12 страниц V   1 2 3 > »
Жаркая зима 2015
, 58xcar, carboncollective oracle, Beeds?
сообщение 7.12.2014, 0:42
Чи почнемо ми новий тест?
Думаю, пора проверить обещанные составы:
1. 59xcar X7
2. 57xcar X9
3. carboncollective oracle
4. Beads HD и Pro-x (если найду остатки)
5. Gyeon Mohs+ (с новой версией фобика. Тот, что я тестировал был старой версии.
если вспомню еще что-то - допишу.
сообщение 7.12.2014, 16:07
Кроме последнего и первого ничего не слышал smile.gif. Может еще пару составов?
Сообщение отредактировал mobiclean - 7.12.2014, 16:07
ALEX
сообщение 7.12.2014, 16:11
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
А что это за звери такие 59xcar X7 и 57xcar X9?
Bartman
сообщение 7.12.2014, 16:39
Пользователь №: 2101
Реальное имя: Святослав
А/м: IS200
Спасибо сказали: 9 раз(а)
бидс про-х походу они вывели из ассортимента, имеет ли смысл его тестить?
файнест новый v6 уже продается, может тернопыль123 пришлет на тест?)
Pill kin
сообщение 7.12.2014, 16:53
Пользователь №: 3063
Спасибо сказали: 15 раз(а)
58xcar на алибабе сколько угодно закзал жду
сообщение 7.12.2014, 18:43
В предтестах полгода назад, Про-х себя лучше показал по гидрофобу, чем ХД.
сообщение 7.12.2014, 19:32
А вот предложение.. не знаю в тему или нет. Предлагаю добавить к Donate для Alasar еще одну цель - Твердомер. Ценник гуманный 17 т.р. при желании накидаем ему быстро эти деньги. Вопрос в целесообразности наличия данного прибора. По идее кмк он нужен, с ним легко будет определять реальную твердость по карандашу (ГОСТ Р 54586-2011 / JIS K5400(1990))
Сообщение отредактировал mobiclean - 7.12.2014, 19:33
сообщение 7.12.2014, 22:28
я за ! чтобы потом дилеры на говорили что у них твердость 10H icon_mrgreen.gif
dimasss78
сообщение 8.12.2014, 2:47
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
А 17000 это аж 300 с хвостиков долярив, но если каждый у кого рейтинг выше чем три (вуау, я тоже уже котируюсь на форуме), это по минимуму 50 человек перечислит огромные 6 долярив (для детейлера это почти неподъемная сумма) то можно будет рассматривать защиты с научной точки зрения.
Потом дело будет за глубиномером, птицепроеданиемером и тележкаизсупермаркета царапином.
Builder
сообщение 8.12.2014, 9:41
Пользователь №: 5631
Очень интересно как поведет себя состав 57xcar X9
Хотел к лету заказать себе, теперь жду с нетерпением окончание теста. По заявлением продавцов аналог Керамик про, но что-то сильно с трудом верится в это.
сообщение 8.12.2014, 10:38
Думаю, не нужен он. smile.gif.
Хотя...
сообщение 8.12.2014, 11:01
Хотя...
ternopil123
сообщение 8.12.2014, 17:38
Из: Украина, г.Тернополь
Пользователь №: 2108
А/м: Dacia Sandero
Спасибо сказали: 174 раз(а)
Цитата(mobiclean @ 8.12.2014, 9:01) *
Не вижу никакого смысла в этом приборе, если учитывать толщину покрытия нанесенного аппликатором, то даже этим прибором точных замеров не будет.
Относительно устойчивости к царапинам это больше зависит от твердости основы, то есть лака (это если покрытие наносить аппликатором с последующей розполировкой), или нужно нанести покрытие из поливизатора и оставить этот слой до полной кристаллизации, и тогда измерять само покрытие на твердость, но никак не твердость тонкой пленки которая остается после розполировки покрытия, имхо!
Я бы лучше взял за основу для этого теста, не просто мыть эти покрытия, а создать тестовые условия как наиболее похожи на реальные, а именно после полного затвердевания покрытий, выносить тестовую панель на улицу, обливать ее дорожной грязью и оставлять на ночь, а уже после этого делать двух фазную мойку, и так каждый день, и тогда можно будет увидеть максимально приближённый результат как в реальных условиях, и как долго будет работать то или другое покрытие в этих условиях.
ternopil123
сообщение 8.12.2014, 18:11
А/м: Dacia Sandero
И еще есть самый простой метод определения твердости того или иного покрытия, без всяких приборов. Это с помощью салфетки которой наносишь покрытия, которая салфетка сама твердая после его кристаллизации, такое покрытие и будет самым твердым на поверхности лака!
Но есть одно но, это можно почувствовать только на ощупь самому, и нужно иметь все эти покрытия или поверить на слово Аласару. biggrin.gif
Навряд ли я смогу обеспечить равномерное обливание грязью всех участков. sad.gif
На улицу я могу выкладывать панель. хотя бывает и прилетают голуби, воробьи и синицы. biggrin.gif
Степень зацарапываемости лкп видно после проходов жесткой губкой. В каждой 2Ф мойке в тесте используется губка. Она довольно хорошо зацарапывает лаки.
ternopil123
сообщение 8.12.2014, 18:14
А/м: Dacia Sandero
сообщение 8.12.2014, 18:46
На самом деле не всегда так. Обычно такие защиты почему-то не долговечны.
ternopil123
сообщение 8.12.2014, 18:54
А/м: Dacia Sandero
Здесь речь идет о твердости! А на счет продолжительности, не знаю, не знаю, но и не буду спорить!
сообщение 8.12.2014, 19:04
для нас еще важна гладкость покрытия. т.к. гладкое меньше зацарапывается. smile.gif
Но тут все сложно, т.к. еще нужна и гидрофобность. )
ternopil123
сообщение 8.12.2014, 19:14
А/м: Dacia Sandero
Гладкость и гидрофобность можно обновлять довольно легко, и поэтому я бы выделил самое главное для основного покрытия это устойчивость к химии на мойке, к зимнему дорожному коктейлю из грязи который очень быстро его разъедает , и к механическому истиранию губкой и фиброй - это для меня наиболее важные характеристики!
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:06
