Толщиномер, Баловство или необходимость? |
29.12.2011, 17:45
#101
Результат голосования радует. Ещё один пример необходимости применения этого прибора.
Крашено левое крыло, левая дверь. Всё остальное надо заполировать и положить защитку. ![]() Замер толщин кузова показывает мах. величину 75мкм, а min составила 45 мкм.(передняя часть капота и проч...) Спрашивается можно ли производить выведение глубоких царапин? Ответ-отрицательный. |
29.12.2011, 18:54
#102
Замер толщин кузова показывает мах. величину 75мкм, а min составила 45 мкм.(передняя часть капота и проч...) Спрашивается можно ли производить выведение глубоких царапин? Ответ-отрицательный. Встречный вопрос, сколько мкм снимается за один проход АГ? Если не трудно, можно дать ЦИФРЫ по толщине снимаемого лака за один полный проход тонкоабразивной пасты, к примеру М82, 3М76 на мягком или супер мягком круге |
29.12.2011, 19:17
#103
Встречный вопрос, сколько мкм снимается за один проход АГ? Если не трудно, можно дать ЦИФРЫ по толщине снимаемого лака за один полный проход тонкоабразивной пасты, к примеру М82, 3М76 на мягком или супер мягком круге А кто-то из опытных теоретиков писал, только где, не могу найти... |
29.12.2011, 19:36
#104
Встречный вопрос, сколько мкм снимается за один проход АГ? Если не трудно, можно дать ЦИФРЫ по толщине снимаемого лака за один полный проход тонкоабразивной пасты, к примеру М82, 3М76 на мягком или супер мягком круге Уверен что тут можно найти для себя очень расширеный ответ, ребята уж слишком тщательно подошли к изучению данного вопроса. Если в английсков не сильны, воспользуйтесь переводчиком, сам три часа изучал этот пост, уж столько там примеров, измеряют и после всех действий, прошлись 1500 наждачки, измерили, при чем по лазеру, именно в одном и том же месте, да и толщинометр там дорогущий до ужаса, после 2000 замерили, 3000, шерсть, паралон, разные места, короче 200 фотографий тщательных замеров. http://www.detailingworld.co.uk/forum/show...ad.php?t=244507 |
29.12.2011, 19:52
#105
Уверен что тут можно найти для себя очень расширеный ответ, ребята уж слишком тщательно подошли к изучению данного вопроса. Если в английсков не сильны, воспользуйтесь переводчиком, сам три часа изучал этот пост, уж столько там примеров, измеряют и после всех действий, прошлись 1500 наждачки, измерили, при чем по лазеру, именно в одном и том же месте, да и толщинометр там дорогущий до ужаса, после 2000 замерили, 3000, шерсть, паралон, разные места, короче 200 фотографий тщательных замеров. http://www.detailingworld.co.uk/forum/show...ad.php?t=244507 Технолог знает почти все цифры, на то он и технолог. Уж если не знает, то полезем к зарубежным колегам. |
30.12.2011, 9:34
#106
Технолог знает почти все цифры, на то он и технолог. Уж если не знает, то полезем к зарубежным колегам. Igoryn, один великий филосов (наверно помнишь) сказал примерно так(на вопрос о возможности выпить море),- если отсечёте все реки (притоки) от моря, то его выпью! Нельзя знать всё из неопределённого. Точных цифр на твой встречный вопрос(Встречный вопрос, сколько мкм снимается за один проход АГ? Если не трудно, можно дать ЦИФРЫ по толщине снимаемого лака за один полный проход тонкоабразивной пасты, к примеру М82, 3М76 на мягком или супер мягком круге) дать невозможно (ИМХО). Вопрос в другом. Выведение крупных царапин на лаке. Крупных это какой глубины? 15мкм? 20 мкм? А какой слой лака на авто? В теории 30-50мкм (а на этом авто?) А общая толщина покрытия должна быть min 80мкм. А толщина покрытия 70мкм - это вообще критическая цифра. Короче можно "оставить" вообще машину без лака, но "наделить" её "временной" защиткой. Поэтому в приводимом примере, так и было сделано, т.е. на мягком с М80 удалён окисный слой лака (ошибка прибора больше значительно, чем снятый слой. Надеюсь теперь более понятна тема о Цифрах). |
30.12.2011, 12:05
#107
Igoryn, один великий филосов (наверно помнишь) сказал примерно так(на вопрос о возможности выпить море),- если отсечёте все реки (притоки) от моря, то его выпью! Нельзя знать всё из неопределённого. Точных цифр на твой встречный вопрос(Встречный вопрос, сколько мкм снимается за один проход АГ? Если не трудно, можно дать ЦИФРЫ по толщине снимаемого лака за один полный проход тонкоабразивной пасты, к примеру М82, 3М76 на мягком или супер мягком круге) дать невозможно (ИМХО). Вопрос в другом. Выведение крупных царапин на лаке. Крупных это какой глубины? 15мкм? 20 мкм? А какой слой лака на авто? В теории 30-50мкм (а на этом авто?) А общая толщина покрытия должна быть min 80мкм. А толщина покрытия 70мкм - это вообще критическая цифра. Короче можно "оставить" вообще машину без лака, но "наделить" её "временной" защиткой. Поэтому в приводимом примере, так и было сделано, т.е. на мягком с М80 удалён окисный слой лака (ошибка прибора больше значительно, чем снятый слой. Надеюсь теперь более понятна тема о Цифрах). Спасибо за развёрнутый ответ. Без иронии. |
