Световозвращающие плёнки |
18.10.2014, 22:29
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 6.8.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3927 Город: Калининград Реальное имя: Алексей А/м: Scion Xb Спасибо сказали: 18 раз(а) |
Хотелось бы вам немного рассказать о том, что есть помимо обычных виниловых и полиуретановых плёнок есть ещё и световозвращающие плёнки.
На саммо деле такие авто встречаются крайне редко и в общем то на авто спец служб, таких как полиция и скорая помощь, например. При работе с данными плёнка необходим учесть два главных момента- плёнка из-за своих свойств достаточно хрупкая при растяжение. при обычной температуре может легко порватся прямо в руках в помент растяжения. И второй плёнка достаточна специфична в следствие чего при сильном натяжение становится прозрачнее чтоле. Тоесть меняет свою насыщеность. Такие плёнки бывают двух видов- для авто и для дорожных знаков. Если вам попался авто с наклеенной плёнкой для знаков. То лучше сразу отказаться от его демонтажа В случае же с автоплёнкой, всё гораздо проще, но при этом всё равно снимается она сложнее чем обычный винил и тем более чем полируетан. Данный авто был сделан в стилистике вселенной Трон. Использовалась плёнка Oralite 5600, разработанная как раз для оклейки графики на авто и долгосрочного применения. ![]()
19.10.2014, 20:13
Отлично реализовали!
20.10.2014, 22:14
Оч круто)
17.12.2015, 17:39
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 17 Регистрация: 3.6.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6382 Город: выборг Реальное имя: Гриша А/м: пятерка Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Хотелось бы вам немного рассказать о том, что есть помимо обычных виниловых и полиуретановых плёнок есть ещё и световозвращающие плёнки. На саммо деле такие авто встречаются крайне редко и в общем то на авто спец служб, таких как полиция и скорая помощь, например. При работе с данными плёнка необходим учесть два главных момента- плёнка из-за своих свойств достаточно хрупкая при растяжение. при обычной температуре может легко порватся прямо в руках в помент растяжения. И второй плёнка достаточна специфична в следствие чего при сильном натяжение становится прозрачнее чтоле. Тоесть меняет свою насыщеность. Такие плёнки бывают двух видов- для авто и для дорожных знаков. Если вам попался авто с наклеенной плёнкой для знаков. То лучше сразу отказаться от его демонтажа В случае же с автоплёнкой, всё гораздо проще, но при этом всё равно снимается она сложнее чем обычный винил и тем более чем полируетан. Данный авто был сделан в стилистике вселенной Трон. Использовалась плёнка Oralite 5600, разработанная как раз для оклейки графики на авто и долгосрочного применения. ![]() ![]() А есть пленки работающие не на отражение света а на его накаливания |
17.12.2015, 20:11
Alexey, пдд не нарушает?
18.12.2015, 13:23
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 24 Регистрация: 26.11.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6997 Город: Омск Спасибо сказали: 0 раз(а) |
по моему слишком ярко, слепить будет ппц
| Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 7:15 |
