что это и для чего?!
lion1970
сообщение 20.12.2014, 10:31
Пользователь №: 3752
Реальное имя: андрей
А/м: корона
Спасибо сказали: 8 раз(а)
http://www.youtube.com/watch?v=_GcvJZ77HI0
сообщение 20.12.2014, 10:52
горелкой что ли газовой лкп плавит, дебил...
надеюсь фотографию кашпировского не забыл засунуть под коврик
Сообщение отредактировал Baks - 20.12.2014, 10:53
lion1970
сообщение 20.12.2014, 10:57
А/м: корона
вроде преподносят как новинка на рынке. просто интересно, что за хрень)))
Центр Автотехнол...
сообщение 20.12.2014, 12:01
Пользователь №: 453
Спасибо сказали: 302 раз(а)
Прогревает поверхность.В покраске это уже года три используется,только там специальное оборудование.Тут магия какая-то.
сообщение 20.12.2014, 13:00
Да вроде они так защитки сушат.
сообщение 20.12.2014, 13:06
Нет, все не так))
http://markleo.net/sierra-glow-part-deux-blue-flame-review/
http://www.sierraglow.com
Сообщение отредактировал AlexTC - 20.12.2014, 13:08
сообщение 20.12.2014, 15:41
Что-то, имхо, это не то.
Во-первых, нет равномерности обработки.
Во-вторых, что значит primer silica. Если это неорганический оксид кремния, то каким "макаром" он среагирует с органической подложкой (лаком)?
В-третьих, если primer silica - гибрид, то какая температура в сопле? Ведь гибридная смесь не выдерживает температуры выше 400-700С.
Или это просто очистка лака от влаги и пыли? ))
lion1970
сообщение 20.12.2014, 15:49
А/м: корона
так видно, что по идеальной машине водит
Сообщение отредактировал lion1970 - 20.12.2014, 15:51
сообщение 20.12.2014, 16:39
Нефть с газом подешевела, незнают куда газ девать
Pill kin
сообщение 20.12.2014, 17:17
Пользователь №: 3063
Спасибо сказали: 15 раз(а)
Правильно я понял что это не огонь?
сообщение 20.12.2014, 17:38
Пламя!!!)))
Вячеслав Н.
сообщение 20.12.2014, 17:44
Пользователь №: 4924
Спасибо сказали: 36 раз(а)
переводчик впомощь -
SierraGlow постоянно совершенствует свои технологии, процесса, химических веществ, процедур и стандартов. Это наша приверженность наших клиентов. Когда вы решите использовать SierraGlow (Blue Flame) программы лечения, вы выбираете самые лучшие Nano, стекло покрытие программы, доступные в мире.
То, что синим пламенем?
Голубое пламя-это имя дополнительным шагом мы добавили между шлифовка/полировка и нанесение Glassglow. После шлифовки/полировки мы пальто автомобиль грунтовкой кремнезема. Грунтовка кремнезема покрытие наносится путем синим пламенем, отсюда и название.
Для технарей, вот техническая информация: жидкости кремнезема супер-с подогревом перед применением) и это поляризует поверхность краски, как голубое пламя распространяется кремнезема. Это устраняет статический заряд, который обычно встречается на крупных тел из металла, следовательно, наше голубое пламя будет ионизировать молекулы, устраняют статические заряды и сжечь излишки остатков на краску.
Мы также будет иметь более ровную поверхность, так как молекулы кремнезема будет заполнить все пористых пробелы, существующие на большинстве лакокрасочных поверхностей. В дополнение ко всему этому, кремнезема является идеальной основой или базой для применения наших GlassGlowcoating.