3.1.2012, 15:15
#108
3.1.2012, 16:05
#109
А АГ это что именно? Да любая антиголограмка. Клиенты вопросы задают, сколько мкм снимается при работе АГ (предлагаю перед нанесением защиты). Знаю, что мало, а конкретно в цифрах ничего сказать не могу. Ну и для себя интересно, сколько я лака снимаю тонко - абразивной пастой за один полный проход. Сообщение отредактировал Igoryn - 3.1.2012, 16:09 |
4.4.2012, 22:20
#110
В общем отпишусь по поводу толщиномера..купил я очень ходовую модель Horstek TС 115 (CHY 115 еs 11t итп) попробовал машины замерять не понравилось т.к. показания пляшут даже на 1 авто(если делать много замеров по кузову) постоянно надо пластинами калибровать что не удобно..+точность измерений не очень..для нахождения шпаклевки пойдет..для полировки нет..отвез обратно предлагали модель дороже(как бы точнее) брать не стал ибо в 2 раза дороже и тот же китай...пока брать не буду ничего..
4.4.2012, 22:27
#111
Да любая антиголограмка. Клиенты вопросы задают, сколько мкм снимается при работе АГ (предлагаю перед нанесением защиты). Знаю, что мало, а конкретно в цифрах ничего сказать не могу. Ну и для себя интересно, сколько я лака снимаю тонко - абразивной пастой за один полный проход. О! А я как раз встречный вопрос задать хочу. Если ты догадываешся о глубине голограмм, то сколько нуна снять до ровного? |
4.4.2012, 22:39
#112
В общем отпишусь по поводу толщиномера..купил я очень ходовую модель Horstek TС 115 (CHY 115 еs 11t итп) попробовал машины замерять не понравилось т.к. показания пляшут даже на 1 авто(если делать много замеров по кузову) постоянно надо пластинами калибровать что не удобно..+точность измерений не очень..для нахождения шпаклевки пойдет..для полировки нет..отвез обратно предлагали модель дороже(как бы точнее) брать не стал ибо в 2 раза дороже и тот же китай...пока брать не буду ничего.. Сколько уже говорено про это дерьмо, а геронтофильные мазохисты всё покупають да сдають, всё покупають да сдають, всё покупають да сдають, всё покупають да сдають... |
4.4.2012, 23:01
#113
Сколько уже говорено про это дерьмо, а геронтофильные мазохисты всё покупають да сдають, всё покупають да сдають, всё покупають да сдають, всё покупають да сдають... да я понял..но уже заказ был сделан по почте...может позже что нибудь выберу хотя думаю пока не нужен... |
18.4.2012, 19:06
#114
Актуально для Киева.
Сегодня и завтра (до 19 апреля) на Салютной, выставка Металлообработка. Погулял там, побродил, благо в Киеве моросит дождь, машины слабо заезжают на мойку. Так там этих толщинометров видимо невидимо от 300Є до 3000Є (я насчитал 5 стендов, у кого были толщинометры и подобное измерительное оборудование) Пообщался с парою профессоров в области измерений (с одного аж песок сыпался, он в каком то НИИ 45 лет работает по этой тематике), так говорит что если измерять столь точные материалы (то есть, замерил толщину ЛКМ, потом процесс полировки, и опять замеряешь), то столь точные замеры возможны только с оборудованием от 2000Є, так как приборы по проще дают погрешность в несколько микрон полюбому (+\- 10% или несколько микрон). А так мы и хотим узнать эти несколько микрон, то точно определить это недорогими девайсами невозможно (это просто слова одного научного сотрудника Харьковского НИИ, а не мои утверждения, поэтому не для споров и дискуссий) Если кому интересны (для Украины) контакты контор, которые там были представлены, то завтра могу выложить их координаты, два отечественных прибора мне лично понравились, но цена 4500грн. Тоже к информации, у каждого представителя на стенде было не менее 10 разных толщинометров, но именно для измерения ЛКМ подходил у каждого максимум 1-2 девайса, все остальные имели или толщину замера до 25 микрон, или только по цветным металлам, или прочие всевозможные ограничения. А я думал, раз толщинометр значит меряй что хошь. Один представитель рекламируя очередной прибор, сообщил что прибор измерит на любой машине толщину ЛКМ, кроме новых AUDI, у них алюминиевый кузов (цветмет), а меряет только на стали (жестянки). Да и вообще, кого интересует информация, то посмотрите когда в вашем городе будет выставка по металлообработке, там наверняка будут эти самые толщинометры. Можно и вживую пощупать, пообщаться. |
