полировальные круги |
18.3.2017, 0:31
#121
18.3.2017, 10:33
#122
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 34 Регистрация: 6.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 4780 Город: Москва Реальное имя: Игорь Спасибо сказали: 6 раз(а) |
18.3.2017, 11:55
#123
18.3.2017, 12:21
#124
24.4.2017, 11:48
#125
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 32 Регистрация: 13.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Новороссийск Пользователь №: 5327 Город: Новороссийск Реальное имя: Иван Спасибо сказали: 2 раз(а) |
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, есть рупес 21, кругов под него не было, пришлось взять родные 130/150, понятно что работать опасно, так как подложка может натворить делов. Увидел в магазине 150/180 круги, взял желтый попробовать, в общем мне показалось, что им очень неудобно работать. Собственно два вопроса: можно ли купить и прикрутить к нему 125 подложку с 15 рупеса? Может кто посоветует какие круги взять под родную подложку?
24.4.2017, 11:55
#126
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, есть рупес 21, кругов под него не было, пришлось взять родные 130/150, понятно что работать опасно, так как подложка может натворить делов. Увидел в магазине 150/180 круги, взял желтый попробовать, в общем мне показалось, что им очень неудобно работать. Собственно два вопроса: можно ли купить и прикрутить к нему 125 подложку с 15 рупеса? Может кто посоветует какие круги взять под родную подложку? Работаю на 21 бигфуте с 125 подошвой на кругах Lake Country - бомба. |
24.4.2017, 16:27
#127
24.4.2017, 17:39
#128
Слышал что машинка долго жить не будет такикакивеса у подошв разные, как понимаю это только слухи? Подошва 125(5') может использоваться на 21', гарантия завода при этом не теряется. Для оригинальных микрофибровых и поролоновых кругов производят соответствующие подошвы |
24.4.2017, 18:37
#129
Подошва 125(5') может использоваться на 21', гарантия завода при этом не теряется. Для оригинальных микрофибровых и поролоновых кругов производят соответствующие подошвы Zentool 21 сразу поставляется с двумя подошвами 125 и 150 мм. Общался с представителем Rupes, они конечно не рекомендуют 125 подошву ставить на 21 машинку, но если она предназначена для работы с более тяжелыми кругами, что может произойти от подошвы и кругов меньшего диаметра и веса? |
24.4.2017, 18:39
#130
зачем вам вобще эта 125-я подошва на 21-м?
на нём родными кругами 150/180 под ручками можно сделать. |
24.4.2017, 23:44
#131
25.4.2017, 2:23
#132
25.4.2017, 7:01
#133
Цитата Это шутка? нет это не шутка, если руки не с нижней части спины растут. уже четверым ученикам это показал, ничего там сверхъестественного если б ты форум читал не как этикетку на шампуне -я уже раз 20 писал-каким именно кругом и как это делается. Цитата Похоже что да, родными кругами если только в бюджете дыры делать, г... редкостное да мы все в курсе что твоё всегда лучше, где по 4 часа на деталь надо, и на каждые 5 деталей новый круг за 2 рубля Сообщение отредактировал Baks - 25.4.2017, 7:07 |
25.4.2017, 8:11
#134
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 55 Регистрация: 23.3.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9084 Город: Москва Реальное имя: Миша А/м: бмв Спасибо сказали: 0 раз(а) |
нет это не шутка, если руки не с нижней части спины растут. уже четверым ученикам это показал, ничего там сверхъестественного если б ты форум читал не как этикетку на шампуне -я уже раз 20 писал-каким именно кругом и как это делается. да мы все в курсе что твоё всегда лучше, где по 4 часа на деталь надо, и на каждые 5 деталей новый круг за 2 рубля поделитесь секретом, как делается |
25.4.2017, 8:24
#135
21-й раз писать?
вручную делаешь сперва. пастой для металла будет быстрее, т.к. убито там всегда сильно. меховой кружок 80 мм и вперёд. потом с 400-й пастой к примеру потом ставишь родной белый круг 150/180, новый не пойдёт-он не гнётся, нужен уже хоженый. одной рукой ручку оттягиваешь, второй держишь бигфут и залазишь под ручку. держишь там работающий круг не стесняясь. вначале снизу залез до половины потом сверху вторую половину сделал. всё. на бмв только так не получится, там ручка вверх тянется как бы |
25.4.2017, 9:28
#136
30.4.2017, 19:10
#137
30.4.2017, 22:55
#138
2.5.2017, 10:20
#139
Похоже что да, родными кругами если только в бюджете дыры делать, г... редкостное На счёт бюджета и износостойкости кругов rupes: белый прошёл точно более 15 машин, зелёный - машин 6-8, вырвал кусок по своему недосмотру, поторопился. Главные моменты при использовании кругов рупс: включать и выключать машинку только на детали, не допускать сильной пропитки круга, если мокрый - то лучше одеть сухой, не лезть большим кругом туда, где нужно отработать малым, в общем не торопиться
Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 2.5.2017, 10:22 |
2.5.2017, 12:31
#140
это рекомендации почти ко всем поролоновым кругам. если время есть ручку вообще можно снять, на тоетах, французах и корейцах, как правило, ручка держится на одном болте
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 2.5.2017, 12:33 |
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:22 |