Обзор: наш SierraGlow (Blue Flame) лечение программа добавляет важный дополнительный шаг подготовки поверхности краски более высокого Нано уровне. Наши нагретого газа молекул кремнезема спрей-это идеальный способ, чтобы заполнить все пористых поверхностей; сгладить все неровности и микроскопические дефекты, устранить любые статические заряды и сжечь любой органический материал, как кремний образует идеальную основу для нашего GlassGlow, заключительный этап. Теперь, с GlassGlow покрытия вашего автомобиля на поверхности светит и будет оставаться на вашей краски выдерживать ежедневные атаки загрязняющих веществ, УФ-излучения, кислотных дождей, окисления и пыли.
Вы будете поражены sheer magic Blue Flame: shine мокрая, вода листа* толщина и защиты больше, и краски поверхность Nano гладкой.
*Это невероятно важно, как и гладкую поверхность будет способствовать водой простыни. Вода профнастила является конечной, зная, что ваш автомобиль краской поверхность ровным и гладким.
Перед весь процесс нанесения покрытия начинается, они очищают внешность мою машину очень тщательно, с использованием глины баров и несколько полосканий и тряпки, чтобы убедиться, что внешность свободна от грязи и остатков перед нанесением покрытия. Как только автомобиль был сушилка для рук, процесс облицовки начинается. Первый слой кремнезема, затем наносят на поверхность. Это был запечатан с помощью синим пламенем факела (как показано на рисунке ниже).
Сообщение отредактировал Вячеслав Н. - 20.12.2014, 17:52
Pill kin
сообщение 20.12.2014, 18:15
Как его не переводи а китайский есть китаиский. Вроде все понял и в тоже время ничего , мне магия огня понравилась
Александр, New T...
сообщение 21.12.2014, 19:50
Пользователь №: 2478
Спасибо сказали: 45 раз(а)
Возможно по аналогии с обработкой стекла Pyrosil. Для улучшения адгезии клея к стеклу на стекло предварительно наносят силикатный агломерат. При обычной температуре агломерат со стеклом не взаимодействует. Поэтому его помещают в баллон с газом, газ поджигают и агломерат напыляют на стекло при температуре 1850-2200F.
Александр, New T...
lion1970
сообщение 22.12.2014, 7:31
А/м: корона
Вот что они ответили: Благодарим Вас за интерес к нашей продукции.Голубое пламя-это новейшие и самые современные технологии в авто подробным покрытием. Синим пламенем добавить еще один слой грунтовки стекла заклеить все пористого gap на поверхности краски, нейтрализуют статические тела для более сильной привязки, который будет способствовать дополнительный блеск и мокрый вид. Газовый баллончик содержит премикс кремнезема.
сообщение 22.12.2014, 10:55
Бесполезная вещь. Твердости насколько я понимаю сие действо не прибавляет, а служит лишь для лучшей адгезии состава ну и якобы большего блеска т.к. закрывает микронеровности. Толку от лучшей адгезии 0 т.к. современные составы легко удерживаются на кузове 1-2 года, дольше смысла нет т.к. ЛКП уже требует коррекции и обновления, толку от лучшего якобы блеска при закрытии неровностей тоже 0 т.к. составы наносятся на хорошо подготовленную и обезжиренную машину. Так что ИМХО можно ролик посмотреть и в долгий ящик убрать smile.gif)
lion1970
сообщение 22.12.2014, 12:53
А/м: корона
Понятно, что можно и нужно в ящик. такое у нас врядли будет. Пообщался с ними. Это покрытие, аналог "жидкому стеклу", баллон 390 мл, хватает на 10 машин класса меседес с 200. гарантия блеска и гидрофоба 6 лет. ради интереса спросил, сколько....франшиза
wed
сообщение 22.12.2014, 13:21
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Цитата(lion1970 @ 22.12.2014, 12:53) *
... гарантия блеска и гидрофоба 6 лет...
Это при условии, что автомобиль всё время будет стоять на выставочном подиуме sarcastic_hand.gif
wed
сообщение 15.11.2018, 11:21
А/м: Форд, был
bronekor.ru Российский ответ!
Сообщение отредактировал wed - 15.11.2018, 11:24
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 9:01