21.9.2012, 10:47
#115
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 5.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 718 Реальное имя: Алексей А/м: Volvo S60 Спасибо сказали: 18 раз(а) |
24.9.2012, 21:40
#116
24.9.2012, 22:27
#117
Актуально для Киева. Сегодня и завтра (до 19 апреля) на Салютной, выставка Металлообработка. Погулял там, побродил, благо в Киеве моросит дождь, машины слабо заезжают на мойку. Так там этих толщинометров видимо невидимо от 300Є до 3000Є (я насчитал 5 стендов, у кого были толщинометры и подобное измерительное оборудование) Пообщался с парою профессоров в области измерений (с одного аж песок сыпался, он в каком то НИИ 45 лет работает по этой тематике), так говорит что если измерять столь точные материалы (то есть, замерил толщину ЛКМ, потом процесс полировки, и опять замеряешь), то столь точные замеры возможны только с оборудованием от 2000Є, так как приборы по проще дают погрешность в несколько микрон полюбому (+\- 10% или несколько микрон). А так мы и хотим узнать эти несколько микрон, то точно определить это недорогими девайсами невозможно (это просто слова одного научного сотрудника Харьковского НИИ, а не мои утверждения, поэтому не для споров и дискуссий) Если кому интересны (для Украины) контакты контор, которые там были представлены, то завтра могу выложить их координаты, два отечественных прибора мне лично понравились, но цена 4500грн. Тоже к информации, у каждого представителя на стенде было не менее 10 разных толщинометров, но именно для измерения ЛКМ подходил у каждого максимум 1-2 девайса, все остальные имели или толщину замера до 25 микрон, или только по цветным металлам, или прочие всевозможные ограничения. А я думал, раз толщинометр значит меряй что хошь. Один представитель рекламируя очередной прибор, сообщил что прибор измерит на любой машине толщину ЛКМ, кроме новых AUDI, у них алюминиевый кузов (цветмет), а меряет только на стали (жестянки). Да и вообще, кого интересует информация, то посмотрите когда в вашем городе будет выставка по металлообработке, там наверняка будут эти самые толщинометры. Можно и вживую пощупать, пообщаться. тут как и везде нужен опыт. и желательно личный. до 2000 толщиномер это закнуто. хороший толщиномеры стоят от 600 евро - 1500. и мерят как жестянку и алюминий. и переход автоматический. меньше 500 евро это как болгарка среди макит и фестулей..лучше тогда просто покурить.. |
24.9.2012, 23:21
#118
тут как и везде нужен опыт. и желательно личный. до 2000 толщиномер это закнуто. хороший толщиномеры стоят от 600 евро - 1500. и мерят как жестянку и алюминий. и переход автоматический. меньше 500 евро это как болгарка среди макит и фестулей..лучше тогда просто покурить.. Содержательно конечно Вот первое на вскидку ТУТ и меряет все и переход в автомате и стоит меньше 200. Пойдет? Нормуль - ВОТ ОН подороже -)). Теперь пойдет. Сообщение отредактировал AlexTC - 24.9.2012, 23:36 |
24.9.2012, 23:49
#119
Пообщался с парою профессоров в области измерений (с одного аж песок сыпался, он в каком то НИИ 45 лет работает по этой тематике), так говорит что если измерять столь точные материалы (то есть, замерил толщину ЛКМ, потом процесс полировки, и опять замеряешь), то столь точные замеры возможны только с оборудованием от 2000Є, так как приборы по проще дают погрешность в несколько микрон полюбому (+\- 10% или несколько микрон). А так мы и хотим узнать эти несколько микрон, то точно определить это недорогими девайсами невозможно (это просто слова одного научного сотрудника Харьковского НИИ, а не мои утверждения, поэтому не для споров и дискуссий) Дима, тут и не только тут меряют толщины защитных покрытий, и ты знаешь.... защитки добавляют толщину на несколько микрон. Вот яркий пример клиники с драйва: http://www.drive2.ru/cars/mazda/cx_7/cx_7/...152837681/#post |
25.9.2012, 0:10
#120
Дима, тут и не только тут меряют толщины защитных покрытий, и ты знаешь.... защитки добавляют толщину на несколько микрон. Вот яркий пример клиники с драйва: http://www.drive2.ru/cars/mazda/cx_7/cx_7/...152837681/#post Знакомый персонаж, Дрю его знает, он Пикой торгует. |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:50 |
