7 страниц V   1 2 3 > »
Профессиональные пятновыводители
, EULEX, ORANGE-POWER, FLECKENWASSER, TINTEN & KULI-EX, TEERWASCHE
VetaleG
сообщение 14.7.2009, 19:01
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Представляем линейку профессиональных пятновыводителей для всевозможных областей применения:
EULEX, ORANGE-POWER, FLECKENWASSER, TINTEN&KULI-EX, TEERWASCHE
Линейку пятновыводителей отличает универсальность, безопасность, а так же способность удалить даже самые стойкие загрязнения на любой поверхности. Линейка пятновыводителей от KCU не содержит такие особо опасные для человека и окружающей среды вещества как галогенные углеводы.
TEERWASCHE - очиститель битума и смол для наружнего применения. Легко растворяет и удаляет остатки загрязнений с кузова, стекла, пластика, шасси. При сильных загрязнениях необходимо дополнительно применять жесткую безопасную губку. Не повреждает лакокрасочное покрытие.
FLECKENWASSER - пятнововодитель для внутреннего применения на текстильных поверхностях. Легко справляется с масляными пятнами, свежими чернилами, свежей краской, а также пятнами от смолы, воска, губной помады и т.д. После нанесения средства на загрязнение требуется выдержка не более 1 минуты, после чего необходимо протереть загрязнение чистой тряпочкой. При необходимости повторить процедуру. Не требует смыва водой. Так же удаляет загрязнения со стекла, метала, пластмассы, резины, не насося вреда поверхности.
ORANGE-POWER - универсальный экстра-сильный пятнововодитель на основе натуральных экстрактов апельсина. Полностью нейтрален к обрабатываемой поверхности, идеально подходит для поверхностей, не устойчивых к растворителям. Легко удаляет даже самые устойчивые загрязнения - остатки клея, надписи, наклейки, графит, следы от подошвы обуви, смолы, масла, смазки, жвачки и др. В некоторых случаях требуется "замачивание" загрязнения на 1-2 минуты.
TINTEN&KULI-EX - профессиональный черниловыводитель. Выводит пятна всевозможных чернил с обивки, кожи и жестких поверхностей, не повреждая их. За счёт двух важных компонентов, которые содержит этот пятновыводитель, он быстро отделяет чернила от поверхности и растворяет их. После растворения пятна его необходимо удалить впитывающей салфеткой. В особо экстремальных случаях - глубокое проникновение чернил в светлую текстильную поверхность -, необходимо применить TORNADOR для выбивания остатков растворенных чирнил. Отличное средство для удаление следов от джинс.
EULEX - профессиональный экстра-сильный пятновыводитель для наружнего применения. Не предназначен для нанесения на пластиковые и резиновые детали. Самый эффективный пятновыводитель - в считанные секунды растворяет жвачку, легко удаляет следы инородной краски с ЛКП (очень актуально при незначительных ДТП), удаляет самые стойкие клеи (кроме эпоксидного) и наиболее экстремальные загрязнения. Только для профессионального применения!!!
Пятновыводители профессиональные, поэтому перед началом работы любым из данных средств рекомендуется проверить реакцию на покрытие в незаметном месте.
Сообщение отредактировал VetaleG - 14.7.2009, 19:07
Sergio_plc
сообщение 14.7.2009, 19:11
Пользователь №: 19
Спасибо сказали: 12 раз(а)
А какой из представленных продуктов наиболее оптимально подойдет для удаления въвшихся тополиных почек?
VetaleG
сообщение 14.7.2009, 19:32
Пользователь №: 332
ORANGE-POWER для удаления почек с пластика, стекла, лака.
EULEX для удаления с лакокрасочного покрытия.
EULEX дешевле ORANGE-POWER но менее универсален. Для личного применения я бы посоветовал ORANGE-POWER, так как им можно убрать загрязнения с пластика на обшивках двери и с пластиковых порогов. ORANGE-POWER чуть слабее EULEX, но его слабость можно компенсировать временем "замачивания" загрязнения. EULEX рекомендован для профессионального применения.
