Q2 FABRICCOAT, Q2 LEATHERCOAT, Кварцевая защита кожаной и тканой обивки |
10.11.2014, 16:08
![]() Консультант Gyeon ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 43 Регистрация: 16.5.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4979 Город: Москва Реальное имя: Алексей Спасибо сказали: 9 раз(а) |
Q2 FABRICCOAT. Продвинутая защита тканой обивки
Q2 FABRICCOAT («Фабриккоат») – сверхэффективное уникальное кварцевое покрытие тканой обивки, придающее не только мощнейший грязе- и водоотталкивающий и антистатичный эффект, но и надежно защищающее от выцветания, потертостей и деформации. Q2 FABRICCOAT – по-настоящему инновационный продукт, первый в мире высококачественный состав для защиты тканой обивки с содержанием диоксида кремния SiO2. Всего 80 мл состава Q2 FABRICCOAT достаточно для обработки 1 м² тканой обивки. Состав также подходит для защиты мягких крыш кабриолетов. ИНСТРУКЦИЯ: 1. Перед применением убедитесь, что тканая обивка очищена и тщательно высушена. Не носите на окрашенные и пластиковые поверхности. 2. Нанесите состав на обрабатываемые поверхности и протрите микрофиброй или мягкой тканью. Q2 LEATHERCOAT. Продвинутая защита кожи Q2 LEATHERCOAT («Лезекоат») – высокоэффективное кварцевое покрытие кожаной обивки, защищающее от растрескивания, выцветания и старения, придающее поразительный грязе- и водоотталкивающий и антистатичный эффект. Q2 LEATHERCOAT – новый, инновационный для рынка продукт, совмещающий недостижимые ранее защитные свойства с невероятной простотой нанесения. Покрытие не изменяет цвет и фактуру кожи, не придает жирный блеск и сохраняет ее мягкость. ИНСТРУКЦИЯ: 1. Перед применением убедитесь, что поверхность тщательно очищена и высушена. 2. Нанесите состав на обрабатываемые поверхности и протрите микрофиброй или мягкой тканью. При использовании всех составов GYEON соблюдайте меры предосторожности: 1. Нанесение допустимо при температуре от 5 до 30 градусов Цельсия. 2. Избегайте использования на открытом солнце. 3. При нанесении рекомендуется использовать защитную маску для органов дыхания и глаз. 4. Используйте составы только в хорошо вентилируемом помещении. 5. Храните в сухом, темном, прохладном (не ниже 5 градусов Цельсия) месте, недоступном для детей. 6. При попадании в рот или глаза немедленно обратитесь к врачу. |
25.11.2014, 23:31
чем можно удалить средство с поверхности, с кожи ?
26.11.2014, 15:03
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 10 Регистрация: 10.9.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4065 Город: Los Angeles Реальное имя: Paul А/м: Lexus Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Обычно составы, которые выполняют функцию защиты, смываются при помощи хозяйственного мыла сильно разведенного в горячей воде.
Gyeon сильные материалы, но попробуйте этим методом, аккуратно растирая, чтобы не повредить саму текстуру! |
26.11.2014, 15:16
Обычно составы, которые выполняют функцию защиты, смываются при помощи хозяйственного мыла сильно разведенного в горячей воде. Gyeon сильные материалы, но попробуйте этим методом, аккуратно растирая, чтобы не повредить саму текстуру! Знаю случаи, когда защита для кожи не давала перекрасить ее при ремонте. |
26.11.2014, 15:39
Честно, сомневаюсь что хозяйственным мылом смоется . После керамики читал покрасить не всегда удавалось, а перед покраской подготовка кожи не слабая. Может быть ихним обезжиривателем можно убрать http://market.car-care.ru/ochistiteli/1625...prep-500ml.html
26.11.2014, 15:51
Знаю случаи, когда защита для кожи не давала перекрасить ее при ремонте. для покраски важно не только попытаться смыть, но и пройти скотч-брайтом, матануть механически подшкурить естественно не глубоко, иначе пятно получится. обезжириватель не агрессивный не снимет защиту, такая же ситуация и при ремонте краски после нанесения кварца. сложно но снять можно. |
26.11.2014, 16:28
Carpro защиты на светлые кожи нельзя, у Q2 есть какие нибудь ограничения? Ceramic pro на спиртовой основе, на реставрируемых кожах надо это учитывать, Q2 на какой основе? И чем всё же Q2 можно безопасно для кожи снять , если красить ее не надо? Спасибо
26.11.2014, 16:44
GYEON Защитные покрытия, сколько стоит Q2 FABRICCOAT.?
26.11.2014, 16:50
Дим в маркете есть http://market.car-care.ru/dlya-tkani/1741-...coat-400ml.html
26.11.2014, 18:16
Дим в маркете есть http://market.car-care.ru/dlya-tkani/1741-...coat-400ml.html Так же дорого как и керамик про текстиль!((( |
26.11.2014, 19:20
для покраски важно не только попытаться смыть, но и пройти скотч-брайтом, матануть механически подшкурить естественно не глубоко, иначе пятно получится. обезжириватель не агрессивный не снимет защиту, такая же ситуация и при ремонте краски после нанесения кварца. сложно но снять можно. суть в чем... на торпеде появились какие то пятна ...после обработки их не было...появились в ходе эксплуатации авто, пробовал летековским очистителем...не получилось...я не могу узнать происхождение этих капель, после меня они не могли остаться т.к я наносил сначала на фибру потом на торпеду.... |
4.12.2014, 18:51
суть в чем... на торпеде появились какие то пятна ...после обработки их не было...появились в ходе эксплуатации авто, пробовал летековским очистителем...не получилось...я не могу узнать происхождение этих капель, после меня они не могли остаться т.к я наносил сначала на фибру потом на торпеду.... На мойке брызгали очистителем на стекло, капли попали на торпедо. Очистители как правило на спиртовой основе, дешевое гавно может быть с примесями аммиака. Убирать клин-клином, попробуй слабым спиртовым раствором. |
26.2.2015, 23:10
а какая стойкость у продукта для защиты кожи, заявленная и реальная?
обновлять раз в пол года? или каждые 3-4 мес? |
30.7.2015, 15:06
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 11.5.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2413 Город: Питер Реальное имя: Абдула А/м: Жига Спасибо сказали: 3 раз(а) |
Так же хотелось бы узнать какая стойкость у fabric coat и как часто его тоже обновлять?
11.7.2016, 23:02
а какая стойкость у продукта для защиты кожи, заявленная и реальная? обновлять раз в пол года? или каждые 3-4 мес? Так же хотелось бы узнать какая стойкость у fabric coat и как часто его тоже обновлять? Присоединяюсь к вопросам или поддержка Гийона сбежала отсюда? |
26.7.2016, 18:16
Стойкость покрытия для интерьера зависит от условий эксплуатации. В идеальных условиях сроки соответствуют заявленным от 6 месяцев.
Как показывает практика Фабрик теряет гидрофобные свойства через 2-3 месяца, но при этом сохраняет свойства защиты от загрязнений (легче чистить салон) еще на пару месяцев. С защитой кожи - ситуация аналогичная, но защитные свойства сохраняются до 6-9 месяцев. |
