полировальные круги |
8.5.2017, 18:27
#161
8.5.2017, 19:47
#162
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 55 Регистрация: 23.3.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9084 Город: Москва Реальное имя: Миша А/м: бмв Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Ты какие использовал? У них есть именно под эксцентрик, я так понимаю они тонкие и плотные, есть под ротор. В любом случае отзыв напишу по качеству. под эксцентрик брал тонкие... по плотности ни один из круг не приближается близко к зеленому....ни говоря уж о том, что бы по плотности был как серый... 2 минуты работы и снял нафиг эту шляпу |
8.5.2017, 22:58
#163
8.5.2017, 23:05
#164
8.5.2017, 23:08
#165
под эксцентрик брал тонкие... по плотности ни один из круг не приближается близко к зеленому....ни говоря уж о том, что бы по плотности был как серый... 2 минуты работы и снял нафиг эту шляпу А там поролон какой? Если что-то типа шолевского тонкого круга, то надо обороты низкие. Там если я правильно понимаю суть работы круга - меньше скорость - круг жестче, больше скорость - круг мягче |
20.5.2017, 19:55
#166
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3061 Город: краснодар Реальное имя: Тигран А/м: opel astra gtc Спасибо сказали: 2 раз(а) |
22.5.2017, 14:50
#167
Подскажите какие микрофибровые круги можно использовать?
Есть ли в них смысл Кроме rupes. |
1.6.2017, 1:23
#168
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.6.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9299 Город: Ессентуки Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Кто нибудь использовал полировальники Angelwax или Chemical Guys?
24.11.2017, 13:13
#169
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 24.10.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5560 Город: Кемерово Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите пожалуйтса,среди 3 кругов какой получше будет?
1.Lake Country Полировальный круг оранжевый, средней жесткости, Hybrid 2.MENZERNA Полировальный диск полутвердый, оранжевый 150*25 мм 3.JETA PRO Полировальный диск, полутвердый, оранжевый 150*25 мм Паста фестул 2000 и мензерна 500 И ещё подскажите чем отличаются,круги ребристые и плоские,стоит ли переплачивать за ребристые? P.s всё для личных нужд,то есть круг нужен будет редко и на 1-3 машин. |
25.11.2017, 9:38
#170
Подскажите пожалуйтса,среди 3 кругов какой получше будет? 1.Lake Country Полировальный круг оранжевый, средней жесткости, Hybrid 2.MENZERNA Полировальный диск полутвердый, оранжевый 150*25 мм 3.JETA PRO Полировальный диск, полутвердый, оранжевый 150*25 мм Паста фестул 2000 и мензерна 500 И ещё подскажите чем отличаются,круги ребристые и плоские,стоит ли переплачивать за ребристые? P.s всё для личных нужд,то есть круг нужен будет редко и на 1-3 машин. С Lake Country точно не ошибёшься. Рельефные круги, или Waffel Pad, отличаются от плоских удобством работы по рельефной поверхности, на изгибах у них пятно контакта с поверхностью больше чем у плоских, ну и охлаждение лучше. У меня есть и те и другие. Пасты такие не пользую. |
25.11.2017, 23:25
#171
Кинь ссылкой что-ли на круги эти ))), Сань Киньте пожалуйста ссылку или артикул Просто есть микрофибровые HDO и есть обычные HDO вроде версия... не дешевый в р-не 1.2тр... но того стоит.. очень нравится... альтернатива меху я бы сказал на большинстве авто.. |
26.11.2017, 8:11
#172
Подскажите какие микрофибровые круги можно использовать? Есть ли в них смысл Кроме rupes. Режущая фибра HDO очень достойно себя показала, при работе на бигфут режет почти на уровне гибридного меха, при этом оставляет очень хорошее качество поверхности. Есть ещё фибра HD, при работе с вязкими и мягкими лаками- незаменимый девайс. |
19.2.2018, 23:03
#173
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 7.7.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2608 Город: Одесса Реальное имя: Артем А/м: Toyota Carina E, RED Спасибо сказали: 0 раз(а) |
подскажите, какой круг из новой линейки 3М соответствует старому оранжевому 3M 09550?
Зеленый или желтый? |
20.2.2018, 1:06
#174
20.2.2018, 7:50
#175
28.2.2018, 23:54
#176
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 15 Регистрация: 23.1.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9894 Город: Ардатов Н.Н. обл. Реальное имя: Андрей Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте. Пользовался для полировки фар меховыми кругами 80 мм Кох, но пришлось переделать из 150мм мехового от Мирки. Вот что интересует - создалось впечатление что ворс меха от Мирки выше чем у Коха, это особенности большого диаметра или просто от марки зависит. По наблюдениям Мирка изнашивается быстрее, отработано по фарам 3 машины. Меховыми 80 мм от Мирки не работал. Может кто что-то расскажет?
1.3.2018, 8:55
#177
Здравствуйте. Пользовался для полировки фар меховыми кругами 80 мм Кох, но пришлось переделать из 150мм мехового от Мирки. Вот что интересует - создалось впечатление что ворс меха от Мирки выше чем у Коха, это особенности большого диаметра или просто от марки зависит. По наблюдениям Мирка изнашивается быстрее, отработано по фарам 3 машины. Меховыми 80 мм от Мирки не работал. Может кто что-то расскажет? У меха мирки субъективно мех выше Отработал миркой 3 машины Кох служит дольше |
1.3.2018, 9:40
#178
...Отработал миркой 3 машины... нет он еще поработает , просто уже видно износ в рабочей части.
1.3.2018, 10:49
#179
1.3.2018, 12:07
#180
Да, конечно прошил.
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:13 |
