Покрытия для фар, что выбрать?, Защитные покрытия |
25.8.2018, 16:24
#61
Как это можно сделать наружный слой более твёрдым, если при формовке поликарбоната давление по всей толщине совершенно одинаковое, а значит и твёрдость одинаковая??? А по поводу "утверждения о распиаренности мифа" защиты стекла фары от ультрафиолета, вот видео с производства: Красафчиг, я вчера искал видео как лакирует робот фары снаружи и снутри, не смог найти в истории ютуба, забил. Собственно вопрос закрыт. |
25.8.2018, 19:37
#62
И правда покрывает защитой из пулика.... меня прям кровь из носу убеждали что ничего не напыляют.
Про ингибитор там правда не слова нет. |
25.8.2018, 20:28
#63
25.8.2018, 20:32
#64
25.8.2018, 20:36
#65
А есть какой нибудь лак именно для фар чтобы не в балончике от нормального производителя типа ppg,akzonobel,basf... ?
25.8.2018, 20:43
#66
Сообщение отредактировал balerun - 25.8.2018, 20:46 |
25.8.2018, 20:48
#67
А есть какой нибудь лак именно для фар чтобы не в балончике от нормального производителя типа ppg,akzonobel,basf... ? Любой UHS лак подойдет по идее http://lechler.ru/Product.aspx?id=48601 Например тут прям написано что для фар. Сразу напишу, будь аккуратен лак ремонтный, будет отличаться от завода Если интересно, учился по фарам по этой технологии https://youtu.be/dwEZEWYpaW0 Сообщение отредактировал balerun - 25.8.2018, 20:54 |
28.8.2018, 10:35
#68
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 9 Регистрация: 27.8.2018 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 10784 Город: Москва Реальное имя: Антон А/м: Honda Accord Спасибо сказали: 1 раз(а) |
Любой UHS лак подойдет по идее http://lechler.ru/Product.aspx?id=48601 Например тут прям написано что для фар. Сразу напишу, будь аккуратен лак ремонтный, будет отличаться от завода Если интересно, учился по фарам по этой технологии https://youtu.be/dwEZEWYpaW0 раньше был целый ремонтный комплект, теперь только лак |
28.8.2018, 20:37
#69
29.8.2018, 10:10
#70
30.8.2018, 14:49
#71
31.8.2018, 10:36
#72
31.8.2018, 10:40
#73
Кто поменял? http://lechler.ru/Product.aspx?id=46710 вот это больше не поставляется, а что осталось, стоит конских денег |
31.8.2018, 15:21
#74
Да я уже давно об этом писал здесь на форуме, сначала писал что пытаюсь найти лак для фар, давал ссылки на эти наборы. Начали какие то мазюкалки для фар рекламировать, которые сушить потом кварцевой лампой. В итоге чисто случайно попал, нам принесли UHS лак на демонстрацию, сделали фару, так как обычный акриловый лак обшелушивается с жескими тестами и лупили в нее с авдшки и пинали и стояла она потом на машине, все отлично держится. Потом случайно на человека попал, он рассказывал о секретном лаке для фар который есть у него по заказу с америки, это еще наверное в 2014-15 годах было. Ну типа рестор FX. Который он может продать за дорого, либо фары ему отправить ТК чтобы он их залачил.
