полировальные круги |
11.2.2015, 1:03
#61
Думаю подойдет.
11.2.2015, 1:32
#62
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 129 Регистрация: 1.4.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4747 Город: краснодарский край Реальное имя: Стас Спасибо сказали: 45 раз(а) |
Фибровые круги как первый проход для большой риски? На сколько сложнее с ними работать, в отличии от паралона? Все зависит от твердости лака и какая риска . Частенько делал так , 1-2прохода микрофибровым уходит почти все , увидел 1-3 глубоких рисок подобрал их мехом сверху перебил снова микроф-вым и готово , и главное микрофибровый круг работает чище чем мех . Работать с ним легко Сообщение отредактировал kaliteros - 11.2.2015, 1:37 |
11.2.2015, 10:41
#63
Фибровые круги как первый проход для большой риски? На сколько сложнее с ними работать, в отличии от паралона? Относительно кругов Маги и М220V2.Этими кругами можно работать от начала и до финиша. Маги выпускают специальные три пасты. Две режущие и одну финишную с добавлением воска и полимеров(убрать гало, усилить блеск и блаблабла). Как уже писали, результат (вернее скорость достижения этого результата) зависит от твердости лака. Мягкий пилит хорошо , но есть нюансы. Крупную риску пилить наверное не стоит. |
11.2.2015, 22:12
#64
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 21 Регистрация: 9.12.2014 Вставить ник Цитата Из: Липецк, Санкт-Петербург Пользователь №: 5700 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Игорь А/м: Subaru WRX Спасибо сказали: 5 раз(а) |
Относительно кругов Маги и М220V2.Этими кругами можно работать от начала и до финиша. Маги выпускают специальные три пасты. Две режущие и одну финишную с добавлением воска и полимеров(убрать гало, усилить блеск и блаблабла). Как уже писали, результат (вернее скорость достижения этого результата) зависит от твердости лака. Мягкий пилит хорошо , но есть нюансы. Крупную риску пилить наверное не стоит. Спасибо, уяснил. В будущем попробую |
11.2.2015, 22:13
#65
Все зависит от твердости лака и какая риска . Частенько делал так , 1-2прохода микрофибровым уходит почти все , увидел 1-3 глубоких рисок подобрал их мехом сверху перебил снова микроф-вым и готово , и главное микрофибровый круг работает чище чем мех . Работать с ним легко Греет так же как мех? Или может сильнее? |
11.2.2015, 23:41
#66
12.2.2015, 1:46
#67
12.2.2015, 1:54
#68
Еще такой момент эти круги нужно понять , можно один раз попробовать и не понять их . Потом будет долго валятся , так же было и унас ! Но меня тянуло почему-то сново попробовать и раз за разом я брал его в руки , понял где применять его , теперь пользуюсь и радуюсь .
12.2.2015, 8:46
#69
12.2.2015, 8:47
#70
Еще такой момент эти круги нужно понять , можно один раз попробовать и не понять их . Потом будет долго валятся , так же было и унас ! Но меня тянуло почему-то сново попробовать и раз за разом я брал его в руки , понял где применять его , теперь пользуюсь и радуюсь . Вот и мне хотелось бы понять)) будем пробовать спасибои |
12.2.2015, 23:50
#71
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 43 Регистрация: 19.7.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5238 Город: Spb Реальное имя: Павел Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Подскажите а на бигфут 21, есть круги от маги. А то у нас продают тока которые налезают на 125 подложку.
Впринципе частенько пользуюсь мехом от мензерны с фг400, потом ротор с бордовым маги и 84 пастой, финишь желтый круг от рупеса с желтой пастой на 21 бигфуте, на темные авто еще прохожусь белый круг рупес с аг от кох на 21 бигфуте. Иногда использую синий круг рупес с синей пастой на 21 бигфуте, но не устраивает то что умирает быстро и пылит как мех, а сейчас цена совсем не адекватная 1000 руб. - чем можно его заменить? |
13.2.2015, 8:38
#72
что бы синий кружок непорвало... полируй не на 6-й скорости...а на 5-й...или 4-й... и чуть чуть терпения....
