Организация отвода воды, как?
vad008
сообщение 12.10.2014, 20:27
Из: краснодарский край
Пользователь №: 2493
Реальное имя: vadim
А/м: белый
Привет всем! имеется гараж 4*11,75 при частном доме, все в процессе строительства, гараж делю на 2-е половины, 1-я там где будет смотровая яма, 2-я там где хочу круглогодично мыть машину (гараж отапливаемый будет), собственно вопрос в том как по вашему организовать систему отвода воды после мойки авто (планирую мыть 3 авто один-два раза в неделю)
Владимир199
сообщение 13.10.2014, 2:51
Пользователь №: 5341
Реальное имя: Владимир199
А/м: рено
Спасибо сказали: 68 раз(а)
max_tmb
сообщение 13.10.2014, 10:49
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
vad008,
отстойник в гараже, и сделать слив в канализацию
deda
сообщение 13.10.2014, 12:20
Пользователь №: 4189
А/м: ford fusion
Спасибо сказали: 34 раз(а)
Цитата(max_tmb @ 13.10.2014, 10:49) *
vad008,
А если нет поблизости канализации?
Сам в раздумьях, как организовать слив. На ум пришло только резервуар под землей. Либо с возможностью извлечь с целью опорожнить; либо выкачивать (опять же куда выкачивать?). Была еще идея просто ямы под полом, а в полу небольшое отверстие. Подземные воды должны по идее выравнивать уровень воды в яме. Но, думаю, будет идти вонь от туда, да и зимой, наверное, замерзнет.
Сообщение отредактировал deda - 13.10.2014, 12:21
max_tmb
сообщение 13.10.2014, 12:46
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
deda,
тогда сливная яма рядом с гаражом
vad008
сообщение 13.10.2014, 15:54
Реальное имя: vadim
А/м: белый
Цитата(max_tmb @ 13.10.2014, 9:49) *
vad008,
ели выкопать канализацию вне гаража, труба 100-ка пойдет? будет ли идти запах из канализации? может как то закрывать трубу после мойки
Алена
сообщение 14.10.2014, 10:26
Пользователь №: 2131
Реальное имя: Алена
А/м: Фольцваген
Спасибо сказали: 472 раз(а)
а если обычный сифон установить?))
vad008
сообщение 14.10.2014, 13:50
Реальное имя: vadim
А/м: белый
боюсь забьется он очень быстро
vseresheno
сообщение 26.10.2014, 14:18
Пользователь №: 5134
А/м: hyundai
Спасибо сказали: 235 раз(а)
Если нет канализации, нужно рыть сливную яму.
У себя, частный дом, канализации нет, делали так: вырыли сливную яму, получилась глубиной в 5 или 6 бетонных колец, не помню уже.
Яма постепенно заполнилась до уровня 4-х колец. Теперь вода постоянно стоит на этом уровне, т.е. остальное потихоньку уходит в землю. Раз в 3 года чистим дно ямы, потому как все таки на дне оседает вся гадость, заиливается. Для этого заказываем ассенизаторскую машину, которая откачивает всю воду и высасывает с дна грязь.
Чтобы исключить попадание запаха в помещение, сделали там какой-то хитрый рукав на трубе. + продается кучу всякой химии, бросаете в яму - она борется с бактериями в воде, которые вызывают запах
kos939
сообщение 26.10.2014, 15:25
Пользователь №: 4954
А/м: Фокус 2
А дно ямы просто земля? Или подсыпано чем
Владимир199
сообщение 26.10.2014, 20:15
А/м: рено
там просто яма , это как на любом садовом участке , а бактерии кидают чтобы они микроорганизмы разлагали
vseresheno
сообщение 29.10.2014, 2:18
А/м: hyundai
Ничем не подсыпано. Смысл ведь в том, чтобы вода уходила в землю, зачем ей препятствовать.
deda
сообщение 29.10.2014, 15:48
А/м: ford fusion
Зимой яма не замерзает?
vseresheno
сообщение 30.10.2014, 23:09
А/м: hyundai
Нет, не замерзает. Было -27, все ок
Ars
сообщение 2.12.2015, 19:26
Пользователь №: 7014
Реальное имя: Ars
А/м: VW
А у кого нету СЛИВА и ЯМЫ что вы делаете с грязной водой на полу?
DetonatorPRO
сообщение 3.12.2015, 4:41
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
У кого нет слива и ямы ,копают слив и делают яму. И если при небольшом объеме грязных работ летом все можно выдуть за ворота, то зимой, эти же ворота встанут колом
Ars
сообщение 3.12.2015, 9:43
Реальное имя: Ars
А/м: VW
Если ниже подвальное помещение, то возможно ли как то наростить пол и оставить место для отстойника и насколько это затратно?
wed
сообщение 3.12.2015, 10:40
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Подумай над этим:
http://www.septiki-triton.ru/septik-biotank
DetonatorPRO
сообщение 3.12.2015, 12:21
А/м: gs
поставить еврокуб или два и откачивать дренажным насосом, но если нет отстойника то грязью все это дело забьется за 10-15 машин, геморройно все это будет вычищать.
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен легкодоступный отстойник.
mmm1976
сообщение 7.12.2015, 8:33
Пользователь №: 5182
Спасибо сказали: 14 раз(а)
У меня на мойке кессон, ничего не забивается. Есть конечно грязь и ил, но его не тонны. В гараже при небольшом объеме вполне возможно иметь яму по типу смотровой. В крайнем случае- на слив можно сделать простейшую песколовку (ванна, из которой слив выше нижней ее точки).
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:36
