самом низу под бампером попробовал, разъело как растворителем
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 10:04