у магги оооочень много кружков под держатель бигфута... кнопка для покупки сверху.. |
13.2.2015, 10:11
#73
что бы синий кружок непорвало... полируй не на 6-й скорости...а на 5-й...или 4-й... и чуть чуть терпения.... у магги оооочень много кружков под держатель бигфута... кнопка для покупки сверху.. У меня синий круг не рветься, а расыпаеться в труху и становиться тонким. Но за совет спасибо, опробую. |
13.2.2015, 15:31
#74
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 42 Регистрация: 23.6.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5146 Город: Москва Реальное имя: Антон А/м: шкода октавия Спасибо сказали: 1 раз(а) |
в инсейф сейчас хорошие скидки на магги
10.3.2015, 20:16
#75
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 26.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4139 Город: Гомель Реальное имя: Николай А/м: Ford fiesta Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Добрый день. Подскажите по кругам для нанесения твердых восков типа wilson prx или sonax hard wax... (любительское использования, только для своего авто) На руках имеется банка sonax hard wax с комплектным желтым паралоновым кругом 4", наносил перед зимой руками, не очень удобно... Задумался на предмет адаптера для дрели/шуруповерта (использовать предполагается с аккумуляторным шуруповертом), типа такого. Какие круги должны быть для нанесения описанных восков: мягкие, средние, волнистые или плоские? Есть ли общепринятая цветовая схема по мягкости кругов, например белый - мягкий, синий - жесткий? Короче стоит ли брать подобный комплект, чтобы облегчить себе жизнь и не убить ЛКП? И какие диски нужны для воскования?
10.3.2015, 21:14
#76
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 117 Регистрация: 9.3.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5960 Город: БАШКИРИЯ СТЕРЛИТАМАК Реальное имя: Паша А/м: ниссан Спасибо сказали: 20 раз(а) |
Добрый день. Подскажите по кругам для нанесения твердых восков типа wilson prx или sonax hard wax... (любительское использования, только для своего авто) На руках имеется банка sonax hard wax с комплектным желтым паралоновым кругом 4", наносил перед зимой руками, не очень удобно... Задумался на предмет адаптера для дрели/шуруповерта (использовать предполагается с аккумуляторным шуруповертом), типа такого. Какие круги должны быть для нанесения описанных восков: мягкие, средние, волнистые или плоские? Есть ли общепринятая цветовая схема по мягкости кругов, например белый - мягкий, синий - жесткий? Короче стоит ли брать подобный комплект, чтобы облегчить себе жизнь и не убить ЛКП? И какие диски нужны для воскования? Коль цветовая гамма полировальников у янок и европейцев разная,так что на цвет не смотри.Для нанесения восков нужны мягкие или сверхмягкие полировальники,плоский или ребристый без разницы,ребристый-просто маркетинговый ход (моё мнение).А волна счёт нанесения шуруповертом даже не знаю,возможно руками будет лучше(его нужно как-бы вытереть),в идеале эксцентрик ротацонная машинка,но для себя попробовать можно |
11.3.2015, 13:01
#77
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 51 Регистрация: 5.2.2015 Вставить ник Цитата Из: Планета Земля Пользователь №: 5849 Город: Ростов-на-Дону Реальное имя: Денис А/м: BMW 5 F10, Toyota Auris Спасибо сказали: 6 раз(а) |
Ребята, кто нибудь заказывал с Алиэкспресс полировальные круги? Как качество и каково соответствие цвета полировальника с его назначением?
16.3.2015, 19:19
#78
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 140 Регистрация: 6.3.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2176 Город: Москва Реальное имя: Михаил А/м: Ниссан Спасибо сказали: 3 раз(а) |
а подскажите какой круг для чего: вот этот http://detailingshop.ru/product/polirovaln...na-vinte-sinij/
и вот этот http://detailingshop.ru/product/polirovaln...nte-oranzhevyj/ заранее спасибо откликнувшимся! |
16.3.2015, 22:57
#79
Оранжевый более жёсткий,пилить будет сильнее,синий помягче и полегче пилит. Кстати оба круга толстые,обычно берут потоньше,но толстыми удобнее углы и прочие места проходить
PS посмешило описание -Полировальный круг на винте, оранжевый Цвет: белый |
11.4.2015, 22:07
#80
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 9 Регистрация: 19.3.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6008 Город: Белгород Реальное имя: Ваня А/м: Mazda 6 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
а кто что скажет про круги Holex?
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:12 |
