2 страниц V   1 2 >
Сухой туман - устранение запахов
Cowboy63
сообщение 20.8.2014, 22:54
Из: Самара
Пользователь №: 4207
А/м: Lexus GX 470
Спасибо сказали: 20 раз(а)
Народ,может кто то слышал или пробовал такую вещь ? Что скажете ?
Сухой туман – это революционная технология удаления запахов!
Её уникальность заключается в следующем, оборудование американской корпорации PRORESTORE ElectroGen создает рабочее вещество, которое по своим характеристикам представляет собой дым. Частицы дыма имеют размер 10-15 микрон, таким образом, частицы дыма быстро проникают во все поверхности. Вследствие чего сухой туман быстро пробирается в поры материала поверхности, меняя и выталкивая собой источники запахов.
Так же после обработки сухим туманом новые запахи не смогут задержаться в порах поверхности, так как они уже полны молекулами сухого тумана. Сухой туман на долгое время удаляет запах, а так же источник его образования. В этом и есть основная разница в сравнении с обычной технологией. Оборудование ElectroGen нейтрализует почти все возможные неприятные запахи.
В исключительных случаях, когда частицы запаха внедрились в состав покрытия на молекулярном уровне, не помогут никакие методы удаления запахов. В этом случае необходимо сменить обстановку в салоне, в которую укоренился запах.
Если источник запаха был единичен и более не возникает, то запах удаляется навсегда. Если источник запаха периодически появляется, например, курение в салоне авто или частая перевозка животных, то запах будет удален на срок от 1 до 3 месяцев.
Среднее время обработки занимает в салоне авто 50 минут, в помещении от 30 минут и более, в зависимости от размеров.
По нашему опыту можно утверждать, что химчистка салона не удаляет запах. Химчистка может устранить только внешние признаки загрязнения: пятна и физическое присутствие.
http://www.сухойтумансамара.рф/
Dand
сообщение 21.8.2014, 10:49
Из: Бобруйск
Пользователь №: 3580
А/м: Volkswagen Touran
Спасибо сказали: 26 раз(а)
Было пару проб в отчетах детейлеров,к сожалению лучше озоногенератора пока нет...
Не со всеми проблемами "туман" может помочь
сообщение 21.8.2014, 11:56
поменьше верьте в этом деле в нано-чудеса.
если не убрать/не очистить сам источник вони-то и никакие озоногенераторы не помогут. хоть заозоньтесь.
чистка основательная всего что можно, потом уже-озоны туманы и .п.
Андрей Владимиро...
сообщение 21.8.2014, 14:07
Из: Калуга
Пользователь №: 5300
А/м: VOLVO XC90
+ к написанному, сложные запахи (трупные, прокисшее молоко - всё из этой серии) не удаляет, проверенно, так как сами пользуем, без полной химчистки и Озона, здесь делать нечего.
Но поверхностные запахи, которые приобретаются автовладельцем в период пользования авто, табак, пот, удаляет легко - и действительно не возвращаются.
Там есть пять составов с запахами, которые в процессе обработки можно нанести, запахи выветриваются в течении, трёх-четырёх недель, а в автомобиле остаются чистый свежий запах.
Вот я курю в машине, наносил себе анти-табак из их серии, запах "тумана" уже не чувствуется почти никак за три недели, но и главное, что и сигаретным дымом пока не пахнет до сих пор, а все эти три недели я курил в машине.
PS Клиентам предоставляем такую услугу, им нравится
vovchikdmnet
сообщение 25.8.2014, 23:37
Пользователь №: 5049
Реальное имя: Владимир
А если к примеру взять молоко. Удаляем источник запаха (химчистим) и далее синим туманом. Понятно что частицы разлетаются по всему салону, но при этом источник же уберем. Поможет?
сообщение 26.8.2014, 6:10
Молоко не убирается по нескольким причинам, во первых оно как правило проливается не на резиновый коврик, а проливается в сидения или под пол, смачивая наполнитель, ткань поролон, войлок.
Клиент чаще сначало обеспокоен внешним видом, протирает все тряпочками, потом может даже пылеводососом или экстрактором или торнадором чистит верхний слой на мойке, успокаивается. через три дня появляется запах, через неделю вонь которую терпеть нельзя. Все потому что в таких случаях нужно как правило делать химчистку с разбором и некоторые наполнители менять к примеру войлок.