Sergio_plc
сообщение 14.7.2009, 20:51
Пользователь №: 19
Немного уточню. В Вашем понимание Лак и Лакокарсочное покрытие это одно и тоже? Или есть какая то разница? icon_question.gif
VetaleG
сообщение 14.7.2009, 21:00
Пользователь №: 332
В данном контексте разницы нет, имеются ввиду поверхности, покрытые лаком. Любые.
сообщение 14.7.2009, 22:02
К сожалению не один.
А вот FLECKENWASSER и TINTEN&KULI-EX нравятся.
white45
сообщение 15.7.2009, 12:25
Пользователь №: 171
Спасибо сказали: 637 раз(а)
TINTEN&KULI-EX - неоднозначно
FLECKENWASSER - эффективный состав
VetaleG
сообщение 15.7.2009, 12:41
Пользователь №: 332
Скажем так - в идеале необходимо иметь всю линейку пятновыводителей. Характер загрязнений очень сильно разнится по стойкости, химическому составу, типу замаранной поверхности. Может случиться такое, что с конкретным загрязнением справится самый слабый на наш взгляд продукт. Но это не означает что он самый лучший. Лучшие познаются на потоке...
Dim
сообщение 15.7.2009, 13:36
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Реальное имя: Димулька
Спасибо сказали: 244 раз(а)
Исключительно применение на ЛКП, а есть ли для ткани или алькантары пятновыводители?
VetaleG
сообщение 15.7.2009, 14:20
Пользователь №: 332
Так же есть положительный опыт удаления с ткани жвачки при помощи EULEX. Но нужно быть осторожным. Повторюсь - все средства нужно проверить на незаметном участке обрабатываемой поверхности.
Dim
сообщение 16.7.2009, 9:20
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Заказал FLECKENWASSER wink.gif для текстиля. А на коже применять можно данный очиститель?
Сообщение отредактировал Dim - 16.7.2009, 9:30
VetaleG
сообщение 16.7.2009, 21:13
Пользователь №: 332
Можно, но помните, пожалуйста, о необходимости предварительной проверки реакции материала.
Dim
сообщение 17.7.2009, 8:50
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Это точно! Представляете обнаружил след на половом покрытии, будто бы капля битума попала, да и вроде на жевачку похожа. Вечером крутил-вертел, перепиманаль, но оторвать всё таки удалось, след всё равно остался. Вот и хочу вессером попробовать.
VetaleG
сообщение 17.7.2009, 16:47
Пользователь №: 332
Если жевачка - лучше EULEX. Если битум - FLECKENWASSER подойдет. Пятно уберется в несколько заходов, с предварительным замачиванием на 20-30 секунд.
Dim
сообщение 22.1.2010, 22:56
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Возможно ли применять Eulex на текстиле?
VetaleG
сообщение 5.4.2010, 21:29
Пользователь №: 332
Возможно. Eulex очень хорошо убирает жвачку. Но нужно быть крайне осторожным - проверьте обязательно воздействие на незаметном участке. И не сильно увлекайтесь - Eulex для наружних работ предназначен, его нужно обязательно промыть после применения.
Angelofdeath
сообщение 15.9.2010, 13:29
Пользователь №: 587
А/м: Citroen
А что лучше уберет лепешки битума на ЛКП? Здоровые...диаметра два каждая лепешка....Лучше FLECKENWASSER, правильно? Или eulex?
Сообщение отредактировал Angelofdeath - 15.9.2010, 13:30
сообщение 15.9.2010, 13:52
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Уайт-спиритом пробовали Angelofdeath? О нем хорошие отзывы люди пишут ( удаление битума с ЛКП)
Freeman
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Спасибо сказали: 308 раз(а)
Angelofdeath
Eulex на мой взгляд...
Angelofdeath
сообщение 15.9.2010, 18:12
Пользователь №: 587
А/м: Citroen
Попробовал, но белесости остались...Подумал, что-нибудь более гуманное для ЛКП взять...Конечно можно потом и заполировать...
Цитата(Freeman @ 15.9.2010, 13:52) *
Angelofdeath
Попробую, правда взял флекенфассер, лишним не будет в любом случае)
Сообщение отредактировал Angelofdeath - 15.9.2010, 18:12
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:35