Из всего процесса реставрации фар осталось найти только ваккумную метализацию и узнать что это стоит. Для напыления отражателей, но чесно сказать нафиг нинадо пока что, потому не заморачиваюсь) Но в итоге форумчане тут рассказывали об особом уплотенном слое поликарбоната, и в этот миф многие верили. Зачем кому то доказывать что то? Пока BARMAN вам тут не поломал все стереотипы. Странно как в него копья не летят. Сообщение отредактировал balerun - 31.8.2018, 15:24 |
2.9.2018, 12:01
#75
http://lechler.ru/Product.aspx?id=46710 вот это больше не поставляется, а что осталось, стоит конских денег Ничего не вижу в этом комплекте необычного... Очиститель - можно взять любой антисиликон или спиртовой. Лак - здесь тоже ничего особенного, главное что бы не был MS... Отвердитель - ... это разумеется для лака. Активатор - как я понял, это обычный ускоритель сушки, который сокращает высыхание ( как в данном случае до 4-х часов ). Поэтому подобный "комплект" каждый может собрать сам. Я уже давно для фар использую лак "CarFit Ultra HS". У него дополнительная особенность - это повышенная стойкость к ультрафиолету, что как раз для поликарбоната является важным требованием... Сообщение отредактировал B.A.R.MAN - 2.9.2018, 12:31 |
2.9.2018, 13:32
#76
Ничего не вижу в этом комплекте необычного... Очиститель - можно взять любой антисиликон или спиртовой. Лак - здесь тоже ничего особенного, главное что бы не был MS... Отвердитель - ... это разумеется для лака. Активатор - как я понял, это обычный ускоритель сушки, который сокращает высыхание ( как в данном случае до 4-х часов ). Поэтому подобный "комплект" каждый может собрать сам. Я уже давно для фар использую лак "CarFit Ultra HS". У него дополнительная особенность - это повышенная стойкость к ультрафиолету, что как раз для поликарбоната является важным требованием... Антисиликон тока на водной основе, акриловый лак со временем отщелкивается, потому UHS В остальном все так. Желательно ИК сушкой после залачивания пользоваться. Сообщение отредактировал balerun - 2.9.2018, 13:36 |
2.9.2018, 14:09
#77
Антисиликон тока на водной основе, акриловый лак со временем отщелкивается, потому UHS В остальном все так. Желательно ИК сушкой после залачивания пользоваться. Я всегда пользовался обычным сольвентным обезжиривателем, соседу по кооперативу тонировал лаком противотуманки... уже больше 5 лет наблюдаю... Саша, а вот с ИК сушкой ты меня озадачил. Она ведь предназначена для сушки металлических деталей, когда лучи проходят сквозь краску, прогревают металл и от него изнутри ЛКМ и высушивается... А здесь ведь прозрачное стекло, за что ИК волнам "цепляться"?... |
2.9.2018, 14:15
#78
Я всегда пользовался обычным сольвентным обезжиривателем, соседу по кооперативу тонировал лаком противотуманки... уже больше 5 лет наблюдаю... Саша, а вот с ИК сушкой ты меня озадачил. Она ведь предназначена для сушки металлических деталей, когда лучи проходят сквозь краску, прогревают металл и от него изнутри ЛКМ и высушивается... А здесь ведь прозрачное стекло, за что ИК волнам "цепляться"?... Ну с бамперами же работают ИК сушки?) Пластик от них нагревается, а поликарбонат такой же пластик. Опять же я выше ссылку давал. Зачем Kovax использует ИК сушку если она не работает?) Сообщение отредактировал balerun - 2.9.2018, 14:15 |
4.9.2018, 2:48
#79
Проблема не в этом, а в том, что мы предлагаем после полировки фар защиту антигравийной пленкой, и если с новыми фарами вопросов нет, полиуретан защитит от сколов, а защита от УФ и так есть заводская, то именно после полировки - а не обманываем ли мы клиентов и не поедут ли они потом с пожелтевшими ПОД пленкой фарами? Не было ни у кого такого? сейчас закидают сцаными тряпками, но ПВХ изготовленный специально для фар( уж я не знаю чем он отличается от обычного ПВХ) не позволяет мутнеть и желтеть фаре, и формуется полегче, из всех понравился скорпио премиум |
8.9.2018, 11:48
#80
А что то мы забыли про задние фонари, их лаком не покрывают и ничего, не желтеют со временем. Солнце не только же в морду светит. Это к тому что заводской лак на фарах все же от УФ наверно не спасает и спокойно заменяется пленкой.
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 20:08 |