Андрей Владимиро...
сообщение 26.8.2014, 10:01
Из: Калуга
А/м: VOLVO XC90
Немного не понятен вопрос, что и от чего поможет?
Если как сказал Сергей, то поможет, если еще и Озоногенератором пройтись, вообще супер, но сухого тумана вполне будет достаточно, для удаления поверхностного и не сильно въевшегося запаха, при условии, что источник запаха, ковролин, войлок или где разлито молоко, будет очищено или удалено! excl.gif
vovchikdmnet
сообщение 26.8.2014, 14:42
Представим следующую ситуацию: Разлили литр молока на заднем сиденье и прилично стекло на пол, через час заметили, вытерли тряпками все что могли.
Машину передают на чистку к примеру через неделю после инцидента.
Полностью химчистим заднее сиденье + пол в радиусе 0,5 метра от места розлива (чистим качественно, стараемся), без снятия чего либо. Далее этого делаем обработку сухим туманом. Вернется ли запах?
Насколько я понял эта процедура 100% результата не даст. Нужно именно разбирать пол салона, чистить весь салон и потом озоном, только тогда можно рассчитывать на результат. Что собственно приводит к приличным расходам со стороны клиента. А вот если почистить не весь салон, да и потом тумана будет достаточно, тут можно и в 2000 уложиться.
сообщение 26.8.2014, 16:50
Вернется ли запах?
конечно вернётся, потому что воняет войлок (поролон), который экстрактором не прочистить. хоть залейся воды-не вытянешь и не очистишь.
неделю назад Q7 чистили, в багажник проливали молоко как раз. багажник естественно-полная разборка-все панели, коврики, аккумулятор, боковые панели-всё до металла голого. коричневая гнилостная жижа-как мёд консистенцией, воняет хуже чем гавно-хоть в противогазе работай.
всё вычистилось, а что толку-запах чуть чуть всё равно остался. хотя клиент звонил через неделю сказал что всё отлично теперь.
там ключ балонный лежал, крюк буксировочный-голимый металл, провоняло так что не знаю что с ним сделать. само со временем если только проветрится, источник вони то теперь исчез.
а применять все эти озонаторы не убрав источник вони-это всё равно что мазать дезодорантом потные подмышки. их вымыть вначале надо. иначе толку не будет crazy.gif
Сообщение отредактировал Baks - 26.8.2014, 16:55
vovchikdmnet
сообщение 26.8.2014, 17:27
Аналогия отличная. Теперь более чем понятно))
briz31
сообщение 26.8.2014, 18:35
Из: Белгород
Пользователь №: 4412
А/м: VW
Спасибо сказали: 193 раз(а)
И все таки я не соглашусь с гуру!
потому что моя практика показывает, что пятна/вонь/запахи и тд от "молочки" удаляются обычной химчисткой!!! без всяких озонов (хотя не помешает) и тем более фоггеров (которых я считаю не уничтожителями запахов, а ароматизаторами).
Примеров на мягкой мебели встречаются один раз в неделю стабильно. но мы ведем речь про авто. А вот в авто такие загрязнения встречаются реже, но тем не менее...
дано - машина знакомого. пролили кефир, улетели отдыхать на неделю. потом я чистил. просто химчистка и сушка. никого запаха. то же самое могу сказать по остальным сложным примерам, всегда общаюсь с клиентами, интересуюсь, перезваниваю через определенное время. молочка и кисломолочка - не проблема. Для меня лично проблема остается только одна по запахам - собачья метка.
п.с. - войлок сам по себе от простого намокания воняет, особенно если в закрытом объеме. войлок нельзя мерцем чистить, только pH нейтральными средствами с последующим кислотным ополаскиванием. ну и задаться надо вопросом - а действительно ли это войлок??
Сообщение отредактировал briz31 - 26.8.2014, 18:35
Cowboy63
сообщение 27.8.2014, 1:25
Из: Самара
А/м: Lexus GX 470
а что будет,если войлок мерцем почистить ?
briz31
сообщение 27.8.2014, 7:38
Из: Белгород
А/м: VW
может и ничего и не будет, скажем так, повезет.
но химчистка - это же тоже наука, как и другие отрасли. мерц - высокощелочное средство. войлок - это шерсть. у нас даже институты есть, где обучают составам, свойствам, технологиям чисток и тд. для каждого загрязнения своя химиия. и я говорю химия - я не имею ввиду определенную марку. химия может быть кислотной, нейтральной, щелочной, пав, на основе расстворителей (на основе органических, не органических) и тд и тп. зная материал покрытия, характер загрязнения, нужно подумать какую химию использовать оптимально эффективно и безопасно....
vovchikdmnet
сообщение 27.8.2014, 9:22
А каким средством вы войлок чистите?
briz31
сообщение 27.8.2014, 10:36
Из: Белгород
А/м: VW
нейтральным с последующим ополаскиванием подкисленным раствором. и сразу быстро сушу!!!-это важно.
Alex N
сообщение 1.9.2014, 1:04
Из: Пермь
Пользователь №: 1574
Расскажу свою историю с молоком. Лехус 570 на ковре задних пассажиров разбились две 3 литровых банки молока. Молоко капало аж снизу машины, с порогов. Даже полная химка с чисткой под ковролином запах ( как будто кто то сдох) не убрала. Заливали пороги химией, в отверстия,.. пох. Только после двойного прогона винсовским айркометиком, на функции озонатора , запах внутри ушел. Ковер задирали чтоб озон и в полости как нибудь проник. Снаружи этот лексус вонял еще наверное с неделю, как трупак.
Без химки озон уберет только легкие запахи, типа прокуреного салона, просто б/у авто.
Сообщение отредактировал Alex N - 1.9.2014, 1:07
arom
сообщение 24.1.2016, 15:10
Пользователь №: 4389
А/м: Kia Soul
Добавлю свои пять копеек в молоко. Занимаюсь туманом давно, почти 4 года. Запах пролитого молока особенно летом через 2-3 дня на солнце очень схож по силе с запахом от трупа. А если успели еще и опарыши появится, то почти полное сходство получается.
Так что без серьезных работ по физической очистке никак не обойтись. Все снимать, поднимать и чистить. А потом уже остаточный запах быстрее и дешевле всего удалить сухим туманом.
У нас по молоку есть 2 категории клиентов.
Которым нужно еще вчера и ничего они разбирать и чистить не хотят. Таким сразу говорим, что деньги на ветер. Но зрелище вам покажем за ваши деньги)) Результат от такой обработки ровно ноль. Только после этого до людей доходит что дело серьезное.
Вторые сразу под запись все наши рекомендации и потом после чистки возвращаются к нам. Могу сказать что порядка 1% к нам не возвращались, видать химчистка полностью помогла.
Остаточный запах от молока удаляем сухим туманом с ароматом розы из серии гарвард одор дестроерс
Hotbox
сообщение 24.2.2016, 13:26
Пользователь №: 7163
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Расскажу о нашем опыте с сухим туманом. Долго тестировали прежде чем его вводить как услугу, все возможные запахи пытались включить в тесты, органические, химические и тд.
Слава богу таких машин хватало, ибо род деятельности нашей СТО очень широкий. Это кузовной, мойка, пост антикррозийной обработки, посты ТО.
Естественно пытались изначально уничтожать очаг и потом только в работу пускали туман.
Использовали популярный продукт ODORX, а также взяли продукт московских лаборантов ( они нас заверяли что просто БОМБА) оказалось что запах только лишь не такой убийственный!
Собственно удалять запахи он не может, а только маскирует. Дезинфицирующих свойств не имеет что легко проверить с испарителем кондиционера, когда неприятный запах создают микроорганизмы на испарителе( его кстати очень просто удалить недорогими аптечными препаратами).
Собственно было решено что сухой туман продавать как услугу мы не станем. Вот и лежит уже год без дела
briz31
сообщение 24.2.2016, 21:28
Из: Белгород
А/м: VW
поделитесь наработками какими и как?
Hotbox
сообщение 24.2.2016, 22:01
пройдите пожалуйста в соседнюю "Чистка кондиционера" там я оставил информацию
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 16:04
